Ребята, понимаю что тема заежжена и разжевана не одну сотню раз, но поверьте мне до этого с таким не сталкивался.
В сети стоит около 10-ка подобных свичей
Сейчас настало время реорганизации, и перенастроек.
На некоторые свичи попал без проблем по паролям, некоторые сбросил, вобщем в Новый Год планировалось войти с новыми тарифаим и более низкими ценами, но есть один "необычный" D-Link DES-3200-26
Как обычно подключаюсь путти по СОМ порту 9600 8in1, вижу процес загрузки рам и потом загрузка прошивки
В упор не хочет заходить в Shift+6 или в Shift+3
Сменил свич на другой слушается нормально заходит и прошивается.
Этот ни в какую. Просто молча грузит прошивку и требует пароль-логин, которого вспомнить понятно не могу. Стандартный конфиг который на остальных и должен в теории стоять и не этом, но пароль не тот.
Вопрос в чем может быть проблема?
Если в конфиге enable password_recovery стоит в disable то все ппц? Только в сервис? или и сервис не помогет??
Уже столько работаю с длинком, возил и в сервис на восстановление доступа с документами, делали все, но сча горит проект перехода до НГ, и не успеваю с ним возиться.
Мож у кого была такая ситауция помогите советом?
P.S.: как писал выше уже не новичек вроде, шнур нормальный родной, что идет с длинком, СОМ тоже с материнки, никакой не переходник китайский. Жать Shift+3 знаю когда
Edited by Romeshik
Насколько я помню по дефолту снмп включен, попробуйте public/private для v1-2 или initial для v3. Вдруг его не конфигурировали вовсе и оставили все как есть :)
И кстати если получится то вот вам и мануал может пригодится http://www.dlink.ru/ru/faq/59/258.html
ищите ключевые слова "Загрузка конфигурационного файла на коммутатор с TFTP-сервера". Сам не пробовал поэтому за результат не ручаюсь.
p.s. Если пароль на вход не совпадает с известными то может комьюнити стринг если его конфигурировали совпадет.
