В пределах локальной сети микрорайона нужно сделать канал между двумя конторами. Подскажите, пожалуйста, можно ли организовать это с помощью недорогих маршрутизаторов типа Dlink или Compex.
Возможно не тунеть а просто как то их защитить.
Работать будут очевидно 1С. Но не факт.
Лично делал на D-Link 804HV. Подымал IPSec. Работает. Задача была аналогичная.
Аналогичные продукты (до 100у.е.) есть у Planet VRT-401S но у него на момент тестирования мною был глюк - на VPN не устанавливался MTU.
В описании на новую прошивку есть слова -"Fixed MTU". Попробуй и расскажи о результате.
И еще, забыл добавить.
Между ними роутер на Free. Нужно ли поднимать VPN и на нем?
Если он(роутер) только _роутер_ то пофиг, а вот если он с NAT или с драконовскими настройками файрвола тогда в сад. Короче - если точки друг друга пингуют то, с высокой вероятностью, все будет работать.
