Делаю маленький эксперимент..
Интересует насущный вопрос - сколько можно использовать правил в разумных пределах ?? чтобы ksoftirqd не жрали весь проц ?
На хеш таблицах сколько правил у кого ? У меня после 1300 правил начинается ужас.. ksoftirqd забирает по 70% на четырех процах.
Сетевые 82576 , процы - 2х2Ггц четырехядерки ксеоны, ядро 3.0, трафика суммарного подавал 1.5 гигабита.
Edited by martini
#nas3 /etc/shaper #tc -s -d filter show dev ifb0 parent 0:0 | grep filte | wc -l
999
#nas3 /etc/shaper #tc -s -d filter show dev eth0.2 parent 0:0 | grep filte | wc -l
4485
В час пик на обоих интефейсах >5к будет, сейчас часть клиентов не шейпится в принципе. Никаких сбоев или роста загрузки нет.
в соседнем топике это у меня:
не смог создать более 2048 фильтров на устройство, при этом ограничение не в адресации, а именно по количеству
тестировал на:
Centos 5.6 x86_64
Gentoo i686 и x86_64
tc qdisc del dev eth1 root handle 1: htb
tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 1gbit ceil 1gbit
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 1500kbit ceil 1500kbit
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 handle 10: protocol ip u32 divisor 256
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 handle 11: protocol ip u32 divisor 256
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 handle 12: protocol ip u32 divisor 256
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 handle 13: protocol ip u32 divisor 256
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 800:: match ip dst 0.0.0.0/0 hashkey mask 0xff000000 at 16 link 10:
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 10:0a: match ip dst 10.0.0.0/8 hashkey mask 0xff0000 at 16 link 11:
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 11:1e: match ip dst 10.30.0.0/16 hashkey mask 0xff00 at 16 link 12:
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 12:63: match ip dst 10.30.99.0/24 hashkey mask 0xff at 16 link 13:
/sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 13:63: match ip dst 10.30.99.99/32 flowid 1:2
Идея с хешами верна ? вроде нигде не ошибся .. но чем больше фильтров становится - тем больше процессора жрет..
yannails
Ограничение есть, если правила все проверяются последовательно. 32 битный идентификатор разбивается так 0xaaa:0xbb:0xccc, где (приблизительно, точно не помню) aaa - хендл или номер хештаблицы, bb - индекс в хештаблице, ccc - порядок в последовательности фильтров для данного элемента в хештаблице.
martini
такая длинная цепочка не нужна (скорее всего вносит неслабую путаницу и непредсказуемый переход по правилам из-за коллизий идентификаторов). Достаточно "match ip dst 0.0.0.0/0 hashkey mask 0xff at 16" и "match ip dst 10.30.99.99/32" на данной ячейке хештаблицы. При этом этой же ячейкой проверяется и, например, 10.30.98.99, 10.30.100.99, 10.20.99.99 и т.д.
хмм.. сделал несколько изменений :
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip u32 ht 800:: match ip dst 10.30.0.0/16 hashkey mask 0x000000ff at 16 link 10:
tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1:0 u32 ht 10:63: match ip dst 10.30.99.99/32 flowid 1:2
ситуация не изменилась, загрузка процов прыгает сразу вверх после тыщи фильтров
это оригинальный код шейпера?
ни где не задан r2q или quantum, он тебе не ругаеться в лог quantum of class is big или quantum of class is small?
и я не знаю точно, на сколько это критично но у тебя у корневой дисциплины не создан default class
иногда ругается на quantum of class is big и quantum of class is small , какие значения лучше поставить для гигабита ??
дефалт клас создан, я забыл его скопировать. (без него тоже работало)
По поводу проблемы количества правил ))) дурдом просто )) - без прио в фильтрах не хочет создавать больше 2048 правил и не работает хеш как надо, как только ставишь прио, все работает идеально.
tc filter обрабатываются линейно , посему лучше их не юзать в таком количестве. вроде давно уже режется скорость на основе классов
А классы работают с помощью волшебства, а не фильтров?
Ещё с HTB на HFSC уйдите, если у вас ядро, конечно, достаточно свежее (в младших ядрах, не помню до какой версии, HFSC может падать вместе с ядром). Это, конечно, проблемы цепочек фильтров из 100500 итемов не решит, но в целом производительность поправит.
недавно нумерацию классов на hex числа перевел, т.к. может быть только 4 цифры (0xffff)
а по теме, как видно:
tc -s -d filter show dev eth0.38 parent 1:|grep filter|wc -l
10029
ядро 2.6.38.8
нагрузка на сервер 4хIntel® Core™ i5 CPU 760 @ 2.80GHz
top - 23:00:10 up 1 day, 11:10,  1 user,  load average: 0.12, 0.08, 0.06
Tasks:  72 total,   2 running,  70 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu0  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 52.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 47.7%si,  0.0%st
Cpu1  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 50.6%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 49.4%si,  0.0%st
Cpu2  :  1.1%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 53.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 45.5%si,  0.0%st
Cpu3  :  1.1%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 54.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 44.8%si,  0.0%st
трафика 700М/с
у вас tc qdisc созданы на классы?
какие quantum, burst, cburst ставите в классах?
shaper172:~/shaper# tc -s -d filter show dev eth1 | grep filter -c
8850
на втором интерфейсе столько же фильтров, трафика бегает 2 гига в сумме, загрузка 1%
top - 22:58:51 up 24 days, 12:12,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks:  86 total,   2 running,  83 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu0  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.8%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.2%si,  0.0%st
Cpu1  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu2  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.9%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu3  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.9%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
Cpu4  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.9%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu5  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.9%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
Cpu6  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu7  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.9%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
кстати, а чем HFSC лучше чем HTB ?
И еще вопрос, кто чем шейпит на 10Г интерфейсах ??
Если взглянуть в код - у HFSC меньше сложность операций в цепочках queue / dequeue.
Кроме того, на практике HFSC оказался куда как более предсказуем в плане параметров.
Edited by Alex/AT
Core-3.AS51997.net:~# tc filter show dev ifb0 | wc -l
14784
Core-3.AS51997.net:~# tc filter show dev ifb1 | wc -l
14784
Core-3.AS51997.net:~# w
04:18:51 up 46 days, 20:04,  1 user,  load average: 0.01, 0.03, 0.00
На хэш-фильтрах.
так все таки )) как там с 10Г ??? кто то пробовал ? у кого то работает ?
не пробовали, идем по схеме размножения шейперов, и деления нагрузки на каждый
а у вас судя по нагрузке должен гиг 5-6 прожевать (на 10Г интерфейсе)
2 dmitry_ - исходя из загрузки процов я такую же цифру прикидывал. Завтра добавлю еще 2 гига трафика.
Просто интересна работа tc на интерфейсах 10Г, ато в инете гуляют какие то топики про неточность на 10Г (правда ядра там старые еще)
И еще вопрос - на бондинге tc нормально работает ? или в таком случае лучше на ifb заворачивать и шейпить на нем ?
8850
nat, netflow в системе задействованы или netfilter вообще отключен в ядре?
И еще вопрос - на бондинге tc нормально работает?
Абсолютно. Правда, я про HFSC, опять же, от HTB отказались как раз в силу непредсказуемости.
