Привет всем. Есть проблема - mikrotik 450RB, на нем поднят pppoe сервер, наблюдаются подение скорости у клиентов. Проблема возникает переодически. Router настроен по мануалу.
450RB
Вы уверены, что спецификация данного устройства удовлетворяет требования Вашей сети?
Так как это устройство грубо говоря "примитивно".
Что говорит /tool profile в момент падения скорости?
И да, без конфигов сами ищите проблуму. Это так, небольшоё намёк, что без конфигов здесь ничего не решается.
Выкиньте, или продайте клиенту этот хлам. Если действительно хотите сделать BRAS на МТ, то лучше соберите под это дело нормальный x86 комп.
Кофиг на обозрение!!!
/interface bridge
add admin-mac=00:00:00:00:00:00 ageing-time=5m arp=proxy-arp auto-mac=yes \
disabled=no forward-delay=15s l2mtu=1520 max-message-age=20s mtu=1500 \
name=bridge1 priority=0x8000 protocol-mode=none transmit-hold-count=6
/interface ethernet
set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1520 mac-address=00:0C:42:59:69:0D \
master-port=none mtu=1500 name=ether1 speed=100Mbps
set 1 arp=proxy-arp auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1520 mac-address=00:0C:42:59:69:0E \
master-port=none mtu=1500 name=ether2 speed=100Mbps
set 2 arp=proxy-arp auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1520 mac-address=00:0C:42:59:69:0F \
master-port=none mtu=1500 name=ether3 speed=100Mbps
set 3 arp=proxy-arp auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1520 mac-address=00:0C:42:59:69:10 \
master-port=none mtu=1500 name=ether4 speed=100Mbps
set 4 arp=proxy-arp auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited \
disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1520 mac-address=00:0C:42:59:69:11 \
master-port=none mtu=1500 name=ether5 speed=100Mbps
/ip pool
add name=PPPOE_pool ranges=10.0.0.2-10.0.0.254
add name=PPTP_pool ranges=172.16.19.10/31
add name=172.16.17.10 ranges=172.16.17.10/31
/ppp profile
set default change-tcp-mss=yes name=default only-one=default \
remote-ipv6-prefix-pool=none use-compression=default use-encryption=\
default use-ipv6=yes use-mpls=default use-vj-compression=default
add change-tcp-mss=default local-address=10.0.0.1 name=PPPOE_profile_512K \
only-one=default rate-limit=512k/512k remote-address=PPPOE_pool \
add change-tcp-mss=default local-address=10.0.0.1 name=PPPOE_profile_256K \
only-one=default rate-limit=256k/256k remote-address=PPPOE_pool \
add change-tcp-mss=default local-address=10.0.0.1 name=PPPoE_profile_756K \
only-one=default rate-limit=756k/756k remote-address=PPPOE_pool \
add change-tcp-mss=default local-address=10.0.0.1 name=PPPoE_profile_2048K \
only-one=default rate-limit=2048k/2048k remote-address=PPPOE_pool \
/queue type
set default kind=pfifo name=default pfifo-limit=50
set ethernet-default kind=pfifo name=ethernet-default pfifo-limit=50
set wireless-default kind=sfq name=wireless-default sfq-allot=1514 \
sfq-perturb=5
set synchronous-default kind=red name=synchronous-default red-avg-packet=\
1000 red-burst=20 red-limit=60 red-max-threshold=50 red-min-threshold=10
set hotspot-default kind=sfq name=hotspot-default sfq-allot=1514 \
sfq-perturb=5
set only-hardware-queue kind=none name=only-hardware-queue
set multi-queue-ethernet-default kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=50 name=\
set default-small kind=pfifo name=default-small pfifo-limit=50
/interface bridge port
add bridge=bridge1 disabled=no edge=auto external-fdb=auto horizon=none \
interface=ether2 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
interface=ether3 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
interface=ether4 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
interface=ether5 path-cost=10 point-to-point=auto priority=0x80
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no \
use-ip-firewall-for-vlan=no
/interface pppoe-server server
add authentication=pap default-profile=default disabled=no interface=bridge1 \
keepalive-timeout=10 max-mru=1492 max-mtu=1492 max-sessions=0 mrru=\
disabled one-session-per-host=no service-name=service1
/interface pptp-server server
set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default enabled=yes \
keepalive-timeout=30 max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabled
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=ether1 \
src-address=10.0.0.1-10.0.0.254
src-address=172.16.17.2
/ppp secret
add caller-id="" disabled=no limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 name=XXXXXX \
password=DXXXX profile=PPPoE_profile_nolimit routes="" service=any
add caller-id="" disabled=yes limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 name=XXXXXXX \
password=XXXXXXX profile=PPPoE_profile_6144K routes="" service=pppoe
/queue interface
set ether1 queue=ethernet-default
set ether2 queue=ethernet-default
set ether3 queue=ethernet-default
set ether4 queue=ethernet-default
set ether5 queue=ethernet-default
Загрузка проца 40-50%, макс. 30 абонентов, скорость на внешнем интерфейсе до 25Мб/с. Падение скорости никак не связано ни с загрузкой, ни с количеством абонентов одновременно работающих абонентов.
Для начала можно посоветовать в профилях ppp отключить использование компрессии. Выигрыша по трафику фиг и нифига, а вот затраты процессорного времени на таком железе чувствительны. Аналогично и шифрование (это влияет в бОльшей мере и не со всеми клиентами работает стабильно). Ну и нарезка скорости на таком железе это не самая удачная идея.
Как зачем? Чтобы клиенты странным образом не отваливались при изменении погодных условий.
Не встречал такого, у меня правда PPPoE концентраторы на MPD.
