Приветствую всех, надеюсь на помошь имевших дело с данным видом оборудования.
Значит досталась мне
AIR-LAP1131AG-E-K9 v05
C тем что изначально это ТД в lightweight версии разобрался, перешил в полноценную ТД. Процесс прошел без видимых проблем, в консоли нормально отображался.
Проблема заключается в том, что точка ведет себя, как кажется, не совсем адекватно. Выражается это в том что отконфигурив её в консоли и отправив в ребут она оттуда не возвращается. Снимаешь питание, даешь отлежаться, врубаешь. Назначенный ИП сохранила, пингуется, пароль новый назначенный не сохранила, вебморду не открывает. Ресетишь не глубоко, (3сек удержание кнопки МОДЕ, глубоко 20 сек удержание) в вебморду пускает, успеваешь там немного полазить и всё опять пропадает.
Анализ миганий светодиодов не дает что либо однозначно понять, выдает кучу различных комбинаций, которых в описалове и нет вообще.
Прикинул возможные варианты
-Питалово. БП не оигинальный у меня, от какого то RAD на 48v. Вопрос насколько критична может быть эта циска к неродному питанию?
-Битая память. Не может сохранить конфиг на свою флешку. Из за этого и прочие выёживания.
-Прошива кривая/плохо залилась , но наверно она бы тогда вообще не запускалась.
Ваши версии?
Edited by Nickson
ищутся люди кто имел дело с такими девайсами и может подсказать.
Требуется:
- полный вывод с сериальной консоли при загрузке.
- sh run
А так - удаляй все конфиги, вообще, как файлы с флэш, ребути и настраивай заново. Не забудь сохранить.
Ситуация развивается следующим образом.
Через консоль все отлично конфигурится, сохраняется из ребута возвращается.
НО! Точка стоит на пинге, ровненько отвечает, как только я ввожу её ИП в браузере, чтобы открыть ВЕБморду, пинги пропадают и точка уходит в непонятный режим. При этом повторюсь, до этого действия на пинги отвечает, в консоли всё сохраняет, из ребута возвращается.
Что это может значить?
Edited by Nickson
Deac, благодарю за уделённое внимание.
Решил промониторить ситуацию с питанием, подцепил тестер. В некоторые моменты напряжение проседало, отсуда и все проблемы. Блок питания хауно.
Для теста соединил 4 АКБ от бесперебойника, ТД начала вести себя адекватно.
