Cynic Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Если есть два коммутатора Cisco, на первом есть vlan1 и vlan2, и на втором есть vlan1 и vlan2, то между ними можно создать trunk, через который между коммутаторами будет распространяется трафик этих vlan'ов. При этом для некоторой vlan можно установить режим native и тогда весть трафик для выбранной vlan передаваемый через trunk не будет тегироваться. Интересно зачем это сделали? В смысле зачем ввели саму возможность не тегировать трафик некоторой vlan? Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 >При этом для некоторой vlan можно установить режим native и тогда весть трафик для выбранной vlan передаваемый через trunk не будет тегироваться Мне кажется Вы неверно понимаете опцию nativ vlan. nativ vlan - это тег, которым будут метится нетегированные пакеты. Вставить ник Quote
M-a-x-Z Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 В смысле зачем ввели саму возможность не тегировать трафик некоторой vlan? Для совместимости со старым оборудованием. Если через неуправляемый hub к коммутатору на тегированный порт подключены комп. и IP-телефон - комп будет хватать native пакеты, принимать и отправлять их без тэга. Все пакеты с тэгом будут скорее всего обрезаны сетёвкой. IP-телефон при этом будет реагировать только на тэгированные пакеты. Причём роль компа может играть любое тупое устройство, не осведомлённое о 802.11q. Но так строить сети нельзя - это архиазм. Во все IP-телефоны уже давно встроены мини коммутаторы на 2 порта. Вставить ник Quote
darkagent Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Интересно зачем это сделали? В смысле зачем ввели саму возможность не тегировать трафик некоторой vlan? меняйте профессию пока не поздно, пожалейте себя и других. Вставить ник Quote
Cynic Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 Интересно зачем это сделали? В смысле зачем ввели саму возможность не тегировать трафик некоторой vlan? меняйте профессию пока не поздно, пожалейте себя и других. Я бы вам посоветовал то же самое! >При этом для некоторой vlan можно установить режим native и тогда весть трафик для выбранной vlan передаваемый через trunk не будет тегироваться Мне кажется Вы неверно понимаете опцию nativ vlan. nativ vlan - это тег, которым будут метится нетегированные пакеты. Ни чем они не метятся, это обычные Ethernet-фреймы без поля Тег. Запустите сетевой монитор и проверьте сами! Вставить ник Quote
M-a-x-Z Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Ни чем они не метятся, это обычные Ethernet-фреймы без поля Тег. Запустите сетевой монитор и проверьте сами! +1 3750 и 2960 формируют пакеты без тэга - проверяли неоднократно. Вставить ник Quote
darkagent Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Ни чем они не метятся, это обычные Ethernet-фреймы без поля Тег. Запустите сетевой монитор и проверьте сами! банальный пример: к порту cisco-коммутатора подключили роутер (допустим pc), на роутере подняли несколько интерфейсов - нетегированный, и кучу тегированных. на cisco хочется сделать так чтоб то что пришло от роутера нетегированно, завернулось в отдельный тег и ушло дальше, и все что пришло тегированное - тоже ушло дальше. тут то как раз trunk native vlan и помогает. если рассматривать применение с точки зрения безопасности, то есть неплохая статейка с вполне понятным примером: http://www.networkworld.com/community/node/38732 +1 3750 и 2960 формируют пакеты без тэга - проверяли неоднократно. чтоб "нетегированный" трафик тегировался принудительно (в том числе тот что с VID=1) можно применять команду на интерфейсе switchport trunk native vlan tag или vlan dot1q tag native глобально Вставить ник Quote
Cynic Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 В смысле зачем ввели саму возможность не тегировать трафик некоторой vlan? Для совместимости со старым оборудованием. Если через неуправляемый hub к коммутатору на тегированный порт подключены комп. и IP-телефон - комп будет хватать native пакеты, принимать и отправлять их без тэга. Все пакеты с тэгом будут скорее всего обрезаны сетёвкой. IP-телефон при этом будет реагировать только на тэгированные пакеты. Причём роль компа может играть любое тупое устройство, не осведомлённое о 802.11q. Но так строить сети нельзя - это архиазм. Во все IP-телефоны уже давно встроены мини коммутаторы на 2 порта. Чё та я не понял! А как тегированные пакеты попадут в сеть с компом и IP-телефоном? Ведь они тегируются только на trunk-портах!!! Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Если есть два коммутатора Cisco, на первом есть vlan1 и vlan2, и на втором есть vlan1 и vlan2, то между ними можно создать trunk, через который между коммутаторами будет распространяется трафик этих vlan'ов. При этом для некоторой vlan можно установить режим native и тогда весть трафик для выбранной vlan передаваемый через trunk не будет тегироваться. Интересно зачем это сделали? В смысле зачем ввели саму возможность не тегировать трафик некоторой vlan? Прочищайте мозги от цисковой терминологии и смотрите как оно на самом деле. %) Есть коммутатор, у него порты, внутри управляемый свичинг. Есть некоторая таблица: { порт-влан, тэг: да/нет, приоритет:0-7[, каноникал: да/нет] } 0 влан - считается не тегированным, но он может быть в сети, тк у него может быть выставлен приоритет. На одном порту может быть только один влан у которого выключен тэг, он называется натив/антаггед/... Когда пакет приходит на порт, если у него нет тэга то он тэгируется в соотвествии с этой таблицей и идёт дальше с этим тэгом внутри свича. Свичу совершенно фиолетово сколько там тэгированных вланов ещё привязано к этому порту, потому что не тэгированный может быть только один. Потом появились ассиметрик влан (длинк), когда несколько вланов антегируются в нейтив, и потом "магически" тегируются обратно (что то типа NAT в IP). Потом есть mac-based vlan или различные названия на эту тему (Auto Surveillance VLAN), когда {вместо/более приоритетно} port-vid используется mac-vid для тегирования/антегирования. Транки, как и портбэйседвлан - это отголоски старых технологий. Транк - куча вланов на одном порту, портбэёсед - только один привязанный к порту нэйтивом. Те термины остались, но в железе этого уже нет или почти нет (портбэйсед в дешманских полуправляемых свичах вроде есть). Ни чем они не метятся, это обычные Ethernet-фреймы без поля Тег. Запустите сетевой монитор и проверьте сами! Они метятся внутри коммутатора. Всё что прилетает в этот коммутатор с этим вланом будет переправленно на этот порт, но на выходе тэг будет снят. (не всё конечно, это не хаб, только нужное) Вставить ник Quote
Alexandr Ovcharenko Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Есть другое применение нэйтив-влана. Допустим, есть свич, у него порт настроен транком, принимает пакеты с определенным тегом. А что будет с пакетами, которые приедут в такой порт нетегированными? В зависимости от настроек, свич либо их дропнет, либо примет в нейтив-влан. Зачем это сделано? А затем чтобы хакеры или горе-админы могли попасть в управляющий влан свича "со стороны", если конечно нейтив-влан == управляюий влан (что обычно идет в свичах по-дефолту и игнорируется админами). :) Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 А затем чтобы хакеры или горе-админы могли попасть в управляющий влан свича "со стороны", если конечно нейтив-влан == управляюий влан (что обычно идет в свичах по-дефолту и игнорируется админами) - не у всех управляемых свичей есть management vlan, например серия DGS-1100 - не всегда имеет смысл городить отдельный влан ради 1-3 устройств в офисной сети на 5-40 компов. Вставить ник Quote
Alexandr Ovcharenko Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 А затем чтобы хакеры или горе-админы могли попасть в управляющий влан свича "со стороны", если конечно нейтив-влан == управляюий влан (что обычно идет в свичах по-дефолту и игнорируется админами) - не у всех управляемых свичей есть management vlan, например серия DGS-1100 - не всегда имеет смысл городить отдельный влан ради 1-3 устройств в офисной сети на 5-40 компов. Достаточно всего одного компа, чтобы подцепить венерическое заболевание и арп-спуфингом обеспечить гарантированную смерть (ну, или как минимум превращение в тупой хаб) ЛЮБОМУ управляемому свичу, если этот комп окажется в одном влане с управляющим интерфейсом свича. Так что управление свича лучше выносить из абонентских вланов. А также назначать на порты свича нейтив-вланы, отличные от управляющего ;) . Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 "Достаточно всего одного компа, чтобы подцепить венерическое заболевание и арп-спуфингом обеспечить гарантированную смерть (ну, или как минимум превращение в тупой хаб) ЛЮБОМУ управляемому свичу, если этот комп окажется в одном влане с управляющим интерфейсом свича. Так что управление свича лучше выносить из абонентских вланов. А также назначать на порты свича нейтив-вланы, отличные от управляющего ;) .'" Мыслить шире не пробовали? На портах в сторону абонентов никаких управляющих вланов быть не может. А вот на магистрали использовать native vlan=управляющий=1 vlan на оконечных свитчах очень удобно. У нас на каждую ветку управляющий свой. На свитчах доступа он уже первый. В результате даже если свитч забудет конфиг (а он при этом не включает абонентские порты), к нему можно обратиться. У allied телесинов ожно зайти на свитч даже без настроенного ip с любого соседнего. Да и на свитч можно зайти, воткнув ноут в магистральный порт. Вставить ник Quote
