P2P на RB751U-2HnD Кто-нибудь пробовал?
Антенна как я уже писал парабола 1.2 метра с векторовским облучателем.
GL24110PR24
КСВ в диапазоне 2.4 .... 2.5 обещают 1.04.
Кабель? Куски Belden H-1000 с полностью медной жилой (никакого омедненного аллюминия, подсунули раз - плевался долго пока не поменял) и распаянными N-type папами...
Не знаю какие у вас антенны
Ну дык какие бы не были - блубоксы на них более 6 лет отпахали, неужели несогласование например по длинне кабеля может быть таким критичным что блубокс работает а микротик ничего излучить не может?
но что бы избавиться от кабеля обычно - Mikrotik Groove A-2Hn - используют, он прямо на разъем антенны накручивается.
Про грувы я в курсе. Но надеялся что у R52nM радиочасть получше будет, как вы писали ранее - почувствительней.
Антенны конечно очен плохие, если с кручением настроек не заведется - то надо поменять их на Jirous 29 EX-MIMO, оборудование разместить в корпусе JR-200 прямо на антенне и подключить непосредственно пигтейлами без соединительных кабелей.
Радиочасть у внешних карт лучше, но если до нее идет много кабеля и соединительных разъемов - то уже энергетические параметры сильно снижаются из-за потерь сигнала. Если у вас сейчас антенна на 24 (по документам), вы подключили ее кабелем + 2 разъема, то от заявленного усиления может и 20дб не остаться, а этого для такого расстояния очень мало.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
GL24110PR24
Хорошое решение. Плохо работают антенны на 2.4 ггц, смените на хорошую в 5 ггц.
Ссылка на сообщение
Ну почему же.
Сам облучатель усиливает 10 dBi.
В параболе 0.9 м дает общее усиление 24 dBi (честных).
В параболе 1.2 м (как у меня сейчас) получается 29 dBi.
К сожалению покупка антенн за 700$ (я вам в другом топике писал, что дешевле в наших краях их не найти) немного превышает выделенный бюджет в 300$ и потраченный на активное оборудование.
Разве метра 4 кабеля суммарно (1.5 + 2.5) на обеих точках это так много?
Ну и разъемов соответственно по 2 с каждой стороны...
Верчение настроек ничего не дало - полная невидимость.
Сейчас поеду в точку 1, попробую вместо 411-го попробовать поставить железо которое может светить в виде обычного AP (на что у 411-го лицензии не хватает) и гляну как будет видно издалека.
С собой везу таких кандидатов:
- RB751U-2HnD с выломанным куском морды чтобы можно было вставить пигтейл
- блубокс настроенный в режиме АР
- DWL-2100 перешитый в BB
Экспериментировать так экспериментировать...
Надеюсь этот набор железа позволит вычислить если проблема с пигтейлом или с R52nM...
Пока не хотелось бы по перечисленным выше причинам (финансы, неуверенность в зоне Френеля на точке 2).
Не уверен что 5 ГГц будут лучше на этом линке чем 2.4 в общем.
Ссылка на сообщение
skip
Не слушайте вы эту ересь, сей персонаж вам в скором времени еще порцию своего бреда отгрузит в пополам с рекламой. У вас проблема не в антеннах, а в девайсах и скорее всего в их пигтейлах. 411 может "светить" как простая АР в режиме bridge, только с ограничением в 1 подключение.
Ссылка на сообщение
Уряяяяя!!! Заработало!!! :-)
Правы были и вы Saab95 говоря про антенну, и вы SSD говоря про пигтейл.
А если сказать проще - эти два компонента были не соединены.
Человек который лазил менять блубокс на микротик в точке 1 перепутал ВЧ кабеля и прицепил оборудование к куску никуда не присоединенного кабеля (как ему только это удалось - ума не приложу).
В результате сегодня когда с трудом туда вылез (погода не ахти у нас сейчас) думая начинать эксперименты и устранил даную проблему все поднялось с полпинка.
