Собственно сабж:
имеется:
FreeRADIUS2
MySQL
в MySQL -- таблица соответствия логин--пароль--IP
При передачи запроса на авторизацию в Access-Request передаётся помимо имени пользователя/пароль передаётся Calling-Station-ID, содержащие MAC-адрес клиента
Нужно при успешном прохождении аутентификации запомнить МАК в таблицу
Затем по приходу DHCP-запроса с клиента через модуль SQL выполнить что то типа DHCP-Client-IP-Address:=SELECT ip FROM athtbl WHERE MAC='%{DHCP-Client-Identifier}'; при этом если запрос вернёт отсутствие совпадений, то надо выделить произвольный IP из диапазона 192.168.0.1/24, не занятый и пометить его занятие и соответствующие ему маски и шлюз;
и отправить в ответ необходимые параметры:
DHCP-Client-IP-Address;
DHCP-Router-Address:=192.168.1.1;
DHCP-Domain-Name-Server:=8.8.8.8, 8.8.4.4;
DHCP-Subnet-Mask:=255.255.255.0;
как я понимаю, rlm_sql уже это поддерживает?:
http://freeradius.1045715.n5.nabble.com/dhcp-integrated-in-rlm-sql-td4726284.html#a4726880
или это не то и я не въехал, или патч не включён в релиз?
С конфигом упорно ничего хорошего не получается :(
Помогите составить конфиг, плз, я явно торможу....
Edited by NewUse
Забейте на модули и сделайте что вам нужно на анленге.
ДХЦП сервер лучше не фрирадиусный юзать, а взять мой перловый или на сях, тоже на этом форуме обсуждается.
а можно простенький примерчик аналогичного конфига (как на un-lang-е вызывать SQL в присвоении параметра? и как быть с iopool? )
В радиус конф:
modules {
sql acc_sw_sql {
# Set the database to one of:
# mysql, mssql, oracle, postgresql
database = "mysql"
instantiate {
acc_sw_sql
В отдельном файле, который в сайтес енаблед:
# Process the request
update control {
Tmp-Integer-0 = "%{acc_sw_sql: SELECT level FROM device_admins WHERE login = '%{request:User-Name}' AND passwd = '%{request:User-Password}'}"
if ("%{control:Tmp-Integer-0}" != 0) {
Устанавливать не пробовал (или забыл чем кончилось).
На крайний случай есть перловый модуль, в котором что угодно можно вытворять.
