Добрый день, прошу помощи уважаемого сообщества в подборе оборудования для создания Wifi сети.
1. 10 точек доступа в длинном коридоре, расстояние между точкам ~20-30 метров, на каждой точке до 10-15 ноутбуков.
2. Питание PoE, к каждой точке проложена витая пара
3. Единая сеть с возможностью создания еще одной "гостевой" сети на этих же точках с выделением ее в отдельный VLAN
4. Авторизация для начала WPA2-PSK с возможностью в будущем привязать к домену или radius, а гостям выдавать карточки на неделю с авторизацией через Web интерфейс
Циску бери и надёжно и стабильно.
Циска немного дороговата будет. Какие модели посоветуете?
unifi.
У UniFi можно хоть 10 гостевых создать а микротик будет шлюзом по VLAN. А пароль доступа к сети можно менять хоть каждый день, там авторизация у Unifi через web. Так же можно прикрутить и к paypal оплата хоть по минутная через пластиковую карту. Так же mikrotik будет управлять хоть радиус прикручивай.
А можно не заниматся пришиванием головы от слона к туловищу носорога и везде использовать микротик.
Можно, тогда когда у микротика будут такие железки и контролер под них.
Какой микротик посоветуете?
И какие преимущества у uniFI перед mikrotik 751u-2hnd?
PS
Возникла срочная необходимость заменить связку D-link 10х DWL-3140 + DES-1228P, которая отказывается нормально работать (скорость менее 200кбит, каждые 60-90 минут 1-2 точки отваливаются, а сам D-link не может оказать какой-либо поддержки, обосновав тем, что команду разработчиков этих устройств сократили)
Вот какой например - Mikrotik RB751U-2HnD.
Преимущества простые - стоит чуть дешевле и возможность гибкой настройки сети, чего на uniFi и прочих UBNT еще долго не видать.
Я что-то не догоняю. Ведь мне по условиям задачи вроде и не нужна эта гибкая настройка. У меня есть сеть 10.1.0.0/18 в которой около 800 пользователей и некоторое количество серверов, в том числе и AD, и шлюз в интернет. Мне надо около 100 пользователей прописать и добавить их напрямую в эту сеть - здесь ведь справится и простая точка доступа, с возможностью привязать ее к радиусу. А вторая задача в том, что часто приезжают различные гости, вот и их надо как-то прописать на 1-2 недели (пока варианта кроме карточек и web морды авторизации не вижу) и выделить в отдельный VLAN. А для карточек хотелось-бы дать ключ на неделю типа 12345678abc, пользователь бы ввел его ОДИН раз, система бы запомнила мак, считала трафик(нужно только количество), а через неделю доступ автоматом отключился.
Вот что-то типа этого. И пока я не вижу как микротик мне поможет, ведь сложных сетевых настроек здесь вроде как нет. И я был бы сильно благодарен за совет в подборе софта и железа.
Hi all!
2remTR: Длинный же у вас коридор 200-300 метров, в котором вы хотите поставить 10!!! АР с неперекрывающимися каналами, на весь коридор = 3шт. Берите UniFi, все что вам надо там есть, авторизация/гостевой по карточкам и бла-бла. К тому же у них есть 3-пак, будет дешевле. Главное не забыть что у них своё PoE, не полноценное ;) Но, недавно в "гпл" от убнт появились БП на 4ре железяки...
gl
Вот за это спасибо, а то планировал на PoE Switch повесить. Буду думать.
А вот здесь поподробнее попрошу. Ведь это тогда получается по 30-50 человек на точку, а следовательно в обобщенном случае 54Мбит/2/50 = 500кбит на хост?
Плюс, боюсь, на краях зон будет сигнал ну ооочень слабый. Я думал пусть уж лучше перекрывают каналы. Вот где бы поподробнее почитать про это, никак не найду. А коридор действительно длинный и по бокам кабинеты.
Hi all!
2remTR: По поводу 802.11af вы и сами бы поняли, правда тогда когда покурили бы ман на железку, но свича бы уже наверно заказали ;)
По поводу разнесения, урл: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=70888&st=0&p=656297& тут как раз затрагивается вопрос каналов. Может быть стоит подумать над тем что бы разместить часть АР в помещениях, так сказать, увеличить зону покрытия количеством АР, уронить на них мощность излучения. Что до "краёв зон", то тут больше надо заботиться о уровне сигнала излучаемого абонентом, а не АР. Что до скоростей, то тут уж как повезёт, мы же говорим о вафле ;) по сему ваши расчеты могут быть для некоторых абонентов и очень даже не плохими, я бы даже сказал радужными, а у других будет и больше, ведь unifi подддерживает 802.11n ;)
Сугубо моё, частное мнение таково, вы можете взять 3-пак, попробовать его в работе (благо ценник не дорогой), погулять с ноутом по зоне покрытия, отценить скорости, отдать сеть в гостевой доступ для стресс теста и отценить конечный результат. А далее, либо проложите еще 50-100парный кабель для абонентов, либо замените unifi на что то посерьёзнее, например кошки и контроллер, либо увеличите плотность unifi АР в помещениях.
gl
Вам уже ответили неоднократно, под вашу задачу подходит юнифи, там есть все чтобы удовлетворить ваши хотелки. Рекомендуемый сааб95 микротик 751 вам там не нужен, это обычный роутер с вифай.
Зато этот обычный роутер с вайфай может сделать зону покрытия, которая по качеству превосходит "контроллерное" решение от UBNT. И вдобавок если дело вдруг не пойдет, можно использовать для целей обычного домашнего роутера. А юнифи можно только в точку доступа перешить и все. Никакой защиты вложенных инвестиций. Тем более микротик можно соединять друг за другом витухой, т.к. устройства содержат в своем составе коммутатор. А от юнифи надо отдельный кабель в коммутатор тянуть.
Нифига, у 751 антенны не гуд, сравнивал с юнифи лр, он по покрытию гораздо лучше.
Тогда:
Mikrotik RouterBoard 711UA-2HnD
Вот такие 2 антенны - http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/krugovye-antenny-5-g/swivel-with-cable-and-mmcx-connector.html
БП
Подходящий корпус.
За 4000р. можно заделать юнифи по зоне покрытия и качеству работы.
Таким образом проблем не мало можно заделать, есть готовые решения, но вы упорно предлогаете лепить костыли и создавать неизвестно что. ТС которые в этом не волокет будет разгребать это все долго и без результатно.
что вы пристали к человеку, мой знакомый когда то ударился во фряху, с тех пор он с ней только и дружит, были попытки поставить её во всё, что только можно, осталось только на телефоне её запустить, у Saab аналогичная шизофрения, если не wimax, то микротик, излечит это увы пока не возможно:-)
пик будет когда зададут вопрос на чем терминировать 10G, я в искушении, как отреагирует на это saab:-)))
Тоесть UniFi можно прикрутить к любому МТ, при этом МТ будет всем?
Это его сугубо личная проблема. Не стоит переносить ее на других. ;)
