Уже несколько раз сталкивался с ситуацией такого плана: в сегменте сети собранном на неуправляемых коммутаторах происходит следующая беда. Постепенно все компьютеры перестают видеть друг друга, вплоть до полного пропадания пинга между собой и на роутер тоже. И все несколько раз виновниками "торжества" оказывались коммутаторы PLANET 8-ми портовые моделей FSD-803 и SW-801, после исключения из сети такого коммутатора, работа сети приходит в норму, а при обратном подключении через несколько минут все повторяется сначала, причем коммутатор в двух случаях был последним в цепочке из коммутаторов, но это не мешало ему уложить весь сегмент. При просмотре пакетов в сетке сетевой роутера и компа, ничего криминального не обнаруживалось (не было никаких битых пакетов или бродкастов), просто переставали проходить пакеты через сетку и все. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может это специфическая проблема для PLANET?
На сайте planet.ru есть собственный мини-форум. Попробуй спросить там. если не ответят, а сотрут пост - будь уверен, это конкретный трабл Planet. Как только у них на форуме появляется вопрос, на который Planet не может ответить не опозорившись, они этот пост удаляют. Это такой маркетинговый ход, Planet-Strauss называется.
У нас стоит больше 300 свитчей ФСД-803 и таких траблов не было!
какой версии свитчи у тебя
у нас 3,4,6, и В1.
Сейчас еще пратию заказали в киеве на 50 штук, приедут в среду посмотрю что там и как, а то во всех версиях только окробки одинаковые а начинка разная.
Разница между ними в том что свитчи версий 3 и 4 более дальнобойные (до 200 метров сотку держат без проблем)
6 верси до 150 метров работает а В1 чего то и на 120 метрах с напрягом идет (у на сих слава богу только штук 30 стоит и то на подъездах). Сейчас новые придут посмотрим если дальнобойность опять снизилась то будем на другие переходить.
вот только что спечиально посмотрел FSD-803(V.6) и SW-801(V.2) оба вчера сняли после целого дня лазанья по чердакам и последовательного отключения сегментов сети, а потом и отдельных свитчей
такое встречается не только у планетов, у нас везде стоят акорпы и та же самая ситуация, перестает работать целая подсеть. заменя свича спасает на 100%
Э... Можкт быть все же надо использовать нормальные коммутаторы?
Компексы 2208 и Телесинки вроде бы такой фигней не страдают.
Или я ошибаюсь?
Все страдает нет преграды нашим электрикам..спасают только Бесперибойники самопальные.
Питание не причем, абсолютно нормальное, тем паче что один свитч снят с много подъездного дома на котором стоят еще 4 на других подъездах и все питаются от одного кабеля идущего с одной ТП
  • 3 weeks later...
Такой проблемой ИМХО страдают все свичи на чипе IC+
Это вроде уже где только не обсуждалось.
Эти свичи можно юзать дальше, если убитый порт заткнуть фольгой так, чтобы все 8мь проводников закоротились или делать такую затычку на основе rj-45 разъёма.
Вкусная цена на телесины это сколько?
Znayu kak eto bivaet i pochemu !!!
Nekotorie shichi imeut takoy defekt :))
Esli MAC adresa na portu previshaut chisla zapominaushex MAC adresov oni
veshautca.
Nado iz stavit tam gde eto chislo ne prevosxodit etix samix.
Prochitay tex. dannie chislo zapominaushex MAC adresov.
I postav v sootvetvueshee mesta. :))
  • 4 weeks later...
Мне кажется, этим страдают только свитчи с auto MDI/MDIX. У них там в определении "прямой/перекрестный" видимо что-то сгорает. Они теряются в своей таблице МAC'ов и сеть "укладывают" своими запросами. У нас это проявляется в характерном "рваном" пинге, в сообщениях, доставленных не тому адресату и т.п.
Верный способ "заткнуть" такой "общительный" порт - забить его фольгой или вставить хвостик (RJ-45 разъем с закороченными парами 1-2, 3-6 (белооранжевый-оранжевый, белозеленый-зеленый)).
Может атцы сетей смогут объяснить эту фичу более детально.... Хотелось бы почитать...
Да что там обяснять - соедени сход одного порта с его выходом
да и посмотри что будет с данным свичем
и немного прочитай о работе самого свича.
Просто крыша у него едет - когда на закороченном порте - оказываеться "вся сеть"- он же по своей глупости считает что на данном порте находяться мак адреса которые стоят в в заголовке пакета как "отправитель"
Ну давай наглядно обьясню
закороченный - порт8
пришел пакет с 1 порта комп 1 - прописался в таблицу мак адресов
и рассылаеться дальше ну тут он попадает в 8 порт и оказываеться что данный комп уже на 8 порту итд итп пока не переполниться
вся таблица , после переполнения таблицы - коммутатор вообще ничего не знает - и начинает все рассылать бродкастом .....
вот крыша и поехала ,,,,,
kamuzon,
У меня такая фигня была несколько раз после последних гроз
eline, lanteh, dlink
Причем раньше таких случаев - не упомню, а тут сразу пачка из пяти однородных аварий.
Сеть укладывается целыми виланами. Там где в качестве коммутатора группы домов стояли AT8024 - вешалась сеть огромными гроздьями. (DES3226s - справлялся и аврию замыкал)
Аварии - эти оказались очень тяжелые в ликвидации. Не работает нихрена. Начинается суматошная беготня по крышам, поиск убитого устройства, ключи блин в разных местах. У клиентов истерика.
Кошмар.
Как можно узнать - почему такая лажа получается и как очистить сеть от подверженных этому багу свитчей?
kamuzon,
Кошмар.
К большому сожалению это бага "современнных" свичей
которые умеют MDI MDX - при грозовой наводке пробиваеться прием на передачу .
При этом происходит переполнение МАК таблицы свича ....
битый порт на каждый бродкастовый АРП запрос говорит процесору свича - этот адрес у меня ....
Не знаю не пробовал експерементировать - как искать данную поломку - самое простое - это вытянуть все провода - если какой-то
порт светиться - значит он битый ....
вообще-то интересно посмотреть на большую сеть с битым свичем
по всей видимости - должны быть какиэто зависимости для оределения битого свича ...
Sirco,
Не... ну как найти этот баг, когда он произошел - понятно. Бегать по крышам, все выключать, потом включать по одному.
А вот, что непонятно, так это как строить сети с учетом этого "нововведения"
Хотя грозощита вроде помогает. Но грозозащита ставится на междомовые линки. Наводка может прийти и с клиентского порта.
Тимур
Не знаю как урпавляемые коммутаторы будут рабоать с таким глюком - но я так думаю что он просто будет дропать неправильнве пакеты ...
да и фильтрация мак адреса таки нужна клиентским свичам ....
Sirco,
У нас используется два типа коммутаторов AT8024 и DES3226s
АТ8024 вырубается совсем.
Des3226s продолжает работать, но при этом он пропускает баг по всему вилану. Но на des3226 хотя бы можно отрубить порт с которого едет лажа и восстановить работу остальных сегментов.
