Всем доброго дня !!
вопрос заключается вот в чем,как сделать проброс портов на Freebsd 8.2 на несколько ПК и на разные порты?
Сейчас инет в локалку сделан через ipfw kernel NAT вот мои правила.Не спорю может набор правил и примитивен но это работает
ipfw nat 123 config ip XX.XX.XXX.XXX
ipfw nat 123 config if xl0 reset same_ports deny_in redirect_port tcp 192.168.0.101:3389 3389 redirect_port udp 192.168.0.101:3389 3389 --это правило работает и хорошо
ipfw add 200 allow ip from 192.168.0.0/24 to any via xl1
ipfw add 320 allow tcp from any to XX.XX.XXX.XXX dst-port 22 in via xl0
ipfw add 350 allow icmp from any to XX.XX.XXX.XXX in via xl0 icmptype 3,8,12
ipfw add 400 nat 123 ip from any to any via xl0 -- и еще вопрос почему после этого правила не возможно подрубиться к серверу и пинги не бегают из вне пока не поставишь 320 и 350 правило ??
ipfw add 400 nat 123 ip from any to any via xl0 -- и еще вопрос почему после этого правила не возможно подрубиться к серверу и пинги не бегают из вне пока не поставишь 320 и 350 правило ?? С этим я разобрался , вопрос остался в кол-ве адресов и портов как это делать правильно пока мои эксперементы не увенчались успехом((
Всем доброго дня !!
Если быстро и tcp - jumpgate из портов
