Встала задача на размещение 3g роутера(на основе обычного массового модема) в боксе.
Интересует каким образом в промышленных и не очень решениях решается проблема возникновения конденсата?
Так интересует физика процессов тепловыделения, конденсации.
Климат довольно разный
для равниных частей от +40(в тени) до -3(в основном 0)
для горных +25 до -15(в пике)
Влажность везде средняя.
Edited by shafiev
Полностью загерметизировать бокс не получится, т.к. из-за перепадов температур в любую маленькую не плотность будет происходить подсос воздуха.
Чтобы не было конденсата на оборудовании, нужно конденсировать влагу где-то в другом месте, например на нижней стороне корпуса. Или делать обогрев, но обогрев должен быть такой, чтобы поддерживал внутри температуру более 10 градусов, а в нижней части корпуса имелись отверстия для стока воды такого диаметра, чтобы они не замерзали.
На практике лепят оборудование в корпуса, внизу делают отверстия для вентилляции и все исправно работает. Тем более у вас сильно холодных температур и нет.
Ок. А примеры таких боксов(а лучше) их схем можешь подсказать?
Украинская "Рапира" (mikrotik) делает герметичные корпуса, но что-бы не подсасывало воздух при перепадах температур ставят компенсатор внутреннего давления, который в простейшем случае представляет обычный полиэтиленовый мешочек внутри корпуса подсоединенный к внешнему гермовводу, и обьем которого гуляет от разности давлений внутри и снаружи корпуса.
