YuryD Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба В 15.10.2021 в 02:48, SUrov_IBM сказал: Единственное, что логика настройки CISCO может вызвать недоумение и возможно даже некоторое отвращение, но работать этот самовар будет практически вечно. ;) Для тех кому киско родная - ничего необычного. Про вечно - ну не бывает ничего вечного. Про аддпаки 200/300 - вещь железная, до сих пор жива, правда h. п.омер, все на сип перелезли. Ну и это не суперроутеры, чтоб и инет давать и елефонию Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALL__ Опубликовано 27 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба просто для поддержания разговора, как насчёт использования софтфона вместо FXS вроде как экономия. телефон почти всегда стоит возле компа, исключение склады и прочие промзоны Изменено 27 ноября, 2021 пользователем ALL__ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 28 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба В 27.11.2021 в 13:54, ALL__ сказал: просто для поддержания разговора, как насчёт использования софтфона вместо FXS вроде как экономия. телефон почти всегда стоит возле компа, исключение склады и прочие промзоны ALL__, здравствуйте. Когда в вопросе темы стоит - "Прокинуть аналоговые линии через IP без сервера", то софтфон можно даже не рассматривать, иначе вопрос стоял бы - "Как прокинуть аналоговые линии на Asterisk или облачную АТС". ;) Суть кроется в самой задаче "прокинуть аналоговые линии", а именно без использования дополнительного программного обеспечения, которое кто-то должен настроить и возможно периодически поддерживать. Тут идеология такая - две коробки, с одной стороны гнилая телефонная пара, торчащая из стены и коробка FXO, способная упаковать её в IP, с другой тоже коробка FXS, только распаковывающая из IP в сторону телефонного аппарата, болтающегося на аналоговом шнурке. И задача при реализации такой схемы, один раз настроил и забыл как страшный сон, пока аналоговая линия со стороны первой коробки окончательно не сгниёт вместе с АТС. Цена FXO и FXS шлюзов на пару линий, особенно если брать Б/У, в современное время, кране не высока. И от схемы не требуется никаких дополнительных вариантов обслуживания (перевода, перехвата вызова), скорей всего, даже определения номера не требуется, ибо не факт, что где стоит коробка с гнилой линией от АТС, в принципе есть Caller ID. С софтфон в данной схеме, ещё возникнут трудности, а именно: - Коробка, с FXO портом, может не уметь регистрировать на себе SIP-UA, если речь вообще идёт про протокол SIP, а самой ей регистрироваться не нечем, нет ни сервера, ни IP АТС, что реальной, что виртуальной. - Софтфон, может не уметь корректно осуществлять и принимать вызовы, пока не зарегистрировался на каком-то SIP сервере, которого нет и придётся изгаляться, чтобы софтфон направлял вызовы на коробку без регистрации. - Между коробкой с FXO портом и сетью, где стоит компьютер с софтфон, может не быть прямой IP связанности и заставить вызовы проползать через маршрутизатор с NAT из компьютерной сети в сторону коробки без SIP регистрации, будут ещё те "танцы с бубном", собственно как и в обратную сторону. Если даже, коробку с FXO повесить на прямой IP, это не упростит задачу подключения из-за NAT без регистрации по SIP, скорей коробку с FXO просто будут "проливать" через Интернет, если на ней не корректно будут настроены правила IP фильтрации. - И наверное самое главное, человеческий фактор и менталитет. Описанная схема подразумевает, что человек, который будет пользоваться телефоном, вовсе не девочка сотрудник колл-центра и запускать какую-то программу, на компьютере, чтобы говорить по гарнитуре (хотя есть и USB телефонные трубки), тыкая мышкой в клавиши набора на мониторе тормозящего компьютера, который может просто не загрузиться с утра, это простите осилит не каждый, вместо привычного телефона, который стоит на столе, вот зазвонил – взял трубку ответил, нужно позвонить – взял трубку набрал номер. Это как кнопка вызова лифта, нажал, лифт приехал, а тут получается, что лифт нужно вызывать через приложение на смартфоне. Плюс, если у этого компьютера есть сис. админ и эту схему придумал не он сам, а при каждом чихе будут трогать его, он будет говорить, что это какой-то Кулибин вам так поставил, вот ему и звоните, а там сеть у компьютера отвалилась или просто Windows не загрузился, а человеку в город нужно позвонить. ;) В