Всем привет , у меня кольцо сделано с свитчами Quidway S3528G , зашита на L2 по протоколу RRPP , все настроен по монуала и думаю правильно. RRPP работает очень хорошо и переключается. И в кольце у меня работают в порядке ну где то 20 Vlan -ов . Проблема в том что если в одном из этих вланов возникнет луп вес кольцо падает , то есть этот луп влияет и на других вланов. Но по идею влани должны быт изолированный. И еща свитчи в логах опавищают откуда луп и в каком влане "Loopback does exist on GigabitEthernet1/2 vlan 973, please check it" . Но незнаю почему этот луп этого 973 влана влияет на весь сетку ? Или это глюк софта свитча S3528G , потому что такого проблемы нету в другом кольце который построен другими свитчами (Quidway S3328) но защита по протоколу STP.
display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP Software, Version 3.10, Release 0031P06
Copyright © 1998-2007 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
Quidway S3528G uptime is 44 weeks,6 days,15 hours,35 minutes
Quidway S3528G with 1 MPC 8241 Processor
64M bytes DRAM
16384K bytes Flash Memory
Config Register points to FLASH
Hardware Version is REV.D
CPLD Version is CPLD 003
Bootrom Version is 207
[subslot 0] 24FE Hardware Version is REV.D
[subslot 1] 4GE Hardware Version is REV.D
display version
64M bytes DRAM
Добрый день!
В момент образования "петли" в любом из виланов трафик будет циркулировать на скорости интрерфейса, на котором этот вилан находится. Естественно, что другим виланам ничего из скорости не остается, и у вас это выглядит как полный обрыв сети.
как можно избежать этой проблемы ? но у меня ограничение броадкаста есть в каждем порту !
Включить loopdetect на портах, в которые включаются клиенты. Как это делается у хуавеев - читайте в документации.
loopdetect у меня включен на всех портах , или может отключит на портах которые соединяют свитчей ?
jahon55564
На анлинк портах я обычно отключал, и вам советую.
Кстати эта модель умеет ловить петли между портами?
Edited by FIGO
На аплинках loopdetect выключать.
Если петля возникает между пользовательскими портами, а loopdetect их не ловит - можно покостылять например strom-control'ом или подобной фичей в режиме shutdown. Но это некошерно.
А чего это порт-виновник не тушится?
Edited by passer
вот и я об этом , может это и есть глюк свитча s3528g , по идею порт которому подключен этот влан должен тушит , а он отпускает внутр
interface GigabitEthernet1/3
stp disable
description _______________XXXXXXXXXXX______
port link-type trunk
undo port trunk permit vlan 1
port trunk permit vlan 971 to 974
broadcast-suppression 5
display loopback-detection
Loopback-detection is running
Detection interval time is 5 seconds
There is no port existing loopback link
loopback-detection по умолчанию включен в каждом порту !
Для начала
1. выключите loopdetect на аплинках. Он там не нужен.
2. если сообщения о петлях не исчезнут - включить loopdetect в режиме vlan
А где параметр, отвечающий на сколько времени будет выключен порт? Что-то мне подсказывает, что документацию вы едва листали.
