Как подключится к Cisco если нет COM-порта?
Вот и выросло поколение, ничего не знающее про COM порт. А раньше бывало, забудешь консольный шнур - из хлама на скрутках соберёшь, RG отверткой "обожмёшь" и в путь.
Отчего раньше? Не далее как позавчера пришлось освежить навык, когда кошка есть, а кабеля, чтобы настроить нет. Шнур, от первого попавшегося D-Link'а + кусок витой пары с джеком + немного изоленты и работающий вариант где-то через 10-15 минут.
У новых длинков (DGS-3120-24) кабель теперь такой же, как у цисок и джуниперов - DB9-RJ-45, и разводка совпадает. Один кабель подходит для всего.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А ведь логично. RJ-45 технологичнее и дешевле, чем DB9.
И всякие ролловеры для реверстелнета изготавливаются легко и непринужденно, в отличии от старых нульмодемных кабелей, которые приходилось паять и извращаться.
Share this post
Link to post
Не нужно стараться. Берем спецификации современных плат, смотрим раздел "внутренние разъёмы" и не видим там ничего похожего на COM/RS-232.
У меня матплате полтора года, ком-порта на гребенке нет.
Берём последние обзоры самых современных мат.плат на ixbt - на всех есть "serial port connector". Да и не повод это для спора, просто хочу сказать, что даже в топовых моделях уже отказались от FDD, PCI, IDE, но COM-порт обычно ещё есть.
Share this post
Link to post
В NAG`e есть консольный кабель для циски, 30р стоит. http://shop.nag.ru/catalog/00002.Marshrutizatory/02092.Cisco/03367.CAB-DB9DB25
У кабеля с одной стороны RJ-45 и переходник СОМ и LPT дальше USB to COM переходник.
Можно и самому сварганить RJ-45 to COM
Edited by DEN_Crash
Share this post
Link to post
Не нужно стараться. Берем спецификации современных плат, смотрим раздел "внутренние разъёмы" и не видим там ничего похожего на COM/RS-232. У меня матплате полтора года, ком-порта на гребенке нет.
Не покупайте совсем дешёвых плат.
Если немного поискать то даже с лпт портами есть матери на современной логике.
Share this post
Link to post
Нет уж спасибо. Я как раз за полное отсутствие ненужного хлама на борту. А COM-порт мне дома не нужен, не говоря уже про LPT.
Share this post
Link to post
Есть еще более экзотические варианты, напр cisco2509 - отличный переходник rs232-eth. Или у 1сников поискать концентратор с кучей rs-232 для касс и с тем-же эзернетом...
Share this post
Link to post
А у меня APC smart-ы дома, у которых только COM порты - теперь пишу драйвер под семёрку для них :)
У торгашей до сих порт полно сканеров штрихкодов и принтеров этикеток на ком и лпт, не говоря о говноключах от 1с.
Но именно ком порт систему не отягощает, особенно когда делают на внутреннем разъёме.
Share this post
Link to post
так ведь уже много кто делает ком-порт через езернет (как минимум 3-х производителей знаю) или ком овер юсби, при чем второй вариант дешевле... или это все от не хватки денег...
Share this post
Link to post
com-eth позволяет не лазить с ноутом по чердакам-подвалам, а послать рядового-необученного....
Share this post
Link to post
А можно кинуть разводку? В инете масса вариантов. А мне нужна рабочая именно для длинков. Схема: длинк-rj45-rs232-usb-ноутбук.
Share this post
Link to post
По ссылке негуманная цена: Ваша цена — 664.32 P / шт
Share this post
Link to post
Пока самое "рабочее" это вот так. При ней видно, как грузится свич. Но на команды не реагирует. То есть схема собрана только на приём.
Share this post
Link to post
В настройках терминальной программы выставьте режим порта "Управление потоком" - Xon/Xoff или вообще отключите. В вашем кабеле отсутствуют линии управления контроля CTS/RTS и DTR/DSR.
Share this post
Link to post
Да уже разобрался. Управление тут не причем. У длинков распайка на DB9 и на RJ45 отличаются. Если DB9 работает с тремя проводками, то "витуха" с ними read only. Для неё надо подключать другие провода.
Share this post
Link to post
Вы на дату сообщения посмотрите! - 22 ноября 2011 - тогда по этой ссылке стоимость товара была именно 30р.
А так крутой подъем цен 20х.
Share this post
Link to post
В маршрутизаторах ещё бывает встроен Mini-USB его для чего используют?
Брр. это что за мыльницы еще такие.
Это Cisco 3925. Он ещё помечен как консольный!
3925 этож ISR g2. Подойдет обычный микро-узб кабель. Если на ноуте винда, автоматом в устройствах поставиться что-то навроде Cisco Serial (Com3) через него и консолить.
Через AUX-порт я вообще не знаю как подключаться, т.к. он предназначен для подключения модема, чтобы конфигурировать по Dial-up'у.
А через AUX можно подрубиться если рядом есть уже настроенная cisco, к которой уже есть доступ через telnet/ssh.
Edited by boyarskij
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
