Никогда не делал bras из cisco, но тут понадобилось собрать тестовый стенд на gns3. Кому не сложно, поделитесь пожалуйста примером конфига для cisco 7200, чтобы терминировать на нём pppoe-сессии с авторизацией через radius-сервер. Разбираться самому сейчас некогда, надо просто проверить пару моментов как оно работает у cisco.
Заранее спасибо.
Простейший конфиг, как раз с тестового gns3 (некоторые незначащие строчки выкинуты):
aaa new-model
aaa session-mib disconnect
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization network default group radius
aaa accounting update periodic 5
aaa accounting network default
action-type start-stop
group radius
aaa server radius dynamic-author
client 192.168.1.214 server-key 7 XXXXXXXX
auth-type any
aaa session-id common
clock timezone MSK 4
syscon address 192.168.1.214 XXXXXXXX
syscon shelf-id 0
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
username admin secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxx
bba-group pppoe global
virtual-template 1
sessions max limit 8000
ac name nas1
sessions per-mac limit 1
sessions per-vlan limit 500
sessions auto cleanup
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.138 255.255.255.0
speed auto
duplex auto
pppoe enable group global
no cdp enable
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
speed auto
duplex auto
interface Virtual-Template1
ip unnumbered FastEthernet0/0
ip flow ingress
peer default ip address pool PPPoE
ppp max-bad-auth 3
ppp authentication chap radius
ppp authorization radius
ppp timeout retry 3
ppp timeout authentication 45
ppp timeout idle 3600
ip local pool PPPoE 192.168.2.10 192.168.2.20
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
access-list 3 permit 192.168.1.214
no cdp run
snmp-server community XXXXXXXX RW 3
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps aaa_server
snmp-server host 192.168.1.214 161
snmp-server host 192.168.1.214 2c
snmp-server host 192.168.1.214 aaa
snmp-server host 192.168.1.214 XXXXXXXX  snmp
snmp ifmib ifindex persist
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute nas-port format e UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
radius-server attribute 31 mac format unformatted
radius-server host 192.168.1.214 auth-port 1812 acct-port 1813 non-standard
radius-server retransmit 5
radius-server timeout 30
radius-server deadtime 1
radius-server key 7 XXXXXXXXXXXXXXXXX
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
Если нужно понимать, как строить сервисные политики на SSG - вот здесь есть "мануальчик":
http://alex-at.ru/cisco/ssg-cisco-7206-pppoe
http://alex-at.ru/cisco/2-ssg-cisco-7206-pppoe
http://alex-at.ru/cisco/3-ssg-cisco-7206-pppoe
Edited by Alex/AT
Настроить получилось, сессии терминируются.
Помогите немного по CoA:
# echo "User-Name=\"ANY\",Cisco-Account-Info=\"S10.0.0.2\",Cisco-AVPair=\"subscriber:command=account-status-query\"" | /usr/bin/radclient -x 10.1.0.1:1700 coa cisco
Sending CoA-Request of id 6 to 10.1.0.1 port 1700
User-Name = "ANY"
Cisco-Account-Info = "S10.0.0.2"
Cisco-AVPair = "subscriber:command=account-status-query"
rad_recv: CoA-NAK packet from host 10.1.0.1 port 1700, id=6, length=47
Reply-Message = "No Matching Session"
Error-Cause = Session-Context-Not-Found
# echo "User-Name=\"10.0.0.2\",Cisco-Account-Info=\"S10.0.0.2\",Cisco-AVPair=\"subscriber:command=account-status-query\"" | /usr/bin/radclient -x 10.1.0.1:1700 coa cisco
Sending CoA-Request of id 237 to 10.1.0.1 port 1700
User-Name = "10.0.0.2"
rad_recv: CoA-NAK packet from host 10.1.0.1 port 1700, id=237, length=47
Хотя сессия с ip 10.0.0.2 в GRT есть:
ciscotest#sh ip rout
C 10.0.0.2/32 is directly connected, Virtual-Access1.1
C 10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C 10.1.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
Вот что говорит debug на cisco:
*Dec 1 23:28:01.431: RADIUS: COA received from id 60 10.1.0.2:51509, CoA Request, len 94
*Dec 1 23:28:01.431: RADIUS/DECODE: parse unknown cisco vsa "command" - IGNORE
Не тот софт(Version 12.4(24)T2) или я что-то не доделал?
Задача в том, чтобы по CoA выгрести максимум информации о сессии
