Ситуация довольно простая.
Я купил в интернете дедик (выделенный сервер). Мне дали к нему блок из 8 IP адресов и 1 IP адрес, через который я могу соединяться с этим сервером.
Вот мой блок: 207.234.154.152 - 159,
где 152 - адрес сети (первый в блоке), 159 - броадкаст (последний в блоке).
Хостер сказал, что для использования IP адресов я не должен использовать GATEWAY.
Интерфейсы я описываю вот так:
DEVICE=eth0:1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
NETWORK=207.234.154.152
NETMASK=255.255.255.248
IPADDR=207.234.154.154
BROADCAST=207.234.154.159
ifconfig показывает, что все интерфейсы поднялись. Пингую их с самого сервера - все замечательно, но ИЗВНЕ эти адреса не пингуются.
По умолчанию шлюз из другой подсети 207.234.130.1
Что не так? Хостер что-то не так делает или я? Почему извне эти интерфесы (153-158) недоступны?
P.S. Хостер отвечает с большими задержками по 3 дня, поэтому хочу спросить местную системадминскую братву!
Про "не использовать gateway" - это как?
Если я всё правильно понял, у тебя имеется головной сервак, а под ним ещё несколько машинок? Тогда на головном серваке должны быть два интерфейса, один из которых "смотрит" в интернет через 207.234.130.1 (кстати недурно бы знать под него IP и маску), и второй, на который смотрят твои остальные машинки.
Дословно:
Here's the info:
207.234.154.152 (router)
207.234.154.159 (broadcast)
207.234.154.153-207.234.154.158 (usables)
You don't need to use the gateway to make them work.
152 не роутер конечно... :)
Нет, дедик - это сервер, который стоит у хостера в стойке среди кучи других серверов. Я этот сервер арендую, он у меня один. Мне под него выделили 8 айпи адресов, 6 из которых можно юзать. Я не могу сделать так, чтобы они пинговались СНАРУЖИ. С самого сервера они естесна пингуются.
У меня подозрения, что я маршрутизацию неправильно настраиваю.
Маска у 207.234.130.1 - 255.255.255.0 ...
Какие есть мысли? :)
Вообще я впервые сталкиваюсь с подобной проблемой, хотя до этого настраивал этих серваков с десяток.
Обычно у хостеров гораздо проще все сделано. Тебе дают, к примеру, 8 IP адресов, у которых один гейтвэй и никаких проблем (можно использовать все 8, а не 6, отводя первый и последний под сеть и броадкаст).
Да не надо смотреть всякие ифконфиги - ты посмотри роуте .
Если в роуте есть дефаулт (шлюз) то какой он , если нету , значит надо сделать .
Без дефаулта твоя машинка не будет работать нормально .
А почему не пингаеться- вполне возможно что где-то стоит фаервол .
На счет гатевея - он имеет адрес другой сети
207.234.130.1 - 255.255.255.0 и к тебе это отношения
практически никакого .
для того чтобы его использовать нада сначала прописать к мему путь
route add 207.234.130.1
а потом
route add default gw 207.234.130.1
Не знаю правильно ли делать сразу виртуальные (алиасы) интерфейсы = eth0:1
я бы для одного сделал реальный (eth0) а для все остальных алиасы (eth0:x)
третье я так понимаю что ты не совсем понимаеш что такое гатевей , шлюз :
это IP адрес в сети - за которым стоит интернет тойсь все остальные адреса не описанные в данной сети .
По аналогии это то что делают пожарники - в коридоре на дверях который ведет на улицу пишут "Выход" - вот это и есть гатевей/шлюз.
Если у тебя работает все таки пакеты бегают на вне - значит у тебя запущена какаета програмка которая динамически роутит , определяет где у тебя что .
Я не люблю динамического роутинга - так как в некоторых случаях могут возникнуть проблемы . Динамический роутинг нужет в некоторых случаях
когда у тебя несколько выходных каналов и они включены сразу в данную сеть
тойсь
канал1
канал2 - свичеваннаяя сеть - твоя машинка
канал3/
и когда ты прописываеш статически шлюзом только один канал например IP адрес 2 канала - то при его падении машинка никогда не полезит на другие каналы ...
Ну вот некоторые мысли ....
На eth0 прописан так называемый Base IP, я через него коннекчусь к серверу. Этот IP находится в тойже сети, что и шлюз 130.1, поэтому никаких проблем.
Вот что показывает команда ip route:
207.234.154.152/29 dev eth0 proto kernel scope link src 207.234.154.153
207.234.130.0/24 dev eth0 scope link
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link
127.0.0.0/8 dev lo scope link
default via 207.234.130.1 dev eth0
default via 207.234.130.1 dev eth0 src 207.234.154.154 metric 1
default via 207.234.130.1 dev eth0 src 207.234.154.153 metric 1
Т.е. адреса из 154 сети маршрутизируются через шлюз 130.1.
Правда вот маски у них разные, может из-за этого какая-то херня.
Форвардинг врубил - результат тотже, извне не пингуется ни фига.
