Доброго времени суток.
Прошу сразу не ругать, я начинающий инженер, из этого можно понять что моя квалификация очень слабая.
Имею сеть.
В агрегации стоят D-link DGS 3627G, коммутаторы доступа D-link DES 3200-28. Далее авторизация происходит на BRAS SE 100.
На коммутаторах доступа заведены виланы:
5 - MGMT
10 - PPPoE
20 - DHCP
Коммутаторы представляют собой кольцевую технологию. Поднят ERPS.
На DGSах настроен qinq
create vlan R10 tag 10
config vlan R10 add tagged 21
config vlan R10 add untagged 7 advertisement disable
config gvrp 7 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config qinq ports 1-20 role uni missdrop disable tpid 0x8100,
то есть все виланы которые летят с коммутаторов подкладываются под единый влан (10,11,12,13.... и т.д...) - получается 10:5 (MGMT), 10:10 (PPPoE), 10:20 (DHCP).
Дальше DGSы включены в свою очередь с главный DGS (21 портом), а он уже подключен в BRAS. На BRASе сответственно, в настройках порта прописано, то что вилан 10:5 управление и так далее...
Суть вопроса, нужно перенести сеть на cisco asr9k....
То есть, теперь вместо двух DGSов, у меня два asr9k... Начало кольца в один asr, конец в другой...
В асрах, как я понимаю нужно настроить порты. Куда включено начало (конец кольца), настроить qinq, чтобы все подкладывалось под 10 вилан. Дальше это все отправлялось на порт, в который включен BRAS, и уже там происходит авторизация.
И все ступор! Множества вопросов! Ответов ноль! Циску вижу первый раз :(
Управление на АСРах поднято, ospf также.
interface GigabitEthernet0/1/0/1 - сюда включен BRAS
interface GigabitEthernet0/2/0/1 - сюда включенно кольцо.
Немного моих раздумий:
description ring_01
encapsulation dot1q ***
rewrite ingress tag push dot1q *** symmetric
Тут как я понимаю,
encapsulation dot1q ***, *** - виланы которые подкладываются
rewrite ingress tag push dot1q *** symmetric, *** - под какой вилан подложится.
Верно? И как потом все что прилетает в этот порт, отправить в порт который смотрит в BRAS.
з.ы. не бейте меня ногами, я только учусь...практики очень мало.
Заранее спасибо за помощь!
