Saab95 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Доступ на крыши есть, проведены собрания собственников жилья и собраны подписи. Весь вопрос в конкретных моделях оборудования, т.к. почитав форум понял что заявленные характеристики не всегда совпадают с реальным положением дел. И как Вы правильно заметили, пока не куплено, хотелось бы определиться и если уж вкладывать деньги то в оборудование которое не пришлось бы менять через год. Как уже писал абонентов будет 200 человек по 1 Мбит/с, но смущает наличие торрентов и т.п. Если все легально, тогда осталось только частоты получить=) А так, если умело разместить базы на крышах, например MAXBridge BS 50 с секторными антеннами 120 градусов, то в качестве клиента можно использовать Yocto - расстояния ведь не очень большие будут. В этом случае для 200 клиентов понадобится около 10 баз, тогда вы можете каждым 200 клиентам дать 1 мегабит интернета железно. Но сперва столько много баз не нужно, достаточно поставить несколько штук для предварительного покрытия местности, подключать клиентов и расширяться по месту. Торренты для этого оборудования по боку, если будете подключать клиентов без туннелей, можно резать приоритеты прямо на базе, к примеру все порты ниже 1000 с высоким, игровые порты, аська и прочие известные - так же с высоким, а все остальное по низкому приоритету. Поэтому даже в моменты перегрузки базы можно сделать так, чтобы странички интернета открывались быстро. Собственно на wi-fi так сделать не получится, в случаях перегруза будут тормоза у всех клиентов. Да и не просто тормоза, а с потерями. Яркий пример этого - общение в аське, после нажатия кнопки отправить сообщение, через 20-30 секунд появится надпись "сообщение не доставлено". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deac Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба А так, если умело разместить базы на крышах, например MAXBridge BS 50 с секторными антеннами 120 градусов, то в качестве клиента можно использовать Yocto - расстояния ведь не очень большие будут. В этом случае для 200 клиентов понадобится около 10 баз, тогда вы можете каждым 200 клиентам дать 1 мегабит интернета железно. Мегабит будет и только. Кроме того - такое недешёвое оборудование будет долго окупаться и практически отрежет путь к оптике. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Мегабит будет и только. Кроме того - такое недешёвое оборудование будет долго окупаться и практически отрежет путь к оптике. Конечно оно не дешевое, зато работающее. Если взять 30 клиентов на wi-fi и wimax, то скорости в итоге будут один фиг одинаковые, даже если wi-fi в мимо использовать. А вот стабильность разительная. Стоит на wi-fi измениться профилю трафика, как скорость в 2 раза станет меньше, короче нельзя ни на что расчитывать. А оптику тянуть в частные дома - все равно не очень выгодно. Даже можно сказать скорее не выгодно, чем выгодно=) проблем больше. Одни столбы чего стоят. Бывают и частные столбы, которые электрикам не сданы, и хозяин этих столбов не желает никого на них пускать, и интернет ему не нужен=) а поставить свои столбы рядом с чужими нельзя, нужно собирать подписи всех владельцев домов=) Так что всегда в один прекрасный момент всю малину оптики может кто-то обламать. Радио конечно тоже можно обламать, но там хоть нет промежуточного звена между базой и клиентами, а на оптике есть, и иногда это звено может потребовать серьезных вливаний. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба 300 абанентов по 1 мегабиту -- классический пианернет и вай-максом -- не пахнет. Если доступ на крыши есть по шесть 5ГГц NSM5 на крышу, клиентам LocoM5 или даже свистки... на 9кв км -- около 9 таких крышь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deac Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба А оптику тянуть в частные дома - все равно не очень выгодно. Согласен. Вот и надо, чтоб радио отбило себя, за полгода - год и заработало на оптику. Сейчас есть кабель, даже здесь у НАГ-а, стоимость кот. соизмерима с UTP и DIR-100F в ящике на столбе оч. бюджетно на 4-рых. А там уж можно развернуться с местными сервисами, типа CTV/IpTV и пр. Оптика чем хорошо: один раз проложил и можешь минимум лет 20 апгрейдить, 100Mbps -> 1Gbps -> 10Gbps -> 40Gbps -> ??? С радио так не выйдет. Изменено 15 декабря, 2011 пользователем Deac Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Оптика чем хорошо: один раз проложил и можешь минимум лет 20 апгрейдить, 100Mbps -> 1Gbps -> 10Gbps -> 40Gbps -> ??? С радио так не выйдет. Ну это да. Вот только если получать все ТУ и согласования, делать проект на сеть, получать всякую дополнительную хрень, так же много денег уйдет и выгоды долго не будет. Короче то же самое что и с радио без разрешений. Так же все работает, а потом приедут и накажут. Только вот с радио можно и в кусты свалить, а с оптикой нельзя=) Поэтому если на линии оптики есть где-то косяки, то это непременно может вылезти, например при плановой замене столбов, или кто-то столб машиной снесет, приедут электрики его менять и скажут что это тут за провода, в проекте их нет=) А в некоторых городах оптику вообще под землю закапывать заставляют=) Поэтому и получается что в городе в многоквартирных домах оптика хорошо и на долго, а тянуть ее в частный сектор может быть как и выгодно, а так же и не выгодно. Т.