Snooper сразу десятка полтора сетей увидал а не 3 шт как раньше.
На приложенном скриншоте то, что получилось без попыток улучшить подбирая частоту и прочие настройки и с учетом того что по трассе сейчас дождь/туман (мощность пока не трогал - 23 dBm).
Остался под впечатлением что микротик умудридлся на кабель к которому ничего не подключено видеть 3-4 сетки находящихся судя по всему достаточно далеко и связаться с RB751U-2HnD находящимся метрах в 70 от него.
Ссылка на сообщение
Режим N отключите, установите G-only, это даст более высокую стабильность канала и поперебирайте параметры TDMA Period Size на вкладке NV2 на базе.
Ссылка на сообщение
Установил G-only, в TDMA Period Size у меня стояло 1 (поскольку линк PtP), стоит играться с этим параметром?
Вообще-то лучшие результаты почему-то в nstreme а не в nv2 получились...
Сменил частоту на более близкую к стандартной где антенны себя лучше показывать должны - получил уровень сигнала на 2-3 dB лучше.
На картинка снизу:
- настройки на "базе"
- статистика на клиенте
- скорость база-клиент
- скорость клиент-база
Скорость замерялась не с самих 411-х а со стоящих рядом RB750.
В принципе полученным результатом доволен, рассчитывал что даже скромнее получится.
Ссылка на сообщение
Попробуйте поставить 2-5, чем больше значени тем может быть выше скорость.
Так же как вариант можно уменьшать мощность на ближнем устройстве, к которому есть доступ. Понижайте по 1дбм и запускайте тест на передачу, смотрите на изменения. Если скорость станет выше - попробуйте по немногу уменьшать на удаленном.
Это же Mikrotik - он всегда работает хорошо.
Ссылка на сообщение
Поигрался мощностью.
Наилучшие результаты получились с 18 dBm на ближней стороне (точка 1) и 21 dBm на дальней стороне (точка 2)
Принимаемый сигнал ухудшился на несколько единиц но вырос CCQ и подключилась более высокая канальная скорость.
Ну и скорость передачи соответственно выросла...
Это все пока на nstreme, в планах на сегодня/завтра попробовать перейти на nv2 и там поиграться с TDMA Period Size.
Кстати, я правильно помню что с увеличением TDMA Period Size при загруженном канале пинг растет?
Не будет ли при этом проблем с подаваемой в удаленную точку телефонией?
Ссылка на сообщение
Не будет. Вам надо еще на базе в пункте Data Rates поставить manual и все галочки со скоростей B режимов поснимать. Это может еще немного скорость поднять.
Пинг при максимальной нагрузке естественно будет расти, что на нстриме, что и на нв2. Но при частичной загрузке канала они будут в норме. Но в последнем можно более высокие скорости получить.
И частоту можно попробовать 2484 - 14 канал.
Ссылка на сообщение
Убрал в Data Rates все скорости В - в принципе скорость не изненилась.
Перешел в nv2.
С TDMA Period Size 1 скорость была намного ниже чем на предыдущем этапе, стал увеличивать это значение.
При значениях 4-5 скорость в направлении к дальней точке стала максимальной - 37-38 мбит.
Но в два раза упала скорость от дальней точки к ближней - вместо 18-19 мбит получилось 9-10 мбит...
На частоте 2484 стало чуть лучше - отправка 38-40 мбит, прием 15-17 мбит.
Похоже это максимум что можно выдавить из этой инсталляции...
Ссылка на сообщение
На вкладке ADVANCED есть параметр Noise Floog Threshold. Это виртуальный уровень шума. Посмотрите какой уровень показывает радиокарта и попробуйте там по немногу менять значения в сторону увеличения или понижения. Меняйте на ближнем устройстве, запускайте тест скорости на прием от клиента что бы проверить изменения
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
