sexp Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 Кто поделится рецептом? уже больно нерешаема оказалась проблема с dhcp для 1228\ме Вставить ник Quote
sexp Posted November 22, 2011 Author Posted November 22, 2011 http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=147132&p=783084#p783084 Вставить ник Quote
vurd Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 Это у вас dhcp_relay так работает? Очень странно, имею больше сотни подобных коммутаторов в схеме dhcp relay + option 82, описанная проблема не появлялась. Вставить ник Quote
sexp Posted November 23, 2011 Author Posted November 23, 2011 если Вам не трудно, давайте пообщаемся в аське, может опытом поделимся моя 309418166 Вставить ник Quote
sexp Posted November 23, 2011 Author Posted November 23, 2011 у вас ip_mac бинд включен? Вставить ник Quote
vurd Posted November 23, 2011 Posted November 23, 2011 у вас ip_mac бинд включен? Нет, у меня статические привязки. Между прочим где-то обсуждалась проблема с 3028\1228 при большом времени аренды, терялись привязки ip_mac. И вообще, покажите настройки относительно dhcp, может быть кто-нибудь что-нибудь заметит. p.s. по поводу аськи, к сожалению времени совсем нет. Вставить ник Quote
CoMax Posted November 24, 2011 Posted November 24, 2011 (edited) у вас ip_mac бинд включен? А разве на 1228 есть dhcp_snooping? Edited November 24, 2011 by CoMax Вставить ник Quote
sexp Posted November 24, 2011 Author Posted November 24, 2011 чуть в сторону, снупинг у нас на 3028, на 1228 его правда нет :) Настройки DHCP_RELAY: DHCP/BOOTP Local Relay Status : Enabled DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST : - L2_47_2_2:4#show dhcp_relay Command: show dhcp_relay DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4 DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0 DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : "172.16.50.36" Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 ------------ --------------- --------------- --------------- -------------- System 10.50.0.1 Суть в чем: клиент включает кабель в порт, обращается к dhcp серверу, получает адрес с арендой сутки. Через 10 минут аренда удаляется с сервера, чтобы небыло привязки по МАС. Если спустя это время человек перезагрузит роутер или компьютер, адрес он не получит, пока не выполнить вход на коммутатор. В логе DHCP сервера виден Discover, Offer, формирование lease, а вот потом он висит, и не получает ACK с коммутатора. Как только я захожу на коммутатор по ssh - тутже проскакивает ACK и клиент работает дальше, пока не закончится аренда. Вставить ник Quote
shicoy Posted November 24, 2011 Posted November 24, 2011 а 1228ME какой ревизии A1 или B1? Вставить ник Quote
sexp Posted November 25, 2011 Author Posted November 25, 2011 (edited) Вот ситуация в логе, при неполучении адреса: Nov 25 17:51:04 MM-R4-NEW dhcpd: DHCPDISCOVER from 1c:7e:e5:e1:57:0d via 172.16.40. Nov 25 17:51:04 MM-R4-NEW dhcpd: DHCPOFFER on 10.4.5.101 to 1c:7e:e5:e1:57:0d via 1 Nov 25 17:51:18 MM-R4-NEW dhcpd: Lease for 10.4.5.101 Switch IP: 172.16.40.10 Swith А вот, когда зайду на коммутатор, тут же в логе: Nov 25 17:52:35 MM-R4-NEW dhcpd: DHCPDISCOVER from 1c:7e:e5:e1:57:0d via 172.16.40.10 Nov 25 17:52:36 MM-R4-NEW dhcpd: DHCPOFFER on 10.4.5.101 to 1c:7e:e5:e1:57:0d via 172.16.40.10 Nov 25 17:52:36 MM-R4-NEW dhcpd: Lease for 10.4.5.101 Switch IP: 172.16.40.10 Swith port: 1 VLAN: 405 MAC on the port: 1c:7e:e5:e1:57:d Nov 25 17:52:36 MM-R4-NEW dhcpd: DHCPREQUEST for 10.4.5.101 (10.4.0.1) from 1c:7e:e5:e1:57:0d via 172.16.40.10 Nov 25 17:52:36 MM-R4-NEW dhcpd: DHCPACK on 10.4.5.101 to 1c:7e:e5:e1:57:0d via 172.16.40.10 Соответственно, не проходит от клиента DHCPREQUEST, но это уже 3028 ФВ 2.90 Edited November 25, 2011 by sexp Вставить ник Quote
