Имеется AS 1234 и сеть 1.2.3.0/24.
Допустим, на один из IP-адресов (1.2.3.100) снаружи идёт мощный DDoS.
Хочется, чтобы этот трафик резался на бордере магистрального оператора (AS 5678)
и не забивал наш входящий канал.
Для этих целей у магистрала есть community 666:
We have all the common communities configured in our network (Local preference, prepends, blackhole) and you can use them.
5678:666 Don't announce to customers and peers, let upstreams blackhole it (only /32 accepted)
На циске клиентская часть настраивалась бы так:
route-map BGP-BLACKHOLE permit 5
match tag 666
set community 5678:666 additive
router bgp YYY
  redistribute static route-map BGP-BLACKHOLE
  neighbor <UPLINK> send-community
ip route 192.168.66.6 255.255.255.255 Null0 tag 666
Взято отсюда: http://habrahabr.ru/blogs/infosecurity/91574/
Проблема в том, что Quagga не поддерживает теги.
Пытаюсь сделать так:
router bgp 1234
  bgp router-id 1.2.3.4
  bgp log-neighbor-changes
  network 1.2.3.0/24
  neighbor 5.6.7.8 remote-as 5678
  neighbor 5.6.7.8 description Uplink1-BGP1
  neighbor 5.6.7.8 interface eth0
  neighbor 5.6.7.8 next-hop-self
  neighbor 5.6.7.8 distribute-list deny-any in
  neighbor 5.6.7.8 route-map uplink1-out out
access-list deny-any deny any
ip prefix-list blackhole1-list seq 1 permit 1.2.3.100/32
ip prefix-list blackhole1-list seq 9999 deny any
route-map uplink1-out permit 10
  match ip address prefix-list blackhole1-list
route-map uplink1-out permit 100
Образец для подражания: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=23390
Однако 1.2.3.100 продолжает пинговаться извне.
Вопрос: что нужно исправить в настройках?
Или всё верно и надо выяснять у магистрала, почему не blackhole не срабатывает?
На самом роутере с кваггой есть этот самый маршрут /32, который анонсируется в апстрим ?
sh ip bgp nei 5.6.7.8 adv | i 1.2.3.100 -- есть там анонс 1.2.3.100/32 ?
Т.е. надо чтобы анонс этого префикса точно уходил в апстрим с указанными атрибутами (community).
принимает ли ваш аптрим /32 ? На сколько я знаю, везде стоят фильтры и заанонсить префикс более специфичный чем /24 нельзя - не пропустят фильтры.
как бы
only /32 accepted
match tag 666
router bgp YYY
router bgp 1234
  network 1.2.3.0/24
в zebra сделайте маршрут
ip ro 1.2.3.100 null0
как бы
only /32 accepted
Вы не показали, если в ваших анонсах в сторону апстрима этот /32 префикс.
Т.е.
router bgp 1234
network 1.2.3.0/24
недостаточно?
Надо явно прописать сюда же "network 1.2.3.100/32"?
UPD. Сделал так:
conf t
router bgp 1234
 network 1.2.3.100/32 route-map blackhole
 exit
route-map blackhole permit 10
<Ctrl+Z>
..но не помогло.
Насколько я понимаю, кроме него в bgp надо добавить "redistribute static",
но тогда аплинку достанется список всех моих внутренних маршрутов.
В примере для Циски на нужные маршруты вешается тег 666, но Quagga теги не поддерживает.
border-BGP# cl ip bgp * soft
border-BGP# show ip bgp neighbors 5.6.7.8 advertised-routes
BGP table version is 0, local router ID is 1.2.3.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
             r RIB-failure, S Stale, R Removed
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  Network       Next Hop   Metric  LocPrf  Weight Path
*> 1.2.3.0/24    5.6.7.8         0           32768 i
*> 1.2.3.100/32  5.6.7.8         0           32768 i
Total number of prefixes 2
border-BGP#
А если попробовать через простой acl:
match ip address access_list
Если верить мануалу то:
match ip address prefix-list word
относится к RIP route-map
http://quagga.net/docs/docs-info.php#IDX145
Edited by ktoto
Где? Условием в "route-map blackhole"?
Зачем, если этот route-map уже прикрепляется к "network 1.2.3.100/32"?
1. редистрибьютить статик в бгп, помечая маршруты комьюнити, по комьюнити фильтровать анонсы в пиров ?
2. редистрибьютить статик в бгп через acl ? (В случае если у вас совсем простая схема)
Делюсь
router bgp XXXXX
bgp router-id Y.Y.Y>Z
network MY.MY.MY.MY/19
redistribute static route-map BLACKHOLE
neighbor Y.Y.Y.Y remote-as EEEEE
neighbor Y.Y.Y.Y description PROBE
neighbor Y.Y.Y.Y ebgp-multihop 8
neighbor Y.Y.Y.Y update-source Y.Y.Y.Z
neighbor Y.Y.Y.Y soft-reconfiguration inbound
neighbor Y.Y.Y.Y filter-list 1 in
ip as-path access-list 1 deny .*
route-map BLACKHOLE permit 10
description Level3 blackhole
match ip address prefix-list BLACKHOLE
set ip next-hop 127.0.0.1
set local-preference 10
set community XXXX:9999 additive
line vty
Скрипт для блокировки IP
#!/bin/sh
SEQ=`cat /tmp/blockseq`
let SEQ+=1
echo -ne $SEQ >/tmp/blockseq
echo $SEQ
echo -ne "conf t\nip prefix-list BLACKHOLE seq $SEQ permit $1/32\nip route $1/32 Null0\nend\nclear ip bgp * soft\n"|vtysh
echo -ne "wr m\n"|vtysh
После "redistribute static" (даже без route-map) BGPd в "show ip bgp neighbor 5.6.7.8 adv"
показывает только сети из "router bgp 1.2.3.4 / network ...".
Того, что введено в Зебре и в Линуксе через "ip route ...", в этом списке нет.
Зебра линуксовые маршруты видит.
Подразумевается, что zebra и bgpd сами разберутся, какая команда кому предназначена?
Версия quagga у вас последняя ?
Подразумевается, что vtysh - это такая консолька, где все составляющие софтинкииз квагги рулятся одновременно из одного места. Там всё само куда надо пропишется. при сборке квагги vtysh надо включать, раньше так было, сейчас не знаю, руками не собираю давно. Процес сборки автоматизирован, давно не сморел чё внутри.