к. может получиться что никто и подключаться не будет=) а с радио все просто - поставил точку и подключай кого угодно, плотность абонентов может быть низкой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба RB433 + карта R52n-M Э... а в чем разница меж R52n-M и R52Hn (ну кроме 23-25dBm выхода)? Просто уже заказали RB433AH + две R52Hn, счас смотрю на ценник - заказанные нами R52Hn по 79уе. , и там же R52n-M по 60уе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба RB433 + карта R52n-M Э... а в чем разница меж R52n-M и R52Hn (ну кроме 23-25dBm выхода)? Просто уже заказали RB433AH + две R52Hn, счас смотрю на ценник - заказанные нами R52Hn по 79уе. , и там же R52n-M по 60уе. А тут все легко: 1.RB433 хватит для использования в качестве БС, зато стоит она дешевле чем RB433AH. 2.Карты R52n-M хватит для использования в качестве БС, мощности выше 18дбм обычно там и не надо, поэтому нет смысла переплачивать. Так же карты R52n-M позволяют поднимать мощность сверх меры, это иногда нужно, когда надо сделать линк из очень плохого места, а на R52Hn задирать мощность сверх положенного нельзя, да и на прием она работает хуже. Так же R52Hn плохо работает в условиях сильных наводок от других устройств (например на крыше с сотовыми операторами), поэтому ее использование не целесообразно. На wi-fi надо покупать такие решения, которые необходимы, если уж экономить - то экономить, а не использовать дорогие борды, производительность которых совершенно не нужна, лишние деньги лучше на нормальную антенну потратить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rusik2k Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба А оптику тянуть в частные дома - все равно не очень выгодно. Согласен. Вот и надо, чтоб радио отбило себя, за полгода - год и заработало на оптику. Сейчас есть кабель, даже здесь у НАГ-а, стоимость кот. соизмерима с UTP и DIR-100F в ящике на столбе оч. бюджетно на 4-рых. А там уж можно развернуться с местными сервисами, типа CTV/IpTV и пр. Оптика чем хорошо: один раз проложил и можешь минимум лет 20 апгрейдить, 100Mbps -> 1Gbps -> 10Gbps -> 40Gbps -> ??? С радио так не выйдет. Оптика это конечно хорошо, но в наших реалиях с большим количеством частного сектора, необходимо радио. Многоквартирные дома есть и там оптика у нас уже раскинута, а вот в частный сектор тяжело, столбы негде ставить, да и не всегда рентабельно. Вот и хотелось бы надежное беспроводное решение за умеренную цену, что бы ка только пользователь изъявил желание можного было его подключить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба производительность которых совершенно не нужна Дак когда жареный петух клюнет (мы практически положили головной роутер , повесив на него помимо профильной работы еще и NAT полусотни клиентов WiFi), экономить уже страшно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба когда жареный петух клюнет в мозг? и весь выклюет... разделить B & P routers религия не позволила? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Ainy, не я админ над роутерами. Я по радио больше секу... Про "B & P routers" обьясните, если можно, подробней. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Minkevich Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Интересует в первую очередь оборудование которое будет работать стабильно,а не как можно более дешевое. Тарифы 1 Мбит/с 150-200 человек. у нас сейчас 5 секторов (5 баз) Breeze Access. Клиентов около 80. Скорости... разные... где-то 256... где-то 6 мегабит. Вроде работает. Но это дорогое решение. Базу примерно за 5000$ покупали каждую. А клиентское - примерно за 500$. Но... мы покупали это около 5 лет назад. За это время уже многое изменилось... и эти "бризы" во многом не актуальны. Сейчас думаем что-то ещё разваривачивать.. И я смотрю на UBNT... Но многие не советуют..... Говорят "ставьте микротик"... UBNT у нас хорошо работают как точка-точка (микротики работали в таких же условиях гораздо хуже.) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Ainy, не я админ над роутерами. Я по радио больше секу... Про "B & P routers" обьясните, если можно, подробней. Это значит базы ставить в режим BRIDGE, а роутер настроить на обычном сервере x86. В этом случае на радио можно экономить (на цене бордов), и на роутере экономить, поставить один комп всяко дешевле. у нас сейчас 5 секторов (5 баз) Breeze Access. Сейчас думаем что-то ещё разваривачивать.. И я смотрю на UBNT... Но многие не советуют..... Говорят "ставьте микротик"... UBNT у нас хорошо работают как точка-точка (микротики работали в таких же условиях гораздо хуже.) Конечно один раз ошиблись в выборе оборудования - попали на дорогое, теперь хотите сразу прыгнуть на дешевое=) Если микротик плохо работал в точка-точка, значит что-то не так настроили. Тут на форуме много таких тем было, проблема решалась установкой нескольких галочек в правильные позиции. То, что UBNT работает на мосте точка-точка, не говорит о том, что хорошо будет работать в многоточке. Поэтому лучше не заморачивайтеси и ваймакс ставьте, чем из качественного провайдера в говнопровайдера превратиться=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба Ainy, не я админ над роутерами. Я по радио больше секу... Про "B & P routers" обьясните, если можно, подробней. Это принцип разделения функций в сетевой инфраструктуре. Клиентский трафик весь терминируется на клиентских роутерах (access routers, P-router) Backbone трафик обслуживается B-router. Это не могут быть одни и те же железки. B-router-ы обслуживают внешнюю коннективность, политику всей сети, при большой сети могут и внутреннюю инфраструктуру держать, типа по одному на регион или область. Они не занимаются NAT, shaping etc, только BGP, OSPF. Пользователи же терминируются (пользовательские VLAN, QinQ, VPN, NAT, shaping) - на P-router, которым каналы бекбона приходят от B-router. Понятно что пионЭрнет-ы такую топологию используют редко, т.к. шансов дорасти до размера, когда это становится вопросом выживания сети у них исчезающе мало. 1шт. P-router carrier class обслуживает обычно до 5000 клиентских сетей, производят их компании Cisco systems, Ericsson, Alcatel-Lucent, Juniper и другие. Также естественно есть немало самодельных решений на базе различных аппаратных платформ и ОС. На начальном этапе вполне работает, тут важен принцип распределения нагрузки, а не платформа, на которой это делается. Платформа выбирается исходя из нагрузки. Применяются соответственно в сетях от 200 абонентских сетей. Минимальная схема - 2 B-router + 2 P-router по схеме 1+1 в горячем резерве. Saab95 немного не в курсе, как строятся сети. Он почему-то считает, что bridge - это роутер. С точки зрения скажем системы maxbridge(это просто пример), база BS50/BS35 может исполнять роль P-router, если нагружена до 50 абонентов обычных или до 100 специальных (типа 1 воип или 1 банкомат * 100). Т.к. база может делать как NAT, так и shape. А в роли B-router можно использовать x86/Linux+CentralProvisioning. Для горячего резерва используется либо модуль синхронизации (там есть фича 1+1), либо несложный скрипт на том же Linux, оный Linux ставится как XEN-guest, на кластер из 2 узлов. Что обеспечивает горячий резерв и для B-router. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба натить лучше на конечном устройстве, это конечно даст прирост трафика но избавит от проблем с настройками клиента, гораздо проще обьяснить что настройка автоматом, чем прописывать циферки. резать трафик необходимо тоже на конечном устройстве, чтобы мусор не валился в сеть, мы для себя взяли решение, что за каждой базой с 3-мя секторами стоит mikrotik rb 750g на нём поднимается впн, к которому подключаются абоненты, а абоненты режутся на изернете, впн нам нужен чтобы в биллинг светить включённые в данный момент устройства, что в сети и подсчёт трафика, усё) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба натить лучше на конечном устройстве, это конечно даст прирост трафика но избавит от проблем с настройками клиента, гораздо проще обьяснить что настройка автоматом, чем прописывать циферки. резать трафик необходимо тоже на конечном устройстве, чтобы мусор не валился в сеть, мы для себя взяли решение, что за каждой базой с 3-мя секторами стоит mikrotik rb 750g на нём поднимается впн, к которому подключаются абоненты, а абоненты режутся на изернете, впн нам нужен чтобы в биллинг светить включённые в данный момент устройства, что в сети и подсчёт трафика, усё) Это тогда надо wimax использовать. Создать на базе несколько групп, в каждой будут свои ограничения по входящей/исходящей скорости, собственно клиент более разрешенной не сможет передать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба это если у тебя 10 абонентов то решение подойдёт, мыдобиваем решение, когда всем рулит биллинг, причём система стоит не в центре отсюда распределённая система контроля трафика и мне без разницы где у базы аплинк, и не нужно ставить кадый раз новый сервак, когда Saab достанет ТИ или глюки с идеко, тогда будет искать новое решение под себя, с возможностью реконструкции Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба это если у тебя 10 абонентов то решение подойдёт, мыдобиваем решение, когда всем рулит биллинг, причём система стоит не в центре отсюда распределённая система контроля трафика и мне без разницы где у базы аплинк, и не нужно ставить кадый раз новый сервак, когда Saab достанет ТИ или глюки с идеко, тогда будет искать новое решение под себя, с возможностью реконструкции Это решение подойдет и при 10-30 тысячах абонентов. Многие провайдеры имеют распределенную сеть по городам, однако это не мешает им рулить клиентами по радиусу и авторизовать по PPPoE. Так же можно NMS управлять из биллинга и не парить себе мозг. