Есть mpd5 + freeradius2 + mysql 5.0 с процедурами
смысл в чем, я выдаю адреса из пула мускл, при выдаче ставлю 1 ( якобы занят), но он выполняет процедуры слишком быстро и выдается 2 и более одинаковых ip на один интерфейс ng.
как можно оптимизировать процедуру -
authorize_check_query = "call auth('%{User-Name}')"
BEGIN
IF ('1'=(SELECT logins LIKE '10.%')) THEN
SELECT 1,INET_NTOA(ip) as `User-Name`,'User-Password' as Attribute, INET_NTOA(ip) as `User-Password`,':='
FROM ip_groups g, iptraffic_service_links i, service_links s, users, accounts a
WHERE g.is_deleted=0
AND g.ip_group_id=i.ip_group_id
AND i.id=s.id
AND s.account_id=a.id
AND ip=INET_ATON(logins)
AND a.id=users.basic_account
AND users.port_number=999;
ELSE
SELECT 1, dsl.login as `User-Name`,'User-Password' as Attribute, dsl.password as `User-Password`,':='
FROM dialup_service_links dsl,service_links sl,accounts a
WHERE dsl.login = logins
AND dsl.is_deleted = 0
AND dsl.id=sl.id
AND sl.account_id=a.id;
END IF;
END
authorize_reply_query = "call att('%{User-Name}')"
BEGIN
# получение SPEED
SELECT 1, 'User-Name', 'Class' AS Attribute, rd.value, '=' AS Op
FROM ip_groups g, iptraffic_service_links i, service_links s, users u, accounts a, dialup_service_links dl, service_links sl, radius_data rd
AND i.id=s.id
AND a.id=u.basic_account
AND dl.login = u.login
AND dl.id=sl.id
AND sl.is_deleted=0
AND rd.owner_id=sl.service_id
AND rd.attr=1
UNION
# DHCP
SELECT '1', 'User-Name', 'Framed-IP-Address' AS Attribute, rd.pool_name, '=' AS Op
FROM ip_groups ig, iptraffic_service_links ip,service_links sl,radippool rd, accounts a
WHERE ig.ip=INET_ATON(logins)
AND ig.is_deleted=0
AND ip.ip_group_id=ig.ip_group_id
AND sl.id=ip.id
AND ip.id=sl.id
AND a.balance>=0
AND dhcp_real=1
AND NOT `user`<>logins
AND used=0
AND a.is_blocked=0
UNION
# получение Real IP
AND ig.is_deleted=0
AND sl.id=ip.id
AND ip.id=sl.id
AND a.balance>=0
AND `user`=logins
AND used=0
AND a.is_blocked=0
UNION
# gray
FROM ip_groups g, iptraffic_service_links i, service_links s, accounts a, radippool rd
AND i.id=s.id
#AND a.is_blocked<>0
AND used=0
AND gray=1
LIMIT 3;
# вставка
ELSE
# получение SPEED
SELECT 1, 'User-Name', 'mpd-limit' AS Attribute, rd.value, '+=' AS Op
FROM dialup_service_links dsl, service_links sl, radius_data rd
WHERE dsl.login=logins
AND dsl.id=sl.id
AND sl.is_deleted =0
AND rd.attr=7
UNION
SELECT '1', 'User-Name', 'Framed-IP-Netmask' AS Attribute, '255.255.255.255', '=' AS Op
UNION
# получение Real IP
FROM dialup_service_links dsl,service_links sl,accounts a, radippool rd
AND `user`=logins
UNION
# получение DHCP Real
AND dsl.id=sl.id
AND rd.dhcp_real=1
AND used=0
AND balance>=0
AND a.is_blocked=0
LIMIT 4;
END IF;
END
accounting_start_query = "call start('%{Framed-IP-Address}','%{Acct-Session-Id}','%{SQL-User-Name}','%{Framed-IP-Address}','%{Calling-Station-Id}','%{NAS-IP-Address}','%{Acct-Input-Packets:-0}','%{Acct-Input-Octets:-0}','%{Acct-Input-Gigawords:-0}','%{Acct-Output-Packets:-0}','%{Acct-Output-Octets:-0}','%{Acct-Output-Gigawords:-0}', '%{Acct-Session-Time:-0}','%S')"
BEGIN
UPDATE radippool SET `used`='1',`last_used`=tim1, `start_used`=tim1 where `pool_name`=logins;
INSERT radonline VALUES ('',acct,sqll,fia,csi,nia,aip,aio,aig,aop,aoo,aog,tim,tim1,'1',tim2);
END
Edited by kamae1ka
В FreeRADIUS есть поддержка IP-пулов на MySQL (rlm_sqlippool), не извращайтесь, почитайте доки и конфиги.
Свой конфиг привести, увы, не смогу - он у меня заточен под отказоустойчивость, NDB Cluster, и специфичную организацию БД пула. Гляньте лучше sql/mysql/ippool.conf
Edited by Alex/AT
Спасибо! рассмотрю этот вариант
Да, помогло! вот один вопрос только остался, когда он занимает ип адрес на 1 час , он как то делает сверку ? или чеерз час его свобождает?
Edited by kamae1ka
Все было хорошо до тех пор пока не прошло время истечения сессии.
радиус не отсылал пакеты на стоп сессиии. т.е. Ip адрес был занят постоянно ( мб ч ято то не то делаю ?
Он этого и не должен делать, это дело BRAS. RADIUS вообще не является инициатором чего-либо, он только обслуживает запросы.
Hint: "lease time"
lease time 3600 секунд, а на mpd он висит. он же сбросит его по истечению 3600 секунд при отсутствии update-stop пакетов ?
мб у меня просто аккаунтинг не проходит... надо поизучать.
а на mpd он висит
Отсюда - поподробнее.
mpd держит туннели и к DHCP отношения не имеет, у него либо свои средства выдачи IP, либо этим занимается биллинг.
Lease time там быть не может, адрес выдаётся на время сессии.
Alive(Interim-Update) он посылает вполне успешно, RADIUS их обрабатывает отдельной строчкой.
Для Acct-Stop тоже должна быть отдельная обработка.
Edited by Deac
Off: Как вам удалось заставить freeradius работать с 'CALL'? Наш ни в какую не хотел, пришлось писать сложный запрос прямо в authorize_check_query.
