Шейпер строится из скрипта, структура шейпера взята из старого биллинга, но меня смущает несколько моментов:
1) если сильно урезаю скорость в default все перестает работать
2) смущает значение quantum для leaf классов
3) как правильно расчитывать rate для htb leaf классов
4) и еще вопросик кто-то упирался в ограничение iproute2 по кол-ву фильтров, у меня не получалось создать больше 2048
Шейпер работает вместе с NAT, ограничение доступа по ipset.
eth0 - uplink, eth1 - клиенты
Почему так много дропов и что бегает в default:
tc -s qdisc show dev eth1
qdisc htb 1: r2q 10 default d direct_packets_stat 23
Sent 4889245020 bytes 4175734 pkt (dropped 23821, overlimits 2336993 requeues 2)
qdisc sfq d: parent 1:d limit 126p quantum 1514b perturb 10sec
Sent 170780432 bytes 137826 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
eth1
/sbin/tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default d
/sbin/tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 800000000bit ceil 800000000bit quantum 800000000
/sbin/tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:d htb rate 800000000bit ceil 800000000bit quantum 800000000
/sbin/tc qdisc add dev eth1 parent 1:d handle d: sfq perturb 10
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32
1-ая подсеть
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 handle 50: protocol ip u32 divisor 256
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 800:: match ip dst 192.168.1.0/24 hashkey mask 0x000000ff at 16 link 50:
/sbin/tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:100 htb rate 256000bit ceil 80000000bit quantum 80000000
/sbin/tc qdisc add dev eth1 parent 1:100 handle 100: sfq perturb 10
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 50:be: match ip dst 192.168.1.190  flowid 1:100
/sbin/tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:101 htb rate 256000bit ceil 50000000bit quantum 50000000
/sbin/tc qdisc add dev eth1 parent 1:101 handle 101: sfq perturb 10
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 50:fd: match ip dst 192.168.1.253  flowid 1:101
12-ая подсеть
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 handle 61: protocol ip u32 divisor 256
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 800:: match ip dst 192.168.12.0/24 hashkey mask 0x000000ff at 16 link 61:
/sbin/tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:1301 htb rate 256000bit ceil 80000000bit quantum 80000000
/sbin/tc qdisc add dev eth1 parent 1:1301 handle 1301: sfq perturb 10
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 61:b: match ip dst 192.168.12.11  flowid 1:1301
/sbin/tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:1302 htb rate 256000bit ceil 2000000bit quantum 2000000
/sbin/tc qdisc add dev eth1 parent 1:1302 handle 1302: sfq perturb 10
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 61:4: match ip dst 192.168.12.4  flowid 1:1302
ifb0
/sbin/tc qdisc add dev eth1 ingress
/sbin/tc filter add dev eth1 parent ffff: protocol ip u32 match u32 0 0 flowid 100:1 action mirred egress redirect dev ifb0 &>/dev/null
/sbin/tc qdisc add dev ifb0 root handle 1: htb default d
/sbin/tc class add dev ifb0 parent 1: classid 1:1 htb rate 800000000bit ceil 800000000bit quantum 800000000
/sbin/tc class add dev ifb0 parent 1:1 classid 1:d htb rate 800000000bit ceil 800000000bit quantum 800000000
/sbin/tc qdisc add dev ifb0 parent 1:d handle d: sfq perturb 10
/sbin/tc filter add dev ifb0 parent 1:0 protocol ip u32
1-ая подсеть
/sbin/tc filter add dev ifb0 parent 1:0 handle 50: protocol ip u32 divisor 256
/sbin/tc filter add dev ifb0 parent 1:0 protocol ip u32 ht 800:: match ip src 192.168.1.0/24 hashkey mask 0x000000ff at 12 link 50:
/sbin/tc class add dev ifb0 parent 1:1 classid 1:100 htb rate 256000bit ceil 80000000bit quantum 80000000
/sbin/tc qdisc add dev ifb0 parent 1:100 handle 100: sfq perturb 10
/sbin/tc filter add dev ifb0 parent 1:0 protocol ip u32 ht 50:be: match ip src 192.168.1.190  flowid 1:100
итд
Edited by yannails