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-кабельщик- Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба + добить возможность пускать тех клиентов, которые в дауне (минусовый баланс), на единственный маршрут ввв.провайдер.ком, чтоб он мог добраться до своего кабинета и понять , почему нет услуги . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба + добить возможность пускать тех клиентов, которые в дауне (минусовый баланс), на единственный маршрут ввв.провайдер.ком, чтоб он мог добраться до своего кабинета и понять , почему нет услуги . Такое легко делается. Например на микротике с помощью web-proxy. А минусовые клиенты добавляются в специальный access list. После этого на любой запрос в интернет будет открываться страничка провайдера со статистикой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Не понимаю смысла любых ppp над вай-фаем... у мну всё рулится по RADIUS-у и как только UBNT начнёт поддерживать динамические vlan -- можно без проблем заруливать должников на свой веб-сервер... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба я же сказал, в моём случае мне ppp нужен для только чтобы оператор в биллинге видел что клиент включён, т.е. подключен к базе, трафик можно считать и без ppp кстати Saab, ты перепрыгиваешь с одного на другое, я не говорю что впн это малое решение, малое решение это я сказал про твоё предложение с тем чтобы нарезать на базе по wimax. однако как показывает практика чем проще настройки со строны клиента, тем меньше проблем у техподдержки и можно посадить туда уже не админов а опытных пользователей, отсюда уменьшение затрат, как следствие увеличение эффективности. Такое легко делается. Например на микротике с помощью web-proxy. А минусовые клиенты добавляются в специальный access list. После этого на любой запрос в интернет будет открываться страничка провайдера со статистикой. У Тебя на ТИ так реализовано? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Такое легко делается. Например на микротике с помощью web-proxy. А минусовые клиенты добавляются в специальный access list. После этого на любой запрос в интернет будет открываться страничка провайдера со статистикой. У Тебя на ТИ так реализовано? Это я так сделал на идеко. На микротике есть access list, в который добавляются адреса должников из идеко по ssh. Для этих адресов сделано правило перенаправление всех портов менее 1000 (можно сделать и только один 80 порт, чтобы всякие закачки не портились) на 81 порт этого же микротика. Правило работает только для не локальных адресов. На 81 порту поднят web-proxy, у которого на все указано действие Deny. А в случае этого действия указана страничка на стороннем web-сервере, где написано напоминание положить денег на счет и ссылка на статистику. В этом случае при минусе на счете, попытка зайти на любой сайт интернета выводит страничку с напоминанием положить денег. А все внутренние ресурсы работают без проблем. Так же можно авторизовывать беспроводных клиентов по радиусу с помощью мак-адреса. В этом случае при попытке подключения клиента к одной из баз, с нее передается запрос, биллинг на этот запрос пускает базу в сеть, создает для нее статическую запись WDS в нужный влан и устанавливает ограничение скорости прямо на базе. Далее в момент получения IP адреса по DHCP биллинг так же дает клиенту его в этот влан. А дальше рулите как хотите=) Все без туннелей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба ssh????????? не уж то и микротик динамический vlan не умеет? я же сказал, в моём случае мне ppp нужен для только чтобы оператор в биллинге видел что клиент включён, т.е. подключен к базе, трафик можно считать и без ppp а через тот же радиус не проще? у меня все он-лаин клиенты видны с точностью до 30сек (благодоря последней бетты, в которую, наконец добавили acct_inetrim_interval) единственный отвратительный костыль, по тому же ssh -- получение уровней сигнала и CCQ от точек на операторский пульт :(, надо бы ещё с протоколом AirControl разобраться, тогда совсем всё красиво будет.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
