Подскажите:
Есть три сервера HP DL380G6, DL380G7 под vmware esxi и ML350G5 под solaris 11
хочется связать их сетью на скорости 10 гигабит, хотя бы 380-е
какое самое дешевое решение ?
О, у меня та же задача!
Четырёх портов слишком мало будет, двадцатичетырёх уже слишком много. Портов восемь бы... Думаю над вариантом стекируемых DGS-36xx с десяточными модулями.
вот что у людей за стереотипы =) ну не делают чипов на 16х10Г портов массово )
если вам так проще - заклейте половину портов и будет 12 портовый коммутатор
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/02392.Cisco/07228.WS-C4900M
вот на 8 портов =)
надо только добавить переходники http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/04260.Moduli-X2/04495.SNR-X2-SFP и SFP+ по вкусу http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/01891.Moduli-SFP-
В чем вопрос? Какой свитч поставить? Какие трансиверы? Какие карты на сервера? или решение под ключ? :).
cisco говорит, что в современных условиях имеет смысл ставить 10G агрерацию на стойку (или несколько ближайших) и собирать twin-ax кабелями.
Конкретные модели карт не подскажу, свитчей уже написал.
Можно и одномодом, конечно, но модули оптические могут стоить половину стоимости сервера.
Конкретно у меня вопрос был про коммутатор.
3560, кстати, интересный вариант. Правда, его L3-прибамбасы будут [у меня] абсолютно невостребованны, я-то хотел тупую L2 молотилку.
если вы покупаете "12D-S", вы получаете голый L2 с минимумом L3. все L3+ плюшки захотят отдельной лицензии (+10k$ к стоимости железки)
Коммутатор Eltex MES3124 - а это вообще что за коммутатор (никогда не сталкивался)
а твинкоаксиальным кабелем sfp+ - sfp+ его можно соединить ?
а не бывает коммутаторов чтобы N 1gb портов + 2-4 cx4 , но не для стекирования, а чтобы сервер подцепить, как раньше были N по 100 + 2 1gb ?
Edited by Dim-Soft
Все Dlink которые Вам выше советовали, такое умеют. К примеру Dlink DGS-3627 (без G) - 20 медных портов, 4 комбо порта, 2 10G+1 10G для стекирования. И стоит не дорого. еще есть Extreme Summit X460-24X, Extreme Summit X480-24x и даже так Extreme Summit X650-24x, но он без 1G портов вроде. Brocade (Foundry) TurboIron 24X, Allied Telesyn AT-9424Ts/XP, Allied Telesyn AT-x600-24Ts/XP. Все это есть у Нага в магазине.
там 24 порта 1/10GE, так же как в x670 48 портов 1/10GE в те же деньги, что и х650
для сетевых Intel® 10 Gigabit AT2 Server Adapter
не бывает коммутаторов с 10gb rj45 портами ?
есть extreme summit x650-24t - там 24 порта Rj45 10GE. Есть у НАГа еще конвертеры 10GE RJ45-SFP+
Extreme Summit X480-24x у нас есть несколько штук в эксплуатации. Капризен к XFP модулям, был баг с тем, что по неизвестной причине не заводились онбордные модули при вставленных дополнительных.
это не баг, это фича. относится она к особенностям некоторых версий ПО и функциональности wan-phy.
лечится так:
conf ports X mode lan
save
restart
- без рестарта или дергания по питанию эффекта не будет.
причем у меня на 480м на заводском софте сначала все завелось на ура, а потом при перезаливке софта на 12.6.1.3 пришлось вот такое шаманство проделать; еще не удалось подружить XFP от кошкиного бандла asr1k, но эт был эксперимент на интерес.
r39-xs1.1 # configure ports 25 mode lan
Error: Wan Phy is not enabled on the port 25.
r39-xs1.2 # show switch
SysName:          r39-xs1
SysLocation:      r39-403-top-480
SysContact:       sp@smartspb.net
System MAC:       00:04:96:51:93:DB
System Type:      X480-24x(10G4X)
SysHealth check:  Enabled (Normal)
Recovery Mode:    All
System Watchdog:  Enabled
Current Time:     Fri Dec 23 10:11:27 2011
Timezone:         [Auto DST Disabled] GMT Offset: 0 minutes, name is UTC.
Boot Time:        Tue Dec  6 14:27:10 2011
Boot Count:       29
Next Reboot:      None scheduled
System UpTime:    16 days 19 hours 44 minutes 16 seconds
Current State:    OPERATIONAL
Image Selected:   primary
Image Booted:     primary
Primary ver:      12.6.2.10
Secondary ver:    12.5.1.6
Config Selected:  primary.cfg
Config Booted:    primary.cfg
primary.cfg       Created by ExtremeXOS version 12.6.2.10
                 596289 bytes saved on Fri Dec 23 10:08:46 2011
r39-xs1.3 #
Нормальная машинка.. стоит у нас пара.. аптайм больше полугода уже (с момента запуска в "бой" ни разу не ребутали) радует много больше длинка... никаких непоняток или глюков пока не заметили, работают как чистая L2 "молотилка". Да ценниг на него щам много радостней стал.
А чем вас 3627 как чистый L2 не устраивал ?
ценой :)
склоняюсь к мысли о двух портовой карточке в solaris и по 1 портовой в сервера
что лучше cx4 или sfp+ директ кабель ?