Alexandr Ovcharenko Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Мыслить шире не пробовали? Если честно, пробовал. Но после этого меня били розгами и переучивали мыслить узко :) . Но я видел воотчию мыслящих широко настолько, что выводили патчкордик из ящика со свичем наружу. Типа, пришел с ноутом, не надо ящик открывать, порт искать - воткнул в ноут патчкордик и управляй свичем на здоровье. Так что да, нередко еще встречаются широкомыслящие ;) . На портах в сторону абонентов никаких управляющих вланов быть не может. Я как раз и писал свои посты о том, что не все админы помнят эту простую вещь. Вы неверно уловили суть моих постов. Вставить ник Quote
pppoetest Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 Но я видел воотчию мыслящих широко настолько, что выводили патчкордик из ящика со свичем наружу. Типа, пришел с ноутом, не надо ящик открывать, порт искать - воткнул в ноут патчкордик и управляй свичем на здоровье. Так что да, нередко еще встречаются широкомыслящие ;) . :D /me считает, что все же лучше открыть ящик и подконнектицо по rs-232, чем выводить соску с менедж вланом из ящика >:( Вставить ник Quote
Gromozeka Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 >При этом для некоторой vlan можно установить режим native и тогда весть трафик для выбранной vlan передаваемый через trunk не будет тегироваться Мне кажется Вы неверно понимаете опцию nativ vlan. nativ vlan - это тег, которым будут метится нетегированные пакеты. Заблуждение.... в корне. Нетэгированный это значит в прям не тэгированный. т .е. длина фрейма 1500 и не бита больше и не какой метки. Так можно из одного Vlana перекинуть на другой Vlan, пример: Есть два SW у первого SW1 натив Vlan 102 на порту к которому подключен второй SW2 на котором на принимающем порту натив Vlan 202 так вот за(в) вторым SW2 пакет уже будет в Vlan 202 Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 "Так можно из одного Vlana перекинуть на другой Vlan, пример: Есть два SW у первого SW1 натив Vlan 102 на порту к которому подключен второй SW2 на котором на принимающем порту натив Vlan 202 так вот за(в) вторым SW2 пакет уже будет в Vlan 202" Попрощавшись с cdp и rstp. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 >При этом для некоторой vlan можно установить режим native и тогда весть трафик для выбранной vlan передаваемый через trunk не будет тегироваться Мне кажется Вы неверно понимаете опцию nativ vlan. nativ vlan - это тег, которым будут метится нетегированные пакеты. Заблуждение.... в корне. Нетэгированный это значит в прям не тэгированный. т .е. длина фрейма 1500 и не бита больше и не какой метки. 1. Перечитайте ещё раз пост и подумайте: на выходе да, пакеты нэйтив влана выходят без тэга, но когда на коммутатор приходят не тегированные пакеты то внутри коммутатора они тэгируются в нэйтив влан, и наоборот, тегированные пакеты выходящие из порта будут только тогда антегированы когда влан пакета = нейтив влан на этом порте. 2. 1500 - это ваша фантазия: длинна фрейма больше, там ещё есть два мак адреса, тип пакета, и crc - которой почти всегда занимается сетевуха. Кроме того есть джамбофреймы. Вставить ник Quote
joesm Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 Если есть два коммутатора Cisco, на первом есть vlan1 и vlan2, и на втором есть vlan1 и vlan2, то между ними можно создать trunk, через который между коммутаторами будет распространяется трафик этих vlan'ов. При этом для некоторой vlan можно установить режим native и тогда весть трафик для выбранной vlan передаваемый через trunk не будет тегироваться. Интересно зачем это сделали? В смысле зачем ввели саму возможность не тегировать трафик некоторой vlan? Если Вы чего-то в конфиге Cisco не видите, то это не значит, что этого там нет. На всех trunk портах присутствует native vlan. Вставить ник Quote
tartila Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 Если есть два коммутатора Cisco, на первом есть vlan1 и vlan2, и на втором есть vlan1 и vlan2, то между ними можно создать trunk, через который между коммутаторами будет распространяется трафик этих vlan'ов. При этом для некоторой vlan можно установить режим native и тогда весть трафик для выбранной vlan передаваемый через trunk не будет тегироваться. Интересно зачем это сделали? В смысле зачем ввели саму возможность не тегировать трафик некоторой vlan? Есть в некоторых коммутаторах функция vid-translation, которая позволяет поменять VID на выходе. Там где этого нет, спасет native vlan, с одной стороны он один - с другой другой. Ы? ;) Вставить ник Quote
Zaqwr Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 (edited) Не тэгированный это значит в прям не тэгированный. т .е. длина фрейма 1500 и не бита больше и не какой метки. скорее длина фрэйма тут не причём, а просто отсутствует поле 802.1Q в заголовке Edited November 23, 2011 by Zaqwr Вставить ник Quote
tema421 Posted November 23, 2011 Posted November 23, 2011 чтоб "нетегированный" трафик тегировался принудительно (в том числе тот что с VID=1) можно применять команду на интерфейсе switchport trunk native vlan tag или vlan dot1q tag native глобально У меня на WS-C2960-24TC-S таких команд нет... это наверное на L3 коммутаторах, да? Вставить ник Quote
