При отключенном питании нажимается ресет.
Подключается питание и ресет удерживается в течение 10-15 сек.
После этого все настройки сбрасываются в значения по умолчанию.
Так же это помоему иструкции описано: про кнопку ресет.
А ежели через консольный порт?
С помощью:
passwd [ clear]
Change the password of the Access Point. The clear option is used to delete the existing password if you miss it (This option is only available in RS232 console).
значит она есть на плате
дырочки есть reset работает но по дефаулту не сбрасывает.
С помощью:
passwd [ clear]
он требует
Changing password for this access point
Old Password:
