Два устройство с одной частотой на обьекте
Возможно название топика слегка сумбурно, сейчас попробую описать в чем вопрос. Есть обьект, высоты подвеса антенны 54 метра, азимут 123 градуса, антенны покажу ниже на картинке. Хотим поставить еще один радиоблок, на той же высоте, на азимут 14 градусов. Частоты будут либо 5935 и 5950 либо обе на 5935 или обе на 5950. Вопрос в чем? Будут ли они мешать друг другу и если будут, то как сильно? Как можно избежать влияния блоков ODU друг на друга. Оборудование установленное Radwin 2000 планируем поставить WaveIP WipAir 6000
Работать надо на разных частотах, использовать узконаправленные антенны и разместить их так, чтобы антенны были загорожены друг от друга элементами конструкции. На мачте это собственно трубы и трубостойки.