описанной схеме, лучше всего VoIP аппарат поставить, можно даже Б/У, а ещё дешевле получается Б/У шлюз с FXS поставить, подключив к существующему аппарату на столе. И для человека, который пользовался этой линией, в принципе даже ничего не измениться. :) P.S. Если отвлечённо порассуждать на тему – «Стационарный телефон на столе сотрудника VS софтфон на компьютере сотрудника», то для этого лучше завести отдельную тему, не в контексте темы "Прокинуть аналоговые линии через IP без сервера". Изменено 28 ноября, 2021 пользователем SUrov_IBM Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MobileOneWiFi Опубликовано 28 ноября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, SUrov_IBM сказал: две коробки, с одной стороны гнилая телефонная пара, торчащая из стены и коробка FXO, способная упаковать её в IP, с другой тоже коробка FXS, только распаковывающая из IP в сторону телефонного аппарата, болтающегося на аналоговом шнурке. И задача при реализации такой схемы, один раз настроил и забыл как страшный сон, пока аналоговая линия со стороны первой коробки окончательно не сгниёт вместе с АТС. Цена FXO и FXS шлюзов на пару линий, особенно если брать Б/У, в современное время, кране не высока. И от схемы не требуется никаких дополнительных вариантов обслуживания (перевода, перехвата вызова), скорей всего, даже определения номера не требуется, ибо не факт, что где стоит коробка с гнилой линией от АТС, в принципе есть Caller ID. Подскажу еще более дешевый способ - купить телефонной лапши и обычный телефон, можно даже дисковый и тупо проложить линию и подключить такой телефон :) Работает железно, Caller ID нет и не нужно, тонового набора нет - и не нужно, ничего нет - и не нужно! Даже заморачиваца с настройкой никакой не нужно. Теплая ламповая тейлифония на скрутках - все работает, а что еще нужно? Сделает даже пьяный дядя Вася Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 28 ноября, 2021 · Жалоба В 28.11.2021 в 09:13, MobileOneWiFi сказал: Подскажу еще более дешевый способ - купить телефонной лапши и обычный телефон, можно даже дисковый и тупо проложить линию и подключить такой телефон :) MobileOneWiFi, здравствуйте. На самом деле, я плохо представляю, где в современное время может потребоваться схема - "Прокинуть аналоговые линии через IP без сервера", но раз люди обсуждают и создают подобные схемы, значит это действительно кому-то нужно. ;) На вопрос форумчанина ALL__, с предложением порассуждать о софтфон, я воспринял исключительно в рамках данной темы. Просто, не понял, ALL__ хочет поговорить про использование софтфон вместо FXS коробки (в данной схеме) или поговорить о софтфон на компьютере в принципе. Если в рамках данной темы, я свои мысли высказал – в этом случае, лучше коробку с FXS на софтфон не менять. Где применяется данная схема, так на уровне догадки – на каком-нибудь крупном предприятии, где всё смешалось «люди, сети, телефонисты и арендаторы», возможно в таком случае, получается проще и дешевле использовать две коробки FXO-IP-FXS, если есть возможность передать IP по существующей сети. Это может быть дешевле, чем размотать километр телефонной лапши, чтобы перенести какое-то абонентское окончание, например в соседний цех или в будку охраны. А так, конечно аналоговые линии – «зло» и в здравом уме от них нужно отказываться любой ценой, за исключением, когда совсем никак по другому (сложно представить такой вариант в современное время). Мне лично схема "FXO-IP-FXS SIP без АТС" понадобилась только один раз – товарищу занимавшемуся телефонией в нашей организации, понадобилось настроить гибридную АТС, расположенную в области, АТС не позволяла создать IP Extension, чтобы зацепить на неё IP ТА. Поэтому пришлось заколхозить для товарища FXO IP шлюз на одну линию, который выслали до этой многострадальной АТС, а со стороны офиса был установлен первый попавшийся SIP ТА, таким образом товарищ позванивал направления на данной АТС. Я сначала боялся, что для FXO придётся колхозить «отбойник», но обошлось, АТС поддерживала переполюсовку. В результате, шлюз так и сгинул на той АТС, а про данную схему я и мой товарищ забыли как страшный сон. