aser_ Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Исходные данные: "точка-точка" 2,5 км на WL1000 2400МГц для проброса Е1, на бестеровских решетках 24дБ. Половина комплекта установлена между секторами сотовой базовой станции 900/1800/2170МГц(3G) на одном уровне по вертикали, по горизонтали разнос пару метров. Проблема: при хорошем уровне сигнала канал стабильно 2-3 раза в минуту падает. Что делали: - смена поляризации, полосы (5-20 МГц) и частоты (2412-2462 МГц) в любых сочетаниях ощутимого эффекта не дает - если не валится канал, появляется туева хуча ошибок. - при понижении мощности сотовой БС канал начинает работать более-менее приемлимо. Вопрос: что делать? Загадка больше практическая. Если кто сталкивался, просьба поделится опытом. Есть ли смысл тащить на 60 метров анализатор спектра, покупать и ставить полосовые/канальные фильтры, огораживать антенну металлической сеткой? Или не мучаться и построить канал иначе? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Вам мешает 2170МГц(3G). Сами сталкивались с таким, пришлось делать трубостойки ниже уровня крыши и перевешивать туда wi-fi антенны, а на вышке перевешивать антенны ниже антенн 3G. Полосовые фильтры результата не дадут, а вот отгородить металлической сеткой можно попробовать. Что реально может помочь - переход в 5ггц. Вставить ник Quote
aser_ Posted November 16, 2011 Author Posted November 16, 2011 (edited) Вам мешает 2170МГц(3G). Сами сталкивались с таким, пришлось делать трубостойки ниже уровня крыши и перевешивать туда wi-fi антенны, а на вышке перевешивать антенны ниже антенн 3G. Полосовые фильтры результата не дадут, а вот отгородить металлической сеткой можно попробовать. Что реально может помочь - переход в 5ггц. Благодарю за быстрый ответ. Подозрение как раз на верхнюю частоту 3G и близость расположения антенн (вертикально разнести антенны не позволяет конструкция подвеса). По поводу фильтров - они бесполезны из-за уровня помех от БС? А с канальным фильтром, допустим на 2412 МГц, тоже насобираем помех до неработоспособности? зы: Производитель радиожелеза про фильтры сказал "должны улучшить ситуацию". зы1: 5ггц - эх, мечты, мечты :) Edited November 16, 2011 by aser_ Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 А по поводу фильтров - они бесполезны из-за уровня помех от БС? Эта 3G дает довольно сильную помеху, а близость частоты работы не позволяет сильно ослабить ее фильтрами. Пробовали разные фильтры, в том числе изготовленные на заказ на нужную частоту, все равно помеха проникала в приемник устройства, понижала всем модуляции и создавала бесконечные обрывы, там нужно-то всего ничего помехи, чтобы подавить приемник. Winlink1000 сделан на базе wi-fi карты, поэтому сильно страдает от подобного рода циклических помех. Собственно если вы бестеровские решетки замените на что-то более лучшее и с большим КУ, замените ВЧ кабель или вообще избавитесь от него, проверите качество заземления устройства - может что-то и измениться, но не известно в какую сторону=). Самое действенное средство - это опускать антенны ниже антенн 3G, чтобы выйти за зону излучения антенн. Вставить ник Quote
Ainy Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 а антенны радвинов в в основном луче БС или в боковом лепестке? Возможно можно разместить антенну радвин в заднем лепестке БС, где ослабление сигнала больше. Ближнее поле около 2м вокруг антенны БС, если выйти за ближнее поле, то помеха будет существенно меньше. в ближнем поле никакие фильтры ничего не дадут. Вставить ник Quote
aser_ Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 Собственно если вы бестеровские решетки замените на что-то более лучшее и с большим КУ, замените ВЧ кабель или вообще избавитесь от него Была мысль поставить антенны 27 дБ, правда, тоже бестер :), но почему-то кажется, что еще больше помех насобираем. Уровни сигналов-то нормальные, их повышать смысла нет. А можете посоветовать "что-то более лучшее"? Кстати, ВЧ кабеля там полметра (единый с излучателем), укорачивать дальше некуда :) а антенны радвинов в в основном луче БС или в боковом лепестке? Я бы даже сказал, в боковых лепестках. между двумя секторами по окружности где-то метров 5, и ровно между секторами стоит наша антенна. По поводу вариантов переноса подумаем, но возможности там очень сильно ограничены. Благодарю за рекомендации. Вставить ник Quote
