panda1989 Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Здравствуйте! Полистал форум, но ничего по данной теме не нашел... Вобщем проблема следующая: 1) необходимо поднять дублированный DHCP-сервер, начальное число клиентов около 3000 2) клиенты - железяки (роутеры) 3) каждому клиенту по MAC-адресу должен выдаваться фиксированный ip-адрес 4) отказ сервера недопустим, так как клиенты часто перезагружаются, поэтому необходим дублированный сервер Вопросы такие: Реально ли сделать такой сервер на базе Windows Server 2003 или 2008? При этом кластер создается из 2 машин, на каждой из которых свой RAID-массив из SATA, но фактически данные о клиентах на них одинаковые... SCSI нет... Можно ли обойтись без кластера? Просто на обоих машинах вести одинаковую базу резервирования адресов по MAC? Допустима ли такая конфигурация?
GFORGX Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Линукс, db2dhcp (полистайте тут в топиках), хоть двадцать таких серверов, и MySQL (по желанию кластер).
panda1989 Posted November 21, 2011 Author Posted November 21, 2011 линукс это да, все просто, но по разным причинам желательно на винде... или на винде вобще не вариант?
GFORGX Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 линукс это да, все просто, но по разным причинам желательно на винде... или на винде вобще не вариант? Пионерия.
caz Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 если по винду, то начинать поиск наверное надо с microsoft.com тут же находим и ответ - http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc896553%28WS.10%29.aspx под *nix можно настроить ISC DHCP dhcp-failover
panda1989 Posted November 21, 2011 Author Posted November 21, 2011 Нет, не пионерия. Поднять сервер на линуксе не проблема, но опыта его обслуживания нет, тем более с таким количеством клиентов. А заморачиваться с этим не хочется. если по винду, то начинать поиск наверное надо с microsoft.com тут же находим и ответ - http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc896553%28WS.10%29.aspx под *nix можно настроить ISC DHCP dhcp-failover благодарю, вроде читал, но еще пробегусь...
Saab95 Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Еще по radius можно выдавать адреса, управляя им DHCP серверами, для надежности можно 2 радиуса поставить.
Negator Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Причем тут радиус? Есть же четкая задача Берем хоть isc-dhcp и делаем сервер, нужно два -делаем 2 сервера, хотите лучше -делаем 3 севера.
GFORGX Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 Нет, не пионерия. Поднять сервер на линуксе не проблема, но опыта его обслуживания нет, тем более с таким количеством клиентов. А заморачиваться с этим не хочется. Извините, посмешило :D
Ivan_83 Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 Реально ли сделать такой сервер на базе Windows Server 2003 или 2008? При этом кластер создается из 2 машин, на каждой из которых свой RAID-массив из SATA, но фактически данные о клиентах на них одинаковые... SCSI нет... Это всё херня. Рэйд в винде часто приносит больше проблем, чем решает. Ставьте фряху/линукс на флешку, и ещё можете с десяток флешек сделать резервных и повесить на сервера и на шею как омулет - оно, в отличии от венды, запустится на любом железе не старше 5 лет (п4 и выше, на тройках врядли, не умели с юзби грузится толком), и до рабочего состояния, если железо сильно другое доводится максимум за пол часа.
panda1989 Posted November 23, 2011 Author Posted November 23, 2011 Нет, не пионерия. Поднять сервер на линуксе не проблема, но опыта его обслуживания нет, тем более с таким количеством клиентов. А заморачиваться с этим не хочется. Извините, посмешило :D Просто разбираться с линуксом в основную работу не входит, а поднять сервак надо. Но, видимо, придется - уходим на CentOS, тема закрыта ))
st_re Posted November 23, 2011 Posted November 23, 2011 Я что-то путаю или тупа в любом, хоть в виндовом DHCP не надо делать ничего специального чтобы раздавать с нескольких DHCP серверов один пул IP по одному набору маков? Забейте все свои маки и будет вам счастье. А виндовый там DHCP или isc-dhcp или еще какой, це не важно. Хоть один виндовый, второй юниксовый. любой, умеющий выдавать фиксированный IP по маку.
azhur Posted November 23, 2011 Posted November 23, 2011 Я что-то путаю или тупа в любом, хоть в виндовом DHCP не надо делать ничего специального чтобы раздавать с нескольких DHCP серверов один пул IP по одному набору маков? Забейте все свои маки и будет вам счастье. Щастья не будет, по крайней мере с Win2003 Server.Раздавать один пул не проблема, а вот с резервациями, насколько помню, *опа: DHCP-сервер удаляет все ниразу не запрошенные резервации при рестарте. Любая перезагрузка - и перезабивай базу заново. Может в Win2008 что-то изменилось на этот счет, но я не проверял.
