Faithless Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Добрый вечер всем! Имею на руках девайс возвращенный с монтажа. Из Анамнеза лишь сообщение монтажника: "один раз на веб-морду получилось зайти, потом оно отвалилось и больше не смогли на нее зайти". При включении горит power, моргает LAN. Не пингуется, на компе сетка показывает ошибку. На ресет реагирует, но ситуация не меняется. В TFTP входит (вроде), лить прошивку пока не пробовал. Буду благодарен за ответы на вопросы: - Получиться ли залить по TFTP, если не пингуется? Слать на 192.168.1.20? - Где поискать прошивку под TFTP? Есть ли описание процесса прошивки именно этой железки, какими лампами должна при этом моргать? - При монтаже между POE и антенной ставилась грозозащита с плинтами. Горит ли железо, если питание подано не по тем парам? могут ли перечисленные симптомы быть следствием этого? Вставить ник Quote
DEN_Crash Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Добрый вечер всем! Имею на руках девайс возвращенный с монтажа. Из Анамнеза лишь сообщение монтажника: "один раз на веб-морду получилось зайти, потом оно отвалилось и больше не смогли на нее зайти". При включении горит power, моргает LAN. Не пингуется, на компе сетка показывает ошибку. На ресет реагирует, но ситуация не меняется. В TFTP входит (вроде), лить прошивку пока не пробовал. Буду благодарен за ответы на вопросы: - Получиться ли залить по TFTP, если не пингуется? Слать на 192.168.1.20? - Где поискать прошивку под TFTP? Есть ли описание процесса прошивки именно этой железки, какими лампами должна при этом моргать? - При монтаже между POE и антенной ставилась грозозащита с плинтами. Горит ли железо, если питание подано не по тем парам? могут ли перечисленные симптомы быть следствием этого? Попробуйте зажать ресет при выключенном питании и вставить кабель с ПоЕ держите пока не заморгают индикаторы сигнала. Возможно поможет. Вставить ник Quote
Faithless Posted November 22, 2011 Author Posted November 22, 2011 DEN_Crash Попробовал. 1-3, 4-2 моргают поочередно. Пропинговать по прежнему не получается. Вставить ник Quote
USD Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 100% выпалили порт, пусть обжимать кабель учатся... Вставить ник Quote
DEN_Crash Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 100% выпалили порт, пусть обжимать кабель учатся... тоже вариант. Ассерос перепаивать нужно. Вставить ник Quote
porozut Posted November 23, 2011 Posted November 23, 2011 (edited) DEN_Crash Попробовал. 1-3, 4-2 моргают поочередно. Пропинговать по прежнему не получается. Была такая ситуация ,тоже грешил на погоревший порт ,но после таких же манипуляций (но не 1 раз а 3 или 4 раза подряд зажать ресет и включить питание,и после того как вы это проделаете просто просто ресетом её перезагрузите ) точка ожила и работает по сей день =)))) если есть возможность попробуйте ещё раз. Edited November 23, 2011 by porozut Вставить ник Quote
Faithless Posted November 23, 2011 Author Posted November 23, 2011 DEN_Crash Попробовал. 1-3, 4-2 моргают поочередно. Пропинговать по прежнему не получается. Была такая ситуация ,тоже грешил на погоревший порт ,но после таких же манипуляций (но не 1 раз а 3 или 4 раза подряд зажать ресет и включить питание,и после того как вы это проделаете просто просто ресетом её перезагрузите ) точка ожила и работает по сей день =)))) если есть возможность попробуйте ещё раз. Раза три точно пробовал, один из которых точка проморгала в 1-3, 2-4 всю ночь. Попытаюсь завтра ещё разок, спасибо! Вставить ник Quote
punker Posted November 24, 2011 Posted November 24, 2011 DEN_Crash Попробовал. 1-3, 4-2 моргают поочередно. Пропинговать по прежнему не получается. У меня в обычном состоянии не пинговалась, но в состоянии ожидании прошивки 1-3, 4-2 пинг был (192.168.1.20).Прошивка заливалась любая, но заработало только с 5.3.3. Дальше пробовать не стал. Помогла прога от D-Link. Вот ссылка:http://rzasoft.ucoz.ru/_ld/0/32_upgrade.exe Вставить ник Quote
