Купил вчера железо под рутер - ECS h61h2-i2, i3-2100, SSD
Поставил через cеть ROS 5.11 , все встало, перегрузилось и висит на loading system with initrd...
на другой системе этот-же носитель грузится без проблем ...
achi\ide переключал, и прочие настройки биоса крутил, ничего не помогает ...
где собака зарыта?
по моему скромному опыту такое бывает если слишком большая ёмкость раздела на винте, либо сата-контроллер слишком нестандартный. инитрд инсталлятора ROSa при установке с сидирома отличается от инитрд самого роса.
первый диск на 32 гига, второй на 1 гиг ... котроллер интеловый чипа h61, вроде стандартный =)
пробовал и режим совместимости в сата ... ничего не меняется ...
где собака зарыта?
ACPI выключите в BIOS.
всем респеткт за подсказки!
решилось отключением котролера USB! ) парадокс но факт ...
  • 4 years later...
Добрый день всем! Установил RouterOS 6.26 на флешку которую затем поместил в комп. на компе установка прошла успешно. ввел ключ лицензии. произвел настройки. перезагрузился и ВСЕ. Не загружается больше. На экране висит только моргающий прочерк. После этого пробовал флешку вставлять в другие компы, результат тот же. Похоже на то что слетел boot. При открытии флешки на компе с windows с помощью программы для чтения linux файловой системы, фсе файлы на месте, и boot в том числе. Помогите разобраться куда копать?
