catalist Posted November 24, 2011 Posted November 24, 2011 (edited) Имеется следующая схема из двух серверов [HP Proliant G4 Net1 (10.9.0.20/24)]-----tx 1метр-----vlan 199-------[Cisco 3550]-----tx 1м-----vlan 4-------[intel Inpro Net1 (10.9.1.1)] [HP Proliant G4 Net2 (xx.xx.x.x)]------------tx 1метр-----vlan 3-----------[Cisco 3550]-----tx 1м----vlan 199-----[intel Inpro Net2 (10.9.0.18/24)] И вот какая фигня наблюдается (каждым вечером когда нагрузка минимальна около 1 мегабита) отваливается примерно на час связь между серверами причём односторонне как то, тоесть с 10.9.0.20 не пингуется 10.9.0.18! При этом с 10.9.0.20 другие хосты из 10.9.0.0/24 пингуются! И с 10.9.0.18 пинугуются другие хосты их 10.9.0.0.24. И что самое поразительное с 10.9.0.18 хост 10.9.0.20 пингуется! Тисипидампом с двух сторон в момент отсутствия пинга заметили что на 10.9.0.18 прилетает запрос и улетает отват, а со стороны 10.9.0.20 виден только запрос.... Ошибок в dmesg и консоли нет ни с одной стороны, на каталисте в логах тоже чисто, на интерфейсах каталиста ошибок нет. Проблема сама устраняется через какое то время около час. И вот ещё что проблема решается down/up интерфейса на 10.9.0.20. Сетевая на 10.9.0.20 определяется как bge. На HP стоит FreeBSD 8.2-RELEASE FreeBSD 8.2-RELEASE #0: Tue Nov 22 21:35:51 YEKT 2011 /usr/src/sys/amd64/compile/NGN-3 amd64 На Intel FreeBSD 8.0-RELEASE FreeBSD 8.0-RELEASE #3: Thu Jun 17 02:59:15 YEKST 2010 /usr/src/sys/amd64/compile/COM amd64 Гуру по фре помогите.... Edited November 24, 2011 by catalist Вставить ник Quote
_J_ Posted November 24, 2011 Posted November 24, 2011 На 360 g4 была примерно похожая проблема на 8.2-RELEASE Только падало в кору при появлении более-менее нормально трафика. Обновил до 8.2-STABLE Всё стало гораздо лучше. Вставить ник Quote
catalist Posted November 24, 2011 Author Posted November 24, 2011 Понял попробую, спасибо. Вставить ник Quote
catalist Posted November 25, 2011 Author Posted November 25, 2011 Порывшись на Freebsd.org пришёл к выводу что у меня как раз STABLE Может на 7.4 перейти? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 25, 2011 Posted November 25, 2011 csup -z -L 2 -h cvsup1.FreeBSD.org /usr/share/examples/cvsup/stable-supfile Смотреть вывод, думать: "стоит ли пересобирать ядро и мир из за этих фиксов". Вставить ник Quote
catalist Posted November 26, 2011 Author Posted November 26, 2011 Сделал, драйвер bge был не тронут по всей видимости, значит нада 7.4 ставить? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 27, 2011 Posted November 27, 2011 Сетевая подсистема это больше, чем один драйвер. Вставить ник Quote
krt17 Posted November 28, 2011 Posted November 28, 2011 Проверьте arp таблицы. Г4 щас уже нет то характер глюка практически исключает его железную причину. Похоже что то в сети включается с таким же ip на час. Вставить ник Quote
catalist Posted November 28, 2011 Author Posted November 28, 2011 это странно так как сеть полностью служебная, но идею понял. Вставить ник Quote
