Заземление оплетки - насколько эффективно?
При развертывании сети приходится сталкиваться с разными типами домов. Возникла проблема с 9-10 эт. домами у которых отсуствует либо занижен (до 50см) техэтаж. Узел ставиться в лифтовой или рядом и от него приходиться тянуть абонентские витые между парадными по наружке, дальше витая уходит в стояк в нужной парадной и т.д. Мало того, что для подстраховки приходиться ставить на абонентские витые грозозащиты, так еще и в грозу выгорают сетевые на стороне абонента (или комп :-( ).
Возникла идея использовать вместо витой по наружке между парадными кабель ТПП10 (абонентам идет 10 мбит жестко). Экран землить. Кабель заводить на 9 этаж, там ставить Кроновскую линейку и дальже уже абонетские витые в стояк.
Плиз высказаться по поводу все этого и действительно ли будет эффект от заземления экрана ТПП?
А для чего ТТП - в его 0 категорией - намного лучше брать Еликс кабель - выпускают многопарный соответствующий 5 категории ...
На счет заземления оплетки - прочитай в самых первых обзорах Нага - там он дает статистику по выгоранию портов при различных вариантах ....
А если коротко - "....Надо Федя надо..." (С) "Опрация Ы и дрругие приключеня Шурика"
  • 1 month later...
перерыл тут несколько топиков про заземление оплётки...понял что делать надо, но кто подскажет как? Во первых всё таки с одного конца? Есть мнения что если так, то экран как антенна собирает все помехи...и....тот крнец витухи что рядом с заземляемым концом оплётки весьма страдает...
Плюс просто как технически это сделать? куда заземлять в квартире? как сделать? просто проаодок медный накрутить на оплётку и заземлить?
Нет, тот который на противоположной стороне. Но по любому меньше, чем без заземления
Кидать клиентам FTP и обжимать FTP-джеками (это которые в металле) - экран соединится с корпусом компа
Ну и вылетит мамка и блок питания ...
Так как в китайском блоке питания отсутствуют елементы грозозащиты по питанию , в результате пробьется трансформатор блока питания .....
если прелагаеш 1 то и предлагай сразу и 2 ....
Заметь, я не отсебятину предложил, а стандартное решение
И в каком случае будет больше повреждений - при наводке на корпус или при наводке на вход сетевухи? Или при синхронной наводке и на сетевуху, и на корпус ("птичка на проводе")
да это не плохое стандартное решение - только без предупреждения о блоке питания компа данное решение - может привести к большим неприятностям ....
чтобы "птичка сидела н проводах" надо чтобы она полностью сидела на проводе .... и не клевала соседнюю ветку ;-)))
понятие "птичка на проводе" я ввел ;-)
и говорил о всех проводах которые подходят к устройству - и частное решение с одним проводом тут не проходит - так как разряд пройдет на другой провод по не предсказуемому маршруту - а как говорит народная мудрость " пути господни неисповедимы " ;-)
ЗЫ
странно неужели по моим словам уже пишуться стандарты ;-)))
