Динамическая полоса пропускания, существует такое оборудование?
Задача такая.
Необходимо максимально эффективно распределять полосу пропускания скажем 10 мбит/с между 20 пользователями.
Например если 10 пользователей в данный момент не используют интернет то недоиспользованная ими полоса распределяется между остальными. Если все одинаково интенсивно используют интернет то всем гарантировано поровну. По сути нужен динамический шейпер как в циско только чтобы он мог перераспределять недозагруз одних другим.
Есть ли подобное оборудование или софт в природе?
Он уже умеет форвардить и натить
Это к поставленному вопросу не имеет никакого отношения. динамический шейпер/полисер - вот суть вопроса.
Есть ли железки которые могут в режиме недозагруза полосы пропускания внешнего интернет канала изменять настройки шейперов?
И
Разные вещи.
То что написано в первой моей цитате происходит автоматически без дополнительных фич.
И
Разные вещи.
Вот именно. Это разные вещи для разных ситуаций. Можно руками мониторить утилизацию внешнего интерфейса и менять настройки шейпера для того и другого случая, а хотелось бы автоматически.
Один шеёпер на 10 мегабит нужен и больше ничего. И будут это 10 мегабит делиться между всеми.
как вы задачу ставите так вам её и помогают решать.
Хорошо.
Скорость 10Мбит - внешнего канала (внешний интерфейс)
20 Абонентов - 20 Шейперов (шейпер - условное название алгоритма ограничения) на внутреннем интерфейсе.
Есть ли некий объединяющий алгоритм работы группы шейперов для динамического изменения их параметров в зависимости от текущей загрузки внешнего интерфейса.
Допустим 18 абонентов не используют интернет 5 мбит (или больше) можно отдать двум абонентам. Если появляется необходимость в интернете у тех кто не пользовал, то происходит опять перераспределение и т.д.
Поставьте роутер за 900 рублей и посмотрите как он будет работать, а работать он будет именно так, как вы и написали в своём САМОМ ПЕРВОМ посте.
Не, один юзер с торентом убъет весь канал. Конкурировать с ним будут другие клиенты с торентами.
Задача абсолютно справедливости не решаема в принципе.
Помимо того, что мир, в целом, несправедлив, определите, как вы будете считать, сколько клиентов online, кому гарантировать полосу, а кому нет?
Но, какое-то подобие можно сделать, настроив на интерфейсе иерархический QoS и каждому пользователю гарантированую полосу.
В этом случае, если есть сводобное место в полосе - трафика идет сколько требуется. Как образуется очередь - согласно настроенной полосе.
Никто не собирается менять мир.
Торренты,вирусы - вот это все и опасно если ничего не настроить.
Чтобы определить клиент online или нет - просто, присутствует исходящий+входящий трафик. т.е. полностью до нуля зажимать абонентов (на исход в принципе не планировалось зажимать) нельзя иначе невозможно будет определить это. Гарантировать полосу нужно всем во время перегрузки. К примеру 10 Мбит/с между 20 абонентов - не ниже 512Кбит/с.
А вот про это "Но, какое-то подобие можно сделать, настроив на интерфейсе иерархический QoS и каждому пользователю гарантированую полосу.
В этом случае, если есть сводобное место в полосе - трафика идет сколько требуется. Как образуется очередь - согласно настроенной полосе." можно поподробнее ?
Edited by QWE
если у абонента нет трафика то на кой куй ему его зажимать? вы себя послушайте, что вы пишите...
вам уже дали дельный совет, им просто надо воспользоваться и все:
я бы его еще немного доработал, зажав сессии и соединения UDP, TCP для качков, что бы не отнимали полосы у серфиров.
Написано было не так а вот так
т.е. полностью до нуля зажимать абонентов ... нельзя, иначе невозможно будет определить это.
я не вкуривааю.... чем вас не устраивает тариф типа min-max: 512-10240 дайте каждому и пусть радуются... это все девайсы умеют.
Ну поставьте систему мониторинга, сделайте тригеры на загрузку канала и портов, распишите, проверяйте канал к примеру раз в пару минут и динамически меняйте скорость по всем класам, в чем проблема то?
писюк с zabbix на борту решает задачу как 2 пальца.
ну скриптец сверху который дергает tc
Думаю что такой алгоритм будет дергать абонентов, точнее вот такое не плавное перестраивание не желательно. То что будет перестраиваться это согласен.
А что тут нестандартного то? Аппаратные роутеры 'честное' разделение не факт что умеют, а вот любой тазик с linux+htb(или microtik/freebsd) - запросто. Пропишите клиентам как говорили выше ограничение вида rate=512k ceil=10M и все, в зависимости от наличия свободной полосы канал поделится между пользователями предоставляя гарантированно 512кбит(когда все качают) и максимально 10мбит(когда качает он один).
Например так:
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/qos/configuration/guide/qos_mqc.html#wp1060235
и каким образом будет выглядеть дерганье абонентов?
фичи HTB используют "перестраивание" шейпера практически в реале и работают на уровне ядра. В принципе и скриптом можно часто дергать. да и вряд ли заметишь перестраивание если лазишь по сайтам.
Теоретизированное размышление снимается.
дергаем tc шейпер каждые пять минут, он умеет перестраиваться незаметно для пользователя, под незаметно я подразумеваю отсутствие лагов при игре в игрушки и прочие непотребства
Задача такая.
Вашу проблему решает без проблем Cisco Sce 2020. Но железка за 10 000$ дороговата для 20 пользователей.
Edited by PowerPack
