Как можно сделать подобие объединения портов по LACP если между двумя роутерами связь можно сделать только по портам, находящимся на модуле HWIC-4ESW? LACP на нём благополучно не работает :-(
В голове бродят всякие спосбоы "через левое плечо задней ногой" типа трёх линков точка-точка и объединения их в ppp multilink.
Только ведь multilink ни разу не устойчив к обрыву одной из линий насколько я знаю...
В первом приближении сделал, создав каждому порту 4ESW вилан, соединив виланы с двух сторон ликновочными подсетками /30 и поставив виланам
ip load-sharing per-packet.
Теперь при наличии маршрутов на все три линка нагрузка распределяется равномерно по пакетам.
При обрыве линка теряется один пакет.
Вот только подозреваю, что если линк не потеряется, а прохождение нарушится где-то дальше - то сия конструкция поведёт себя как-то нехорошо.
Видимо надо копать в сторону EIGRP.
Правильно мыслю?
Поднял EIGRP - вполне нормально себя ведёт, единственно реакция на пропадание одного из каналов около 3 секунд.
