Еще раз всем доброго времени суток. Подскажите плиз как залить новую прошивку на мт если старую снесли, а новая не легла? Зарание благодарен.
И еще вопросик можно ли на омни залить прошивку из серии 5.07 ? А то что не клеиться :-(:-(
Edited by porozut
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
Какая железка?
Вкратце:
1. Качаешь netinstall под своею железку,
2. Запускаешь netinstall,
3. Соединяешь напрямую или через свитч (зависит от железки, последние можно напрямую) патчкордом,
4. Зажимаешь и держишь ресет на железке, в это время подаешь питание и держешь пока не появится мак в netinstal'e
5. Жмешь кнопку install
Какая железка?
Вкратце:
Спасибки огромное, примерно такой ответ и ждал.
Не так часто нужно такая операция, а забыл как делать, темка была у меня на форуме уже по этой проблеме да что то тему не мойгу найти.
Еще раз огромное спс.
А что касаемо вопроса про прошивку 5.07 на онмнитик? Пробовал кто?
Edited by porozut
Я подозреваю ты залил прошивку, которая вообще не вкурсе кто такой омнитик :) Зачем собственно? Если она с завода идет с 5.4 помоему.
Да она убогая по мне =))) 5.4 - там много лишнего и ненужного.
Что там лишнего? удали не нужные пакеты и все...
имхо в 5.8 свои полезные плюшки
Здравствуйте!
Проблема похожая, железо br411 стояла прошивка 5.6 залил 5.8 перезагрузил и труп.
Винбокс невидит сети нет.
подкинул сериал порт, при зажатом сбросе подкинул питание и в Huper terminal вижу:
RouterBOOT booter 2.17
RouterBoard 411
Authorization: Passed
CPU frequency: 300 MHz
Memory size: 32 MB
Press any key within 5 seconds to enter setup.....
loading kernel from nand... OK
setting up elf image... OK
jumping to kernel code
/init:572: can't map '(null)'
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Что можно или нужно сделать?
ели можна поподробней.
Прошивать правильно. С выходом новых прошивок регулярно прошиваю несколько сотен устройств - никаких проблем не было, если только клиент питание не выключит на самом интересном месте.
Собственно вся процедура должна происходить так:
1.Кинули прошивку на устройство.
2.Подождали секунд 10-15.
3.Нажали System-+Reboot.
4.Устройство включилось.
5.Зашли в System-+Routerboard нажали кнопку Upgrade.
6.Перезагрузили.
Где то в нете был пост, можно по сети подпихнуть другую ось, с нее загрузить микротик, на ней подмонтировать флешку.
Если повезет и вы сделали бэкап, то могли бы его вытащить, а так вам светит переустановка оси и заново настроить.
6.Перезагрузили.
4.устройство Не включилось(.
переустановка оси и заново настроить - как? подробней!с чего начать?
6.Перезагрузили.
http://wiki.mikrotik...nual:Netinstall
Какая железка?
Вкратце:
спасёт от всех проблем =)
  • 9 months later...
Здравствуйте. Никто не замечал, что когда в Mikrotik используешь прошивку, к примеру 5.18, то параметр "Total sector writes" растет гораздо быстрее, чем если бы использовалась прошивка, к примеру 5.08(5.8) !?
С чем это связано и как с этим бороться, потому что на одном устройстве приближаюсь к цифре миллион, это настораживает, не умрет ли HDD ?
... как с этим бороться,...
Отрубить руки по самые плечи. Какого хрена экспериментировать, один раз настроил и забыл.
Даже от смены прошивки порой мало что меняется. Как говорится, не трогаешь гавно, оно и не пахнет.
