Люди добрые,
скажите что-нибудь плохого про MES-3528
Много плохого знаю про поделки длинка, а вот обсуждения зюкселя как-то не попадаются, отсюда могу сделать два вывода: или им никто не пользуется или он работает безупречно.
Предполагается на нём строить доступ:
влан на коммутатор, изоляция портов
лупдетек, портсек, ацл
dhcp relay option 82
mstp в кольцах
QoS
ipTV по mvr
сейчас с этим справляется DLink DES-3526 с кучей костылей.
неужели нет никого, кто пользуется оборудованием?
есть.
Вся сеть построена на коммутаторах Zyxel.
Тысячи их.
(XGS-4728F, GS-4012F, ES-3124, MES-3528)
За три года использования - с разрабами запилили найденные баги.
Сейчас нареканий нет.
Какие фичи юзаем?
VLAN 802.1Q
DHCP snooping
ARP inspection
DHCP relay
DHCP Option82
MVR
IGMP Filtering
IGMP Snooping
ACL (Classifier+Policy)
Rate Limit (Bandwidth control)
QoS
snmp+telnet managment
syslog
Кольца и прочие луп детекты не приходило в голову юзать : )
Edited by white_crow
white_crow спасибо.
А можете поделиться тем какие наиболее фееричные баги запилили с вендором? И как в целом показал себя зюксель по скорости заплики?
была разная косметическая мелочь - не стоит даже вспоминать.
Были траблы - сам виноват ("из-за молодости : ) ")- VLAN управления сразу делайте отдельный, или на свиче настройте доступ только с определенных IP. (Иначе юзерский шлак падал на CPU - это на свитчинг трафика не влияло - ибо типа неблокируемая матрица, но управление, и функции, которые выполняет проц - могут страдать)
Был нюанс, что на L3 свичах проц под 100% - роутинг падал на проц (рассинхрон таблиц). В прошиве v.4 запилили это. Ща нормально роутит между вланами сотни локального трафика + мультикаст + Инет
Нравится свич 4728 - есть 24 гигабитных порта медь+FSP, 2 порта 10G (тоже юзаем), также есть 2 порта 12G - соединили рядом два свича - типа в стек (реально, конечно, не стек - матрица коммутации - не общая) - просто типа распределенное ядро : ).
Был нюансик с мультикастом (иногда (редко) заглючивал) - но тоже исправили.
Еще в 3528 - есть штука для подключения датчиков (открывание двери и т.д) (ALARM) - тоже юзаем - трапы ловим по SNMP и syslog.
Еще в Zyxel непривычный подход к ACL (не Like a Cisco) - но когда привыкаешь и понимаешь - то нормально, понятно и даже удобно : )
Кстати - все думают, что в Zyxel - очень непривычный и непонятный CLI (ZynOS). Уже давно по дефолту стоит CLI Like a Cisco (хотя mode zy можно включить - там доступны много хитрых дебажных команд)
Веб интерфейс - практически 99% можно настроить через него. Например VLAN мне нравиться настравиать через web, а другие вещи через консоль.
Хотя когда уже есть куча типовых конфигов - просто чуть-чуть правишь их в текстовом редакторе и заливаешь через tftp - как на конвеере - занимает пару минут.
Вывод такой - что главное, внимательно читать мануал, не стесняться обращаться в саппорт (быстро отвечают и помогают), и юзать свежие прошивки.
Ну и конечно за функционал, который я не юзаю - не отвечу как с ним обстоят дела (например - теже кольца).
white_crow спасибо.
Мы работали с зюкселем до этого но не в таких масштабах. В целом довольны, но подход к CLI и обслуживанию у них довольно своеобразный :)
  • 1 month later...
DHCP Option82
Подскажите пожалуйста, как у свитча MES-3528 обстоят дела с работой option82 при подключении нескольких свитчей по цепочке? У длинка только недавно допилили - размножались запросы в геометрической прогрессии при прохождении через промежуточные свитчи.
А также интересует, возможно ли на них отключить dhcp-snooping на некоторых портах, и доставлять dhcp-пакеты в неизменном виде? Это нужно, чтобы проходили dhcp-запросы юрлиц между филиалами (подключены через выделенные независимые от физиков vlan-ы). В dlink опять же это делается навешиванием ACL на порты юрлиц, что тоже костыли.
Получили на тест данное устройство, и как и предполагалось, с dhcp-relay засада. Вот пытаюсь включить для влана vid=4:
MES-3528(config)# dhcp relay 4 helper-address 192.168.6.11 option information
Error: Iface for the VLAN ID is not found!
Здесь 6.11 - dhcp-сервер, находится за маршрутизатором, со свитча пингуется. Что за странная ошибка? Назначать на свитче IP для всех вланов, которые надо снупить, вообще нет желания. Или в другом дело? IP source guard пока включать нет необходимости, для начало просто нужно настроить dhcp relay. Пожалуйста, помогите советом..
Edited by vladd
Как раз сейчас тестирую DHCP snooping с Option 82 на данной модели. Из косяков обнаружил, что коммутатор добавляет в опцию 82 только Circuit-id в формате slot-port-vlan. А Remote-id вообще нет. Единственное можно включить дописывание hostname в конец поля Circuit-id в hex формате. Еще нельзя принудительно очистить таблицу dhcp snooping binding.
Юзаю опцию 82 в данных свичах.
В том числе и гирляндой в одном влане. Проблем нет. Каждый свич в цепочке - добавляет еще одну свою запись в опцию 82.
В чем проблема на DHCP серваке брать только первую запись в опции82?
