Добрый день!
Вчера тестировал два линка на микротиках(RB411+R52Hn), настроены бриджем, работают на бэнде 20 в режиме А. Антенны МИМО.
При тестировании iperf-ом, получается что прокачивает где-то 40-45Мбит. Однако если тем же iperf-ом создать многопоточную загрузку, то в сумме получается около 90Мбит.
iperf -u -c 192.168.хх.хх -b50M -P3
Client connecting to 192.168.xx.xx, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 112 KByte (default)
[ 3] local 192.168.23.79 port 43205 connected with 192.168.23.251 port 5001
[ 5] local 192.168.23.79 port 40863 connected with 192.168.23.251 port 5001
[ 4] local 192.168.23.79 port 47585 connected with 192.168.23.251 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 38.2 MBytes 32.0 Mbits/sec
[ 3] Sent 27241 datagrams
[ 5] 0.0-10.0 sec 38.2 MBytes 32.0 Mbits/sec
[ 5] Sent 27249 datagrams
[ 4] 0.0-10.0 sec 37.9 MBytes 31.8 Mbits/sec
[ 4] Sent 27042 datagrams
[sUM] 0.0-10.0 sec 114 MBytes 95.9 Mbits/sec
при этом смотря загрузку на wlan интерфейсе, там также показывается 40-45Мбит, а на eth 90-95М.
Так сколько реально прокачивает с МИМО антеннами?
Edited by fizik051
Зупустите тест с микротика на микротик. Раздел Tools--+Bandwidth Test там надо указать пароли на противоположное устройство, выбрать тип теста. Если там дает нужные вам показатели то все в порядке.
да это все понятно. просто получается что при однопоточной загрузке пролазит 45мбит, а при многопоточной - 90-95. или я не правильно понял iperf тест?
Правильно. В один поток получить всю доступную полосу нереально.
т.е. iperf показал правильно? 95мбит? в режиме A?
В UDP такое возможно. Думаю у вас в момент теста все таких работал N режим.