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба В 28.11.2021 в 11:13, MobileOneWiFi сказал: Подскажу еще более дешевый способ - купить телефонной лапши и обычный телефон, можно даже дисковый и тупо проложить линию и подключить такой телефон :) Работает железно, Caller ID нет и не нужно, тонового набора нет - и не нужно, ничего нет - и не нужно! Даже заморачиваца с настройкой никакой не нужно. Теплая ламповая тейлифония на скрутках - все работает, а что еще нужно? Сделает даже пьяный дядя Вася Ну есть еще dect, работает до сих пор в одном из ТЦ. Аппараты толстые и древние, аккумы дохнут, зарядки на каждую стойку. Но каллерид на дисплее, и служивый из подвала по звонку везет нужный холодильник-стиралку на лифте бегом к покупайтелю в зал. 9 Этажей+подвал. Вроде порнослоник древний.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба Аналогично, есть производство с дектами г-на Сиеменсона, пашут еще, даже китайцы аккумы для трубок еще делают до сих пор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Глеб Высоцкий Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба В 29.11.2021 в 03:29, SUrov_IBM сказал: На самом деле, я плохо представляю, где в современное время может потребоваться схема - "Прокинуть аналоговые линии через IP без сервера", но раз люди обсуждают и создают подобные схемы, значит это действительно кому-то нужно. ;) Несколько раз такая схема была нужна. Подключали телефон на удаленном объекте через спутник (VSAT). С одной стороны удаленный объект (например, участок старателей), вроде и не сильно удаленный, но никакой связи нет, только спутник. С другой - офис компании в более-менее приличном городе, где есть интернет. По большому счету, тут все зависит от оператора сети VSAT. У некоторых операторов есть такая услуга - подключение телефона на удаленном объекте. Когда-то даже на старых спутниковых "модемах" Hughes был прямо на "модеме" порт FXS для подключения обычного ТА. Однако, как правило, они предлагают номера Москвы - и клиенту на свой участок в своей же области надо звонить через межгород как в Москву, что как бы не совсем удобно. Им бы интереснее вынести из офиса местную городскую линию, а то и вовсе внутреннюю. У других операторов такой услуги нет, и по умолчанию предлагается только доступ в интернет. Тогда можно подключить просто пару шлюзов FXS/FXO и завязать их пир-ту-пир через публичный интернет. Но VSAT - разделяемый канал, более-менее нормальные по деньгам тарифы все без гарантированной скорости (мгновенная доступная скорость зависит от мгновенной загрузки спутниковой сети). Приложения "нереального времени" (имейл, веб-серфинг) работают на таком канале вполне себе комфортно. А качество голоса может деградировать, и звонок может обрываться. Тарифы с гарантированной полосой (CIR), даже 16 кбит/с, сразу выходят сильно дороже, если телефон используется нечасто, это невыгодно. Есть операторы, которые приземляют удаленный FXS шлюз на свой софтсвитч с гибкими настройками. Это оптимальный вариант - клиент может вынести свою линию, а оператор обеспечивает выделение гарантированной полосы только на время разговора - как только трубка опускается, эта полоса раздается другим абонентам сети. И у клиента тарифицируются две отдельные услуги - интернет без гарантированной полосы - помегабайтно; и телефония с гарантированной полосой - поминутно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 7 декабря, 2021 · Жалоба Джиттер-буфер у хомячковых - 4-120. Со спутником надо гораздо более, или в полудуплекс уходить... Но это джиттер в обычном инете. Спутник даст без джиттера но с задержкой. И всего-то, брать канала 64К в ulaw. Может и факс пролезет даже... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MobileOneWiFi Опубликовано 7 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, YuryD сказал: и факс пролезет даже. Т38 меньше полосы требует чем G711 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаилл Опубликовано 5 марта · Жалоба Подскажите и помогите решить задачу! На IP АТС отсутствует выход в город. Есть аналоговая АТС с выходом в город. Какое оборудование можно использовать чтобы звонки с IP АТС (внутренний номер) при наборе какой-нибудь условной комбинации попадали на «железку» где нужно было бы набрать городской номер? И наоборот, при звонке из города абонент попадал на эту «железку» и набирал внутренний номер IP АТС. Номера без жесткой привязки, т.е. 1000 IP аппаратов могут звонить в город, ограничение только по кол-ву одновременных разговоров равным кол-ву подключенных аналоговых линий. Интересует именно такая конфигурация. Помогите подобрать оборудование. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
