Вобщем один из ресурсов начал выгребать 400 Mbps атаку, SYN flood, мелкими пакетиками. Хосты в наличии отбивают ее скажем так на пределе возможностей, (82547 сетевки, Xeon L5520 2.27 Ghz - не самое мощное железо). Новый сервер достаточно дорог, дешевле аппаратного решения.
Можно конечно раскидать на кучу хостов, но мне предложили за сносную цену ServerIron 350. Pros: Отбивает атаку аппаратно, и судя по всему включительно до ~30Gbps. Относительно дешево. Cons: кот в мешке.
Как думаете, стоит ли овчинка выделки? Кто-нить щупал эту железяку?
  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Взять бесплатно на неделю на тест, понравится - купить.
а флудят, случаем, не те же существа, что предложили купить железку? :)
с этим спавится наверное вся линека брокейда начиная от jetcore и выше..
(config)#ip tcp ?
 burst-normal   Number of packets per second in normal burst mode
 tcp-security   Enable TCP security described in
                draft-ietf-tcpm-tcpsecure-00.txt
Абсолютно точно нет, у меня есть отдельное коло специально для обработки атак. У Ливанцев это постоянное явление, любят конкуренты решать проблемы грязными методами.
с syn флудом обычно на сервере всё решается включением net.ipv4.tcp_syncookies = 1 + бана в ipset , или у вас 400 mbps входящего флуда?
400 mbps входящего флуда, все ip src - spoofed
временно решил iptables rate-limit на SYN, разрешением IP адресов ранее работавших клиентов ну и еще несколько мер
syncookies помощник на ~10-50kpps, дальше сервер начинает помирать, да и получается mirrored flood на проспуфленные адреса (ACK-ами)
Тогда другой вопрос: насколько принципиально держать это у себя? - пусть хостятся где нибудь по дальше, или пусть там трафик чистят, а к вам гонят уже очищенным.
Я уже так сделал, и фронтенд стоит на хорошем операторе, где я могу легко апнуться до 10G к примеру.
ну а к нам на тест не судьба была поставить? http://ddos-protection.ru/ сутки халявы. апаться до 10G не выход. в этом году синов до 6mpps изображают... больше пока не видели. мы на всякий площадки от текущей мощи чуть чуть еще подзаапгрейдили, но в вашем случае даже пара mpps будет смертью.
kostich, мне главное, чтоб было чем аппаратно роутить, ибо я прекрасно знаю, что писюк сложится даже раньше 1 mpps.
serveriron-ов можно поставить несколько, разбалансировав по адресам.
Опять же, при большом желании я могу и на писюках попытаться изобразить, что-то. К примеру whitelist, через routing.
Т.е. по умолчанию траффик идет на анализаторы, там определяем легитимные паттерны SYN (syncookies + syn retries + еще кое-какие нюансы), и вносим в whitelist.
Затем вносим по парсингу ранее вошедших легитимных посетителей подсети их провайдеров, если SYN flood с очевидно проспуфленных левых адресов в тот же whitelist.
Все это можно совместить с SI350, чтобы снизить на него нагрузку.
роутить, можно даже на циске 3560G
Хотя в реальности даже после того как я нашел железо, шефы е%али мне мозг, что типа все херово и потеряем клиентов, что типа решение надо вот прямо сейчас, а со счетом на SI350, бендвич и сервер мурыжили 4 дня, это с учетом, что вайр будет идти неделю, и само железо тоже около того. Решил в течении половины вечера на имеющемся говне.
Ненавижу идиотизм.
Я бы вешал на "лишние" SYNы в цепочку iptables TARPIT. Специально для таких случаев создана.
Это десткая игрушка, которая спасает от дос-атак школьников, которые что-то прочитали про сокеты.
nuclearcat, понятно.
Анализ SYN-пакетов не делали?
s.lobanov, а нельзя ли пояснить?
TARPIT рассчитан на то, что атакующий собирается честно отрабатывать механизм рукопожатия tcp. Если же тупо генерить syn-пакеты(например, через pktgen или нарисовать pcap-файл и выплюнуть его tcpreplay-ем в интерфейс), то в этом случае, как выше уже написал nuclearcat вы лишь тратите свою исходящую полосу, отвечая на syn, а если ещё и ip.src заспуфлен, то тем самым вы ещё и свой ip компрометируете.
Dyr, вы вообще то в теме?
Топикстартеру: Самым дешово-деревянным способом для вас (по крону, меняя N раз в time_clock) выдавайте редирект в нужный порт.
иначе никакие si вам не в помощь. Против вас другая лига играет - ipso fatum.
зы. отпишитесь в личку, если будет какой-то зримый результат.
