goblin dns Posted November 29, 2011 Posted November 29, 2011 сеть1.bmp есть сеть 192.168.10.1/24 биллинг айдеко нужно из точки "А" стрельнуть в точку "Б" стрельнул, назначил адреса бриджем из этой сети но пинг не идет до айдеко, соответственно я не могу на него зайти и нет интернета, до управляемых свичей в точке "А" пинг идет на них могу зайти что не так? как настроить бриджи что бы все заработало Вставить ник Quote
porozut Posted November 29, 2011 Posted November 29, 2011 сеть1.bmp есть сеть 192.168.10.1/24 биллинг айдеко нужно из точки "А" стрельнуть в точку "Б" стрельнул, назначил адреса бриджем из этой сети но пинг не идет до айдеко, соответственно я не могу на него зайти и нет интернета, до управляемых свичей в точке "А" пинг идет на них могу зайти что не так? как настроить бриджи что бы все заработало Бриджи заведите в отдельную подсеть и линк делайте в WDS всё должно работать. Вставить ник Quote
goblin dns Posted November 29, 2011 Author Posted November 29, 2011 т.е. например завести их в подсеть 192.168.20.1/24 настроить их в WDS и все должно заработать? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 29, 2011 Posted November 29, 2011 Должно. Но это же UBNT=) Попробуйте, потом нам о результатах напишите. Вставить ник Quote
goblin dns Posted November 29, 2011 Author Posted November 29, 2011 ок завтра после завтра буду мучить и добиваться результата Вставить ник Quote
miraj5 Posted November 29, 2011 Posted November 29, 2011 ок завтра после завтра буду мучить и добиваться результата Переведи 1 точку в АР Вставить ник Quote
goblin dns Posted November 29, 2011 Author Posted November 29, 2011 и так ставлю одну как точку другую как клиент Вставить ник Quote
porozut Posted November 29, 2011 Posted November 29, 2011 и так ставлю одну как точку другую как клиент AP-wds второй client wds адрес 1точки 192,168,20,2\24 2точки 192,168,20,3\24 например. Вставить ник Quote
goblin dns Posted November 29, 2011 Author Posted November 29, 2011 шлюз на них какой прописывать? 192.168.10.1/24 или 192.168.20.1/24? Вставить ник Quote
porozut Posted November 29, 2011 Posted November 29, 2011 шлюз на них какой прописывать? 192.168.10.1/24 или 192.168.20.1/24? Шлюзом сделайте адрес той же подсети (адрес точки 1-192,168,20,2 точка2-192,168,20,3 шлюз на обоих 192,168,20,1 ) это как пример используйте те адреса которые не встречаются в ваше сети. DNS можно поставить хоть 1,1,1,1 . Вставить ник Quote
miraj5 Posted December 2, 2011 Posted December 2, 2011 шлюз на них какой прописывать? 192.168.10.1/24 или 192.168.20.1/24? настройки NETWORK Network Mode-Bridge;Disable Network-none;Bridge IP Address-static IP Address вообще лепи любой и щлюз с днс несуществующий лижбы с той сети что и адрес апешки (например 192.168.40.1)Auto IP Aliasing-галку поставь IP Address нужен только для управления настройками самого устройства А вот у клиентов все настройки прописуй на Ideco адрес,шлюз,днс она совсем справится да чуть не забыл если надо влан пропустить то только нужен режим wds на обеих устройствах у меня наносов около 300 штук в сети все они в своей как бы в несуществующей сети только у меня на сетьевой карте и у них для управления Вставить ник Quote
miha2009 Posted December 2, 2011 Posted December 2, 2011 Может все таки лучше вланами все разрулить? Вставить ник Quote
