Возможно немного не по теме, но всё таки...
Знаю связисты в качестве телефонного кабеля отлично используют витуху.
Можно ли запаять 2х парную витуху(4 жилы) на USB?
По идеи ничего не мешает...
Какие подводные камни?
Нужно для подключения вебкамер.
USB кабель 10м длинной стоит 1400р...
Думаю, дешевле из витой пары спаять кабель.
10м вполне хватит длины.
На качество изображения влиять не будет?
Хочу в подъезде сделать видеонаблюдение таким образом....
500р за кусок провода тоже дорого.
2) линк поднимется, но скорость будет страдать
Думаю чекать картинку с камер раз в секунду. Поток мне не нужен.
Или всё таки лучше взять 2 вот таких и соединить их в 10 метров сегмент?
http://samara.pragma.ru/general/item-6509/
Таки всего 60р
Edited by DobroFenix
5000р дорого. К тому же можно китайскую купить поворотную и с wifi.
Меня интересует как сделать видео наблюдение в подъезде с минимальными вложениями.
Что значит активный?
значит там усилитель стоит. 2 пути - или использовать ТОЛСТЫЙ медный кабель или использовать тонкий и поставить усилитель
Подводный камень только один - USB2.0 по витой 5e не работает. При длине пары данных 20см из категории 5e уже сыпет одни ошибки.
Кстати, максимальная длина кабеля USB ограничена, дальше не будет работать на любом кабеле.
Кстати, никто не задумывался, что при таких скоростях кабель выполняет роль FIFO? Ну то есть в каждый момент времени в одной паре присутствует более одного бита.
Простейший расчёт:
скорость света 300000км/с
при частоте передачи допустим 125МГц (как в эзернете-100) длина волны сигнала будет 2.4 метра
соответственно на 100 метрах по этому "медному регистру FIFO" будет бежать одновременно 41 бит информации
вот именно поэтому для передачи таких сигналов важно волновое сопротивление кабеля и его согласование
Edited by straus
Стандарт USB 2.0 читали?
7.1.16 Cable Delay
The maximum total one-way signal propagation delay allowed is 30 ns. The allocation for cable delay is 26 ns.
скорость распространения сигнала по медной дифференциальной паре - примерно 160 пикосекунд на дюйм. Т.е. работа с длиной >5м стандартом не предусмотрена и не гарантируется, если заведётся - считай что повезло.
на практике, как выяснилось, активные кабели это не просто усилители, а репитеры
Edited by zurz