А это ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:F1:E5:AA:A0
inet addr:207.234.130.122 Bcast:207.234.130.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:289124 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:44236 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:5074 txqueuelen:1000
RX bytes:14005300 (13.3 Mb) TX bytes:49319398 (47.0 Mb)
Interrupt:11 Base address:0xdc00 Memory:ff8ff000-ff8ff038
eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:F1:E5:AA:A0
inet addr:207.234.154.153 Bcast:207.234.154.159 Mask:255.255.255.248
eth0:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:F1:E5:AA:A0
inet addr:207.234.154.154 Bcast:207.234.154.159 Mask:255.255.255.248
RX bytes:14005300 (13.3 Mb) TX bytes:49320812 (47.0 Mb)
ну вот скрываеш ;-)
оказываеться тебе дали еще один адрес для eth0
он у тебя так сказать основной
дальше ты говориш что у тебя есть линки eth0:0 eth0:1
и дальше что у тебя есть дефаулт
но для чего эта запись немного не понятно :
Кстати что это за операционка ???
Последний раз спрашиваю , а у тебя стоит фаервол ? Какой ? и настройки его сюда .
если iptables
iptables-save >> save-iptbl
кстати а что route не работает ??
что есть только ip route ???
Fedora стоит.
iptables я вырубил, в нем все равно не было никаких настроек.
Есть route:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
207.234.154.152 * 255.255.255.248 U 0 0 0 eth0
207.234.130.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 207-234-130-1.p 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
default 207-234-130-1.p 0.0.0.0 UG 1 0 0 eth0
Последние три строчки мне тоже не понятны... :(
ну тогда что говорит снаружи
traceroute 207.234.130.1
traceroute 207.234.154.153
ну я уже и сам посмотрел ;-) привык что разговоры идут о внутренних сетях ;-)
traceroute 207.234.130.1 -n - оказываеться работает только оканчиваеться адресом
13 213.140.39.50 209.879 ms 199.895 ms 280.015 ms
14 66.119.71.190 259.798 ms * 209.952 ms
traceroute 207.234.154.153 -n - не работает
13 213.140.39.50 199.889 ms 66.119.71.190 209.945 ms 213.140.39.50 209.888 ms
14 66.119.71.190 209.909 ms 209.895 ms 209.964 ms
15 * * *
только не понятно при чем тут адрес 66.119.71.190 я ж просил 207.234.130.1
кстати а что пишет у тебя /etc/sysctl.conf
у меня
# Disables packet forwarding ( = 0 )
net.ipv4.ip_forward = 1
или напиши с командной строки
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
поищи на гугле /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
или по русски тут
http://gazette.linux.ru.net/lg76/articles/...us-lechnyr.html
Hint: traceroute -P icmp 207.234.130.1 (в нормальных OS ;))... И никто ни в чем не "отказывается" ;)
А по сути: из моего опыта, очень многие dedicated-провайдеры используют для выделения IP как раз схемы вроде:
inet xx.xx.yy.44 netmask 0xfffffff8 broadcast xx.xx.yy.47
inet xx.xx.zz.168 netmask 0xffffffff broadcast xx.xx.zz.168
inet xx.xx.zz.169 netmask 0xffffffff broadcast xx.xx.zz.169
inet xx.xx.zz.170 netmask 0xffffffff broadcast xx.xx.zz.170
inet xx.xx.zz.171 netmask 0xffffffff broadcast xx.xx.zz.171
... когда имеется один "управляющий" адрес, со всеми причиндалами как положенно, и "набор" адресов, пробрасываемый на клиента. Как я помнимаю - причина в том, что большинство клиентов на столько тупы, что не могут заранее решить, сколько адресов им надо, и начинают потом докупать в произвольных количествах... Резервировать же на такие случаи больно жирно выходит.
А вообще - когда оператор сдает машину в dedicated - он на ней заранее настраивает запрашиваемую конфигурацию.
Спасибо, что помогаешь мне! :)
traceroute 207.234.130.1 -n показывает практически тоже самое, что и у тебя:
9 69.25.2.102 34.225 ms 33.837 ms 33.945 ms
10 66.119.71.186 42.559 ms 34.620 ms 36.485 ms
11 * * *
Только вот после 10-го хопа зв..ец, и прерывается на 186 =8-/
traceroute 207.234.154.153 -n - аналогично твоему.
Форвардинг я уже включал ;)
Последнее, что мне ответил саппорт было:
I have re-added the virtual IP block to 207.234.130.122. That should fix the problem.
Бррр... Может они имеют ввиду под гейтвеем мой Base IP 130.122 для сети 154.152 ???
Я сошла с ума... :D
В общем, у меня такое впечатление, что саппорт хочет от меня 150$ в час, чтобы решить эту проблему ;)
P.S. Не хотите проблем - не берите дедики у ValueWeb.com (!) :D
В общем трабла разрулилась таким образом.
У 152-ой сети шлюз 153-ий.
Шлюз 153 роутится через Base IP, который в свою очередь роутится через шлюз 130.1.
default via 207.234.130.122 dev eth0 scope link src 207.234.154.153 metric 1
Эта информация мне стоила 60 долларов, потраченные на тикеты в саппорт :(
P.S. Хотите сэкономить деньги? НЕ БЕРИТЕ ДИДИКИ У ValueWeb.com!!!
