Встала задача организации vpn от клиента к серверу. Клиенты сидят на 3g(2100 мгц) , и некоторые при работе из-за нестабильного канала часть пакетов отсылается и принимается битыми.
В данный момент все работает по ipsec/isakmp и из-за битых пакетов выскакивает проблема с invalid isakmp type .
Думаю как из этих технологий лучше всего подойдет для этого
1 Openvpn TCP
2 OpenVPN UDP
3 PPTP
4 L2Tp
5. Что то другое(типа gre) .
P.S Насколько я понимаю надо смореть в сторону tcpшных решений для обеспечения связи.
SSTP, есть клиент для винды XP и семерки есть. Микротик его тоже понимает. Можно в RB411U вставить 3G модем и поднимать туннель на нем, а по лану будут подключаться клиенты. Ну а в центре сети вы всегда придумаете что поставить. Так же можно создавать соединения без сертификатов.
Про организацию на винде можно почитать тут - http://www.xakep.ru/magazine/xa/116/122/1.asp
TCP решения наоборот будут при высоких потерях замирать и дохнуть по Connection Reset.
Надо смотреть на решения на базе UDP с мелкими пакетами или скажем туннель поверх SCTP.
2 OpenVPN UDP
3 PPTP
pptp при потерях на канале в 10% практически неработоспособны внутри. А некоторые провайдеры сильно не любят много мелких udp
Я как раз пробовал SSTP на канале с потерями, при сильных потерях пинги через туннель вырастают до 500-800, при сильных потерях могут и до 2000-5000. Если настроить большой таймаут на туннеле, рваться он не будет. Но все же высокая задержка лучше чем потери. Только надо знать как приложения отнесутся к такой задержке.
2 OpenVPN UDP
3 PPTP
Откуда дровишки?
Ок,но я как там понял нужно чтобы у клиента изначально был инет(что в данном случае не подходит, в виду того что 3g карты на специальном APN и с них трафф заворачивается прямо к нам , а потом от нас идет в инет)
,чтобы проверить сертификат( можно форсировать его проверку на клиенте? )
Чтобы соединится по SSTP нужно иметь IP канал между клиентом и вашим сервером. Если пинг с клиента до сервера проходит, то и SSTP уже можно устанавливать. То есть если вы можете установить соединение по VPN при ваших сегодняшних настройках, то ничего переделывать не надо.
Сертификат по отношении с виндой я не знаю. Возможно ей тоже можно подключаться без сертификата. Микротик 100% разрешает подключаться без сертификата.
Ну тут смори - если потери больщие то при аутефикации может придти битый пакет и тогда все( у нас и вот такая проблема - vpnc: expected xauth packet; rejected: (ISAKMP_N_PAYLOAD_MALFORMED)(16) .
Прошу меня поправить если я не прав( в данном случае очень хочу быть неправым )
У вас есть сейчас под рукой такой терминал через 3G? если найдете как установитьт соединение на винде я могу дать вам адрес сервера логин/пароль для подключения по SSTP без сертификата, получите доступ в интернет и сможете попробовать как работает.
Да есть . Причем несколько.
Буду премного благодарен .
Отписал в личку адрес и логин с паролем. Ограничения на скорость нет.
Ок. Получил. Щас попытаюсь покамесь в офисе(он в центре города) через wanem заэмулировать плохой коннект( на днях надеюсь с нашими инженерами выберусь в дикие *беня) ю.
Так что если возможно не выключайте.
Ок. Только сначала надо при нормальных условиях коннект сделать чтобы определить все ли с винды корректно работает. Я винду ни разу по SSTP не подключал=)
Откуда дровишки?
Из опыта pptp. при потерях на физике (говномедь) в 10% на больших пакетах, vpn-соединение от winxx до 7206 устанавливается и не рвется, вот только траффик внутри ходит с дикими тормозами...
Откуда дровишки?
На маленьких я полагаю ситуация сильно лучше?
Честно говоря ipsec udp тоже маленькие пакеты отдает.
У меня потери на плохих от 15% до 50-60% (вот такой пи)
Отваливается по ошибке получено непредвиденное собщение или оно имеет неправильный формат.
ошибка 0x80090326
Вы через какую операционку пытаетесь подключиться? Снимаете галочку "требуется шифрование данных"?
Винда 7 .
Все виды шифрации я вырубил.
Попытаюсь щас поставить сюда дамп сниффера
Сейчас попробовал подключиться семеркой, оказывается винда не может подключаться без сертификата. Поэтому соединение и не устанавливается. В логах пишет:
handshake timed out
Такой же SSTP сервер можно сделать на винде server2008. Или как вариант использовать микротик в качестве 3G модема, но ему внешнее питание 12 вольт нужно.
handshake timed out
Ну блин сертификат как я понимаю нужно проверять, а в моем случае это сделать не получится.
На чем подымать это второй вопрос.
Сертификат можно как-то получить. Но опять же это актуально только для винды. Они последнее время слишком много закрытых решений начинают разрабатывать.
