Mechanic Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 Какими средствами монжно перепаковать влан ? К примеру vlan20-->vlan50 Вставить ник Quote
vurd Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 На каком оборудовании? 1. vlan tranlation 2. Патчкордом между двумя портами ! int fa 0/1 swi mode acc swi acc vlan 20 ! int fa 0/2 swi mode acc swi acc vlan 50 Вставить ник Quote
bos9 Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 самое простое напрашивается: vlan20(tag)-->vlan20(untag)-->vlan50(untag)-->vlan50(tag) Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 ng_path с нужным матчем на нужный оффсет. Вставить ник Quote
Дятел Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 На каком оборудовании? 1. vlan tranlation на 6500 так: http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SXF/native/configuration/guide/vlans.html#wp1049814 если патч-кордом, то "до свидания, STP!" Вставить ник Quote
Alex/AT Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 (edited) Ну или 7600 с AS20/AS40/... :) Edited December 12, 2011 by Alex/AT Вставить ник Quote
make.kernel Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 ng_path с нужным матчем на нужный оффсет. А он контрольную сумму ethernet-части пересчитает? С первой попытки не заметил опции, для уровней выше есть, может смотрел не туда? conf->csum_flags &= CSUM_IP | CSUM_TCP | CSUM_UDP | CSUM_SCTP; Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 ng_path с нужным матчем на нужный оффсет. А он контрольную сумму ethernet-части пересчитает? С первой попытки не заметил опции, для уровней выше есть, может смотрел не туда? conf->csum_flags &= CSUM_IP | CSUM_TCP | CSUM_UDP | CSUM_SCTP; Это не его задача. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 ng_path с нужным матчем на нужный оффсет. А он контрольную сумму ethernet-части пересчитает? С первой попытки не заметил опции, для уровней выше есть, может смотрел не туда? conf->csum_flags &= CSUM_IP | CSUM_TCP | CSUM_UDP | CSUM_SCTP; Для ETHERNET фреймов контрольную сумму считает сетевой адаптер, он же обычно её отрезает перед передачей пакета системе и сам добавляет при отправке. Вставить ник Quote
tartila Posted December 13, 2011 Posted December 13, 2011 (edited) если патч-кордом, то "до свидания, STP!" Уточните пожалуйста, никогда не задумывался. Речь про MSTP? Всегда думал, что результат будет аналогичен vlan translation. Edited December 13, 2011 by tartila Вставить ник Quote
darkagent Posted December 13, 2011 Posted December 13, 2011 Речь про MSTP? скорее про pvst Вставить ник Quote
tartila Posted December 13, 2011 Posted December 13, 2011 Речь про MSTP? скорее про pvst Кстати, да. Наверное соглашусь, сам видел, как PVST в некоторых ситуациях ложит линк с loop detect. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 13, 2011 Posted December 13, 2011 если патч-кордом, то "до свидания, STP!" А зачем нужен stp на одном линке, который сделан для перетегирования? Вставить ник Quote
Дятел Posted December 13, 2011 Posted December 13, 2011 stp нужен на влане...и если в нем будет кольцо, то stp его при перетегировании методом патч-корда не поймает Вставить ник Quote
s.lobanov Posted December 13, 2011 Posted December 13, 2011 stp нужен на влане...и если в нем будет кольцо, то stp его при перетегировании методом патч-корда не поймает На обоих портах ставите portfast bpdufilter и всё хорошо, на других портах stp в влане продолжает работать Вставить ник Quote
darkagent Posted December 13, 2011 Posted December 13, 2011 На обоих портах ставите portfast bpdufilter и всё хорошо, на других портах stp в влане продолжает работать неучтен случай если вы "перепаковываете" не в пределах одного коммутатора ;) особенно если концы где то должны сойтись в кольцо. Вставить ник Quote
