доброго времени суток уважемые форумчане!есть мт 411AR настроены две карты одна на 5 вторая на рздачу 2.4Ггц. проблема в том что переодически по лану пропадает инет(((((по воздуху т.е 2.4 все норм, а вот по лан(((( перезагрузка помогает но с 4 раза и то по питанию. Грешу на то что несколько раз были скачки напряжения из-за элек.сварки ( точка находится на частном доме).может ли быть такое что порт выведен из строя?спасет ли замена орта либо полная(не хотелось бы конечно) замена мт?спасибо!
Уберите автоопределение скорости на порту. Поставьте фиксировано 10 мбит.
помогло! но с опять же с перезагрузкой((пару дней понаблюдаю отпишусь. спасибо
У вас скорее всего порт статикой вышибло. Как раз налогичные симптомы с включением порта не с первого раза.
поможет ли замена порта?просто перепаять порт?!
Вот тут 2 файла с инструкцией как проверить что повреждено на плате - http://forum.nag.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&section=attach&tid=66998
На практике проще купить новый борд, чем чинить сгоревший. У меня с такими дефектами штук 10-20 есть.
Пару дней надо не наблюдать, а новый борд искать. ;) Отремонтировать можно, но сколько он протянет не известно.
