Господа сетевики, админы, гуру! Не дайте поехать крыше! Излагаю...
Имелся роутер под FreeBSD 4.8, на внутренний интерфейс навешано 8 алиасов по С-классу (а что делать? мкрорайон обслуживаем, однако), имелась привязка по MAC - "arp -f файло" - как положено :)
Обнаружился глюк - на одном из С-классов отказывала привязка, то есть ставит себе юзверь другую сетевуху - арп в логах начинает материться, а у юзверя всё воркает. Специально проверял, чуть не поседел, сеткой раньше, сеткой позже - работает, звонят мне юзера после смены сетевух, плачутся, просят перепривязать. Сам руками кривые МАС-и прописывал - одночленственно, 7 сеток работают 1 глючит. Менял порядок следования алиасов - побоку, глючит именно конкретная сеть. Почитал про staticarp в ifconfig`e, поднял версию FreeBSD до 4.10, мигрировали только 5 файлов: rc.config, rc.firewall, rc.local, resolv.conf и файл настройки ядра. Те же яйца. Та же сеть не реагит на привязку. Делаю staticarp - комедия! Если сделать arp -d IP, то клиент бреется, таблица не пополняется, но если втюхать arp -s IP неродной_МАС - побежали пакетики. С горя даже память поменял... Где грабли? Может вместо алиасов лучше сетефух натолкать? Если нужны в студию вышеперечисленные файлы - предоставлю.
  • 3 weeks later...
у меня те же яйца при одной серевухе на юзеров без алиасов на одном из серваков . статическая пропись алиасов - что есть, что нет. конфликты мак адресов ограничиваюся стучанием в логи и никак не влияют на работоспособность клиента. подозреваю одного из них. но не пойму как он это делает. при прописи IP какого-либо клиента arp -s и отсутствии его в сети - сервак при попытке пинга говорит:
PING 172.22.6.81 (172.22.6.81): 56 data bytes
92 bytes from 172.22.6.68: Redirect Host(New addr: 172.22.6.81)
Vr HL TOS Len ID Flg off TTL Pro cks Src Dst
4 5 00 0054 f5da 0 0000 40 01 2050 172.22.6.1 172.22.6.81
где: 172.22.6.1 - адрес сервака, 172.22.6.81 - адрес клиеета, а 172.22.6.68 - адрес подозреваемого. редиректы в ядре отключены (FreBSD 4.9) появятся мысли - пиши.
