lava Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Задача сделать мост, расстояние до 6 км. Первая точка высота подвеса антены 60м (будет 17 Дб направленая панельная антенна), вторая точка 10м(24Дб решетка), практически прямая видимость. Вторая точка находится в 90 метрах от речки, в ширину речка 35 м. Какую лучше использовать поляризацию, частота 2,4 Ггц? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Если вы поставите с одной стороны 17дб антенну, а с другой 24дб, то можете получить линк плохого качества. 17дб антенна на высоте 60 метров будет собирать много помех, и во время плохих погодных условий, например туманов будет понижаться модуляция и скорость. Следует использовать атенны 24дб с каждой стороны. Но если антенны уже куплены, тогда стоит поменять их местами и использовать вертикальную поляризацию. Вставить ник Quote
lava Posted November 16, 2011 Author Posted November 16, 2011 Если вы поставите с одной стороны 17дб антенну, а с другой 24дб, то можете получить линк плохого качества. 17дб антенна на высоте 60 метров будет собирать много помех, и во время плохих погодных условий, например туманов будет понижаться модуляция и скорость. Следует использовать атенны 24дб с каждой стороны. Но если антенны уже куплены, тогда стоит поменять их местами и использовать вертикальную поляризацию. Если уйти в нестандартные частоты, например 2492 Мгц, тогда шумов антенна собирать не будет? Антенны куплены. Или лучше все же купить антенны на 5Г и чтоб меньше мешать(частот на 5Г нету) использовать полосу 5Мгц? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Если уйти в нестандартные частоты, например 2492 Мгц, тогда шумов антенна собирать не будет? Антенны куплены. Или лучше все же купить антенны на 5Г и чтоб меньше мешать(частот на 5Г нету) использовать полосу 5Мгц? Раз антенны куплены, тогда стоит на них попробовать, чтобы на практике посмотреть что и как. Настройте оборудование с полосой 20мгц, на клиенте весь сканлист, на базе подбирая частоты определите лучшие для работы. От частоты работы количество собранного мусора не зависит особо. Просто если вы стрельнете на город антенной на 17дб, то поймаете меньше сетей, чем стреляя антенной 24дб. А в городе установив антенну на 17дб поймаете ей все сети в округе, а вот антенной на 24дб поймаете их меньше, а принимать из деревни, куда она направлена ей кроме антенны клиента будет нечего. Вот по этому и надо в городе ставить мощную антенну, а в деревне более слабую. Вставить ник Quote
SSD Posted November 18, 2011 Posted November 18, 2011 Задача сделать мост, расстояние до 6 км. Первая точка высота подвеса антены 60м (будет 17 Дб направленая панельная антенна), вторая точка 10м(24Дб решетка), практически прямая видимость. Вторая точка находится в 90 метрах от речки, в ширину речка 35 м. Какую лучше использовать поляризацию, частота 2,4 Ггц? Что по вашему должна дать смена поляризации? Вставить ник Quote
lava Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 Задача сделать мост, расстояние до 6 км. Первая точка высота подвеса антены 60м (будет 17 Дб направленая панельная антенна), вторая точка 10м(24Дб решетка), практически прямая видимость. Вторая точка находится в 90 метрах от речки, в ширину речка 35 м. Какую лучше использовать поляризацию, частота 2,4 Ггц? Что по вашему должна дать смена поляризации? Меньше собрать шума и больше дальнобойность сигнала. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 В вашем случае если только меньше собрать шума. Т.к. если используются 2 примерно одинаковые антенны, уровень сигнала не будет особо изменяться от изменения положения антенн. Чтобы вообще сильно уменьшить наводки от других сетей, следует использовать антенны, у которых есть определенное положение в пространстве, например вот такую - D-Link ANT24-1800 - если ее перевернуть вверх ногами, уровень принимаемых сигналов очень сильно упадет, хотя казалось бы какая разница=) Вставить ник Quote
lava Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 Появился еще один клиент на висоте 70 м, тому в точке А установили панельную на 17Дб, в точке В решотку на 24 ДБ, точке С антенобокс на 14Дб. Угол между B и C около 30 градусов. Нормально все заработало на частоте 5Мгц, но есть проблема: в точке С работает все на мах модуляции, со скоростю 13,5 Мбіт. В точке В сигнал мах -76dBm, мах скорость 9 Мбіт , качесво сигнала 70%. Что можете посеветовать, немогу понять почему такой плохой сигнал в точке B (антена grid литая решотка)? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 Появился еще один клиент на висоте 70 м, тому в точке А установили панельную на 17Дб, в точке В решотку на 24 ДБ, точке С антенобокс на 14Дб. Угол между B и C около 30 градусов. Нормально все заработало на частоте 5Мгц, но есть проблема: в точке С работает все на мах модуляции, со скоростю 13,5 Мбіт. В точке В сигнал мах -76dBm, мах скорость 9 Мбіт , качесво сигнала 70%. Что можете посеветовать, немогу понять почему такой плохой сигнал в точке B (антена grid литая решотка)? Возможно потому, что вы ее подключили кабелем к точке, проблема может быть в этом кабеле. Так же может быть не правильная юстировка на базу. Настраивать антенны wi-fi надо не по сигналу, а по максимальной пропускной способности. Запускаете передачу данных и крутите аккуратно антенну, одновременно контроллируете все показатели линка. Вы ничего не написали об обратных уровнях сигналов, с какими сигналами ваша БС ловит клиентов? Что за оборудование используется, какие мощности и т.д. Вставить ник Quote
lava Posted November 20, 2011 Author Posted November 20, 2011 Используется везде роутборд 711. На базе сигнал точка В: -78 dBm, дистанцию определяет по разному то 45км то 100, на базе стоит 18 Дб, у клиентов по умолчанию. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 Если расстояние определяет не правильно - значит есть проблемы на линке. Попробуйте протоколы NV2 или Nstreme. Вставить ник Quote
