исходные данные:
часть сети:
1....---магистральный_свич1--м_свич2----абонентский_свич1.
от магистрального_свича2 пошли далее на магистральный_свич3
2. юзер воткнут в абонентский, расстояние метров 60, кабель целый визуально.
3. комп у юзера выключен.
развитие событий:
как то раз отвалилась часть сегмента с м_свич2, на магистральный_свич1 все работало. много времени потратили на выяснение причниы, грешили на кабель между этими свичами, нашли потертость как раз. вобщем выяснилось что как только вынимаешь конектор этого юзера с абонентского свича все тут же начинает работать на ура. только втыкаешь - мгновенно пропадают пинги. причем обратите внимание, валится только абонентский свич и м_свич2.
пошли к юзеру выкинули его сетевую реалтек поставили дэлинк 530тый. все заработало, проработало месяц.
и тут несколько дней стало наблюдаться кратковременное отрубание сего куска с того же места секунд на 5-10, раза два в день. и вот отрубилось опять и навсегда. пока вынули конектор, юзера нет дома разбираться что он делал там.
внимание вопрос:
что бы это могло быть? неужели второй раз сетевая? другие порты пробовали, тот же результат.
ЗЫ: напоминает закольцевание.
при получении арп-реквеста, нормальный свич должен его разослать во все порты, кроме того, через который он пришел, похоже, что этот свич гонит и отправляет этот запрос во все порты (в том числе и в исходный), чем валит вашу сетку.
Как я понял, при выключеном компе линк горит. Что есть фича.
Вопрос: если взять другой коммутатор, в котором при выключеном компе линк не горит, то будет светится диод?
Я вам другую фишку расскажу. В один прекрасный день не с того ни ссего сеть просто перестала работать, в сети много свитчей в основном Corega, Compex, 3Com, Cisco,Enterasys и есть еще ACORP HUD8. Вот он то гад всю сеть и завалил, фишка в том что когда он был включен ничего кроме ARP не видно было в сети и то арпы не все. Когда нашли засранца (ACORP) то оказалось у него когда кабель в порт включен линк не горит а наборот горит, данные через него как вы догадались не идут в любом случае, как только выкинули его из сети все заработало хорошо и прекрасно. Думал че с ним сделать воткнул хвостик с закороченными контактами 1-2&3-6 он вроде вылечился.. но ставить его я уже не рискну... Так вот в чем вопрос что он такое в сеть слал что она колом стояла???
сетевые свежие почти все так умеют, при выключенном компе мамка под напряжением всеравно(ATX), и линки светятся хоть на каком коммутаторе.
Не пугай людей - а то они счас действительно все свичи перепробуют ;-)))
Линк горит потому что данный комп включен в 220 вольт
в результате на карточку подаеться питание ....
А то что он выключен, кнопочкой на пузе компа , это ничего не говорит...
Может ты захочеш включить комп по сети ;-)))
У нас юзер валил сеть в месте с рутером у рутера не хватало ресурсов от пакетов отбиваться. У юзера вирусов не нашли, но заметили когда он вешал сеть у него MS SQL был запущен и валил огромным колличеством маленьких пакетов. Железо было ни при чем. На хардварном уровне как с этим бороться так и не нашли.
Я так понял проблема в том, что у данного клиента быстро мрут карты, причем при уходе петлят сетку. Так?
Да, есть такое дело. Надо будет отключать и системник от питалова.
Суть того почему может штормить. Как уже предполагал автор темы, походит на закольцовывание. Возможно пользователь дома кого-то подключил и напутал с линками. Не туда чегонить включил или пары обжал не правильно, тогда траблы проявляются очень интересно.
Тоесть сделайте полную ревизию чего и как подключено и если левого ничего нет, то проверить кабель и сетевую карту.
Подключите через хаб свой комп, просниферите пакеты.
Самы простой снивер можно организовать следующим образом. Берешь коммутатор или хаб. Включаешь в него проблемный линк и свой комп, для гарантии отключашь IP протокол в настройках подключения. Исмотришь принимает какие-нибуть пакеты комп.
только что выяснилось, изза ошибки в 1с,что мы перепутали пары и клиентов, и проблема не у юзера, а у его соседа по кабелю. похоже помер очередной экземпляр риалтека.
Странно - а свич проверяли может это помер порт свича ???
при вытягивании данного линка с свича, порт горит на свиче ??
По моему мнению карточки RTL умирают без таких извратов ...
А что за карточка - какой производитель - какой трансформатор стоит ...
1. проверяли, но проверим еще в магистральный сунем :)
2. тухнет как положено
3. как то купили 40 штук риалтеков в пакетиках синий текстолит, работало 13 штук из них :)
4. на выходных займемся, даже фото будет.
Из эксплуатации
1.
Лег один сегментсетки, наглухо. Виновником оказался свич Surecom 16 портов буковки SX в конце.
2.
Клиенты перестали получать ip по dhcp и перестало работать PPPoe в сегменте, клиенты с постоянными ip работали нормально, облазили все, методом отключения нашли свич acorp 8 портовый (серенький металлический корпус, из той-же серии еще 4-5 свича по п.1). По тестрировали в офисе: со статическими ip компы через него работают, но dhcp и pppoe нет. Может кто объяснить?
3.
Была похожая картина, только он даже свич вешал, помогла переустановка sql + патчи, а только потом в сеть, на аналогичный случай попал клиент, трафика набежало =)
Поставить свитчи 3 уровня они помоему на железном у ровне могут с этим справлятся :)(а про цену лучше не говорить в слух...нарики крышу унесут целиком :) ). Но все равно это только выявится проблему, а не устранит её.
У нас в сети было пару раз подобная ситуация. Т.е. один клиент валил магистральный свитч целиком. Проблема оказалась в следующем: Кровильщики ремонтировали крышу и пережгли горелкой витую пару, пары между собой закоротило, в результате чего свитч 3Com SSII 3300 падал. Причем индикаторы по всем портам начинали игать как-то странно, но проблема полностью уходила сразу после отсоединения данного пользователя от свитча. Витую пару заменили, все стало работать нормально.
