jdemon Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Периодически пропадает возможность попасть через веб\телнет\винбокс, при этом пинг на девайс не пропадает, и зацепленные sxt пингуются и доступны любым способом, у клиентов доступ в инет не продает и все ок, только менеджмент пропадает у омнитика , а так же, через них можно зайти на телнет к омнитику, такое ащущение, что гдето с настройками касяк. Есть идеи по этому поводу? Вставить ник Quote
porozut Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Периодически пропадает возможность попасть через веб\телнет\винбокс, при этом пинг на девайс не пропадает, и зацепленные sxt пингуются и доступны любым способом, у клиентов доступ в инет не продает и все ок, только менеджмент пропадает у омнитика , а так же, через них можно зайти на телнет к омнитику, такое ащущение, что гдето с настройками касяк. Есть идеи по этому поводу? Был заметен такой же трабл..... Омни стаит в статике и хрен на него попадёшь =((( пускает только по лан портам и то по мак адресу ,если получится то сегодня откачу на старую прошивку. Сейчас в нём стоит 5.4 если память не изменяет . Вставить ник Quote
rmika Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Прошивка какая? в фаирволе нет запрещающих правил? что говорит: /ip fir fil ex /ip ser ex Вставить ник Quote
jdemon Posted November 21, 2011 Author Posted November 21, 2011 [admin@MikroTik] > /ip fir fil ex # nov/21/2011 08:37:21 by RouterOS 5.8 # software id = # [admin@MikroTik] > /ip ser ex # nov/21/2011 08:37:38 by RouterOS 5.8 # software id = # /ip service set telnet disabled=no port=23 set ftp disabled=no port=21 set www disabled=no port=80 set ssh disabled=no port=22 set www-ssl certificate=none disabled=yes port=443 set api disabled=yes port=8728 set winbox disabled=no port=8291 Насчет файрвола: [admin@MikroTik] > ip firewall export # nov/21/2011 08:38:54 by RouterOS 5.8 # software id = # /ip firewall connection tracking set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \ tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \ tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \ tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \ tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s /ip firewall service-port set ftp disabled=no ports=21 set tftp disabled=no ports=69 set irc disabled=no ports=6667 set h323 disabled=no set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes set pptp disabled=no Вставить ник Quote
jdemon Posted November 21, 2011 Author Posted November 21, 2011 Периодически пропадает возможность попасть через веб\телнет\винбокс, при этом пинг на девайс не пропадает, и зацепленные sxt пингуются и доступны любым способом, у клиентов доступ в инет не продает и все ок, только менеджмент пропадает у омнитика , а так же, через них можно зайти на телнет к омнитику, такое ащущение, что гдето с настройками касяк. Есть идеи по этому поводу? Был заметен такой же трабл..... Омни стаит в статике и хрен на него попадёшь =((( пускает только по лан портам и то по мак адресу ,если получится то сегодня откачу на старую прошивку. Сейчас в нём стоит 5.4 если память не изменяет . Ну как успехи? Вставить ник Quote
porozut Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 Периодически пропадает возможность попасть через веб\телнет\винбокс, при этом пинг на девайс не пропадает, и зацепленные sxt пингуются и доступны любым способом, у клиентов доступ в инет не продает и все ок, только менеджмент пропадает у омнитика , а так же, через них можно зайти на телнет к омнитику, такое ащущение, что гдето с настройками касяк. Есть идеи по этому поводу? Был заметен такой же трабл..... Омни стаит в статике и хрен на него попадёшь =((( пускает только по лан портам и то по мак адресу ,если получится то сегодня откачу на старую прошивку. Сейчас в нём стоит 5.4 если память не изменяет . Ну как успехи? успехи к сожалению нулевые =(((( прошил в 5.07 не помогло ситуация этажа. На род спасите плз - как бороться с такой проблемой ? все порты лан + влан в бридже , бриджу присвоен адрес (винбокс его видит , но не заходит) нат и все правила выключены ,функция свитча тоже, каждый лан порт стоит отдельно . В чем парадокс не пойму =( Вставить ник Quote
mamla Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 тупит брибж.... пропиши ип на порте... так для доступа если что... Вставить ник Quote
jdemon Posted November 22, 2011 Author Posted November 22, 2011 Периодически пропадает возможность попасть через веб\телнет\винбокс, при этом пинг на девайс не пропадает, и зацепленные sxt пингуются и доступны любым способом, у клиентов доступ в инет не продает и все ок, только менеджмент пропадает у омнитика , а так же, через них можно зайти на телнет к омнитику, такое ащущение, что гдето с настройками касяк. Есть идеи по этому поводу? Был заметен такой же трабл..... Омни стаит в статике и хрен на него попадёшь =((( пускает только по лан портам и то по мак адресу ,если получится то сегодня откачу на старую прошивку. Сейчас в нём стоит 5.4 если память не изменяет . Ну как успехи? успехи к сожалению нулевые =(((( прошил в 5.07 не помогло ситуация этажа. На род спасите плз - как бороться с такой проблемой ? все порты лан + влан в бридже , бриджу присвоен адрес (винбокс его видит , но не заходит) нат и все правила выключены ,функция свитча тоже, каждый лан порт стоит отдельно . В чем парадокс не пойму =( У омнитика по дефолту много настроек, в т.ч. поднят нат и дхцп и т.п., убей вообще весь конфиг, оставь тока айпи на ether1 и потихоньку начинай поднимать нужные сервисы и настройки. Ну я свой баг выловил, оказывается адрес который был на интерфейсе уже использовался :)))) Отсуда странный баг, пинг идет, а винбокс не работает :))) Нада править /dev/hands ;) Вставить ник Quote
porozut Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 Периодически пропадает возможность попасть через веб\телнет\винбокс, при этом пинг на девайс не пропадает, и зацепленные sxt пингуются и доступны любым способом, у клиентов доступ в инет не продает и все ок, только менеджмент пропадает у омнитика , а так же, через них можно зайти на телнет к омнитику, такое ащущение, что гдето с настройками касяк. Есть идеи по этому поводу? Был заметен такой же трабл..... Омни стаит в статике и хрен на него попадёшь =((( пускает только по лан портам и то по мак адресу ,если получится то сегодня откачу на старую прошивку. Сейчас в нём стоит 5.4 если память не изменяет . Ну как успехи? успехи к сожалению нулевые =(((( прошил в 5.07 не помогло ситуация этажа. На род спасите плз - как бороться с такой проблемой ? все порты лан + влан в бридже , бриджу присвоен адрес (винбокс его видит , но не заходит) нат и все правила выключены ,функция свитча тоже, каждый лан порт стоит отдельно . В чем парадокс не пойму =( У омнитика по дефолту много настроек, в т.ч. поднят нат и дхцп и т.п., убей вообще весь конфиг, оставь тока айпи на ether1 и потихоньку начинай поднимать нужные сервисы и настройки. Ну я свой баг выловил, оказывается адрес который был на интерфейсе уже использовался :)))) Отсуда странный баг, пинг идет, а винбокс не работает :))) Нада править /dev/hands ;) именоо так и сделано. !!! трабл в том что не помогло =(( завтра буду ковырять заново =) Вставить ник Quote
