Kumarik Posted December 5, 2011 Posted December 5, 2011 Возникла проблемма с конфигурированием SE100, вопрос вот в чем: мне нужно завести на авторизацию pppoe ip с 77.75.130.0 по 77.75.135.255 + чтобы с уже ранее определенными ип тоже авторизовались, сделал следующее=> ! interface loop0 loopback ip address 10.10.50.93/24 ! interface main multibind ip address 77.75.134.1/23 ip pool 77.75.134.0/23 ! interface pool multibind lastresort ip unnumbered loop0 ip pool 77.75.129.96/27 ip pool 77.75.129.128/26 ip pool 77.75.129.192/30 ! interface pool1 multibind ip address 77.75.132.1/23 ip pool 77.75.132.0/23 ! interface pool2 multibind ip address 77.75.130.1/23 ip pool 77.75.130.0/23 при начале работы возникли проблеммы, когда заполнился 1 пул .134.255 и .135.255 все последующие начали выкидывать предыдущих (и забирать их ip) и заходить а в следующем пуле не забирать ip, я сделал что-то нетак подскажите, описание железки ниже Fan(s) Status Normal AC Power Supply Status Normal Active Alarms NONE Slot Type Serial No Rev Ver Mfg Date Voltage Temp ---- -------------------- -------------- --- --- ----------- -------- ------- N/A backplane B822D0310D0QW6 0 4 13-JAN-2010 N/A N/A 1 xcrp B322D0310D0QT6 0 4 13-JAN-2010 OK NORMAL 2 carrier 1622D0310D0QT6 0 4 13-JAN-2010 N/A NORMAL MIC1: ge-2-port C120D0409D0745 OK NORMAL MIC2: ge-2-port C120D0409D073A OK NORMAL Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-6.2.1.4-Release Built by sysbuild@SWB-node07 Fri May 21 11:00:10 PDT 2010 Copyright © 1998-2010, Redback Networks Inc. All rights reserved. System Bootstrap version is PowerPC,rev2.0.1.4 Installed minikernel version is 2.7 Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted December 5, 2011 Posted December 5, 2011 Сделайте , чтоб пулы распределял радиус/биллинг. Оно гибче. Вставить ник Quote
mr.anatoly Posted December 5, 2011 Posted December 5, 2011 правильно ли я понял, что адреса из блока 77.75.129.хх выданы ранее радиусом и абоненты с адресами из этого блока активны, и вам требуется перевести выдачу адресов с радиуса на SE100? тогда вы можете все пулы определить в интерфейсе multibind lastresort и присвоить имена пулам. причем можно всем блокам адресов присвоить одно имя пула, либо разбить на несколько имен: interface pool multibind lastresort ip pool 77.75.130.0/23 name POOL1 ip pool 77.75.134.0/23 name POOL1 ip pool 77.75.129.96/27 name POOL2 .... имя пула передавать с радиуса в атрибуте Ip-Address-Pool-Name. в этом случае абоненты с ранее выдаными адресами с радиуса не отвалятся, а их адреса попадут в "in use" при просмотре sh ip pool и при следующей авторизации абонент получит адрес уже из пула. Вставить ник Quote
