Ввводная: Есть кусок трассы, которая использовалась под передачу ТВ. Дальность ~ 6км. Проблем с прохождением сигнала не было. На обоих концах кроссы с опт. пигтейлами FC (APC). Ситуация сложилась таким образом что на данном куске трассы требуется запустить передачу данных на 100 Мбитных конвертерах.
Проблема: Поставили с 2-х концов по медиаконвертеру DMC-920T и DMC-920R соответственно. Сегодня пробовал запустить - мадиаконвертеры друг друга не видят.
на DMC-920T - FDX/LINKACT/FAIL (FX) не горят. Если вынуть опт. пачкорд - горит FAIL (FX).
на DMC-920R - FDX/LINKACT (FX) не горят горит FAIL (FX)
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста где искать проблему.
UPD:
- переваривать "зеленые" пигтейлы на "синие" не получится
- пачкорды в медиаконвертеры втыкаются FC-SC (APC)
- пачкорды менял.
Для 920го верный показатель что не хватает опт. мощности по RX.
APC включены в конверторы? У медяков же плоская феррула, нужны UPC.
Edited by disappointed
На столе DMC завелись без проблем.
Остается:
1. Купить правильные пачкорды FC (APC) - SC (UPC) и попробовать.
2. Замерить рефлектограмму.
Складывается ощущение что из-за разных полировок пигтейлов большие потери. :(
Из-за разных полировок концы пигтейлов возможно обломались еще при первом включении.
Могут обломаться даже есть разъемы не затягивать?
Бывало что ставили пачкорды и пигтейлы с разными полировками, проблем не возникало вроде.
Edited by saaremaa
Да в прицнипе сотые медяки на 6км даже с APC должны поднятся. Думаю там на трассе у вас ещё есть потери на кривых патчах.
У нас как-то попался SC адаптер с заусенцом, оставлял воздушный зазор между феруллами, итог - 5дб на стыке просаживалось.
у него какраз 2х5...10дб это от 10 до 20дб
