Stuntrider Posted November 24, 2011 Posted November 24, 2011 Смысл вопроса следующий. Есть поселок в 5 км от города, туда заброшен инет при помощи AirGrid M5Hp, в поселке стоит ОмниТик (он соединен с AirGrid по кабелю). К ОмниТику присоединины 7 клиентов на SXT. задача следующая. настоить омнитик и sxt прозрачно без nat чтоб можно было видеть компы клиентов в локалке, сейчас sxt настроены роутерами и клиентов я не вижу. в центе сети стоит Mikrotik 750GL, он раздает ip по DHCP. Подскажите как правильно все настроить. я в вашей компании микротиководов недавно )) Вставить ник Quote
Ainy Posted November 24, 2011 Posted November 24, 2011 Вообще так как сейчас - правильно. Меньше всего паразитного трафика, проще всего все контролировать. В чем смысл того, чтобы видеть по L2 клиентов? Вставить ник Quote
Stuntrider Posted November 24, 2011 Author Posted November 24, 2011 смысл в том что я сейчас не вижу в сети SXT и соответственно клиентские компы. Вставить ник Quote
Ainy Posted November 24, 2011 Posted November 24, 2011 Не понял при чем тут слово соответственно. Если SXT в коннекте, то они должны быть видны при такой схеме, а клиентские компы - нет. Изучите для начала документацию по самим устройствам и по основам построения сетей IP. Тогда на какие-то вопросы можно будет получить ответ на форуме. За Вас думать тут никто не будет. Вставить ник Quote
Stuntrider Posted November 24, 2011 Author Posted November 24, 2011 я понимаю что с высоты опыта можно пинать новичков. на данный момент в винбоксе я вижу только 2 устройства 750GL и OmniTIK, SXT не видны. какую информацию мне нужно вам предоставить что бы Вы мне указали на мою ошибку. Вставить ник Quote
SSD Posted November 25, 2011 Posted November 25, 2011 я понимаю что с высоты опыта можно пинать новичков. на данный момент в винбоксе я вижу только 2 устройства 750GL и OmniTIK, SXT не видны. какую информацию мне нужно вам предоставить что бы Вы мне указали на мою ошибку. ВВести в винбоксе адрес нужного схт очень проблематично? Вставить ник Quote
Stuntrider Posted November 25, 2011 Author Posted November 25, 2011 такой вариант не прокатывает. пробывал Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 25, 2011 Posted November 25, 2011 Значит надо правильно настроить маршрутизацию. Прописать адрес шлюза на каждом клиентском устройства в сторону сервера. На вашем компе так же шлюзом должен быть этот сервер. Тогда сможете попадать на клиентские адреса. Если вы находитесь совсем в другой сети, настройте vpn учетку для доступа извне. Вставить ник Quote
Stuntrider Posted November 25, 2011 Author Posted November 25, 2011 как это сделать? можно по подробней. Вставить ник Quote
lava Posted November 25, 2011 Posted November 25, 2011 IP - ROUTES - там добавить свой Шлюз, тогда сможете на него заходить с другой подсети. Вставить ник Quote